иван 1206
не могу закрыть капот
12 сообщений в этой теме
подскажите пожалуйста в чем дело, открыл капот. хотел закрыть, но он не защелкивается. не уже ли надо менять замок.
Для начала попробуй механизм вэдэшкой забрызгать ,может элементарно гдето подклинивает.
в чем дело, .
Скорее всего заело язычок. Отмыть хорошо, смазать обильно, разработать. Бывает и трос заедает.
P/S Сколько пользуюсь Сеней, до сих пор просто идеально работает замок капота. Один раз на сервисе капотом хлопнули, думал руки повыдергаю. Это не Жигули чтоб так капотом махать!!! Аккуратно опустил - клац, пальчиком надавил - клац, всё закрыто.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=47482&hl=
Изменено пользователем Гусар
цитата из инструкции
Чтобы закрыть капот, поместите снова опорную стойку 4 в фиксатор 3, возьмитесь за середину передней кромки капота и опустите его примерно до высоты 20см от передка автомобиля, затем отпустите. Капот закроется под тяжестью собственного веса.
И вмятина на капоте. Изменено пользователем Влаха
:good:
За цитату респект! Механизм замка работает чётко, поэтому дополнительным ударам не подвергаю. Чем меньше кидаешь, тем дольше работает.
Что-то не обнаружил :hmmm: Нижняя кромка капота имеет достаточное ребро жёсткости, чтоб оставлять вмятины... Хотя может у меня пальце мягче... чем у Влаха :good::laugh::yahoo:
Здравствуйте. Сгнивший тросик капота может держать язычек замка недавая ему защелкнуться. У меня было именно так.
При попадании воды под рубашку тросика он не всегда возвращается назад. Если такая ситуация случилась и капот не закрывается возьмитесь за тросик (проходит рядом с радиатором справа от замка и потяните его в сторону от замка. Рубашка сдвинется и даст закрыть капот.
Была похожая ситуация, только наоборот. Закрыл капот и не открыть, про это я описывал раньше в специально созданной теме. У меня заклинило тросик, вылечил заменой его, приобрел у оффов по цене 1100 руб. Правда новый трос установить сложновато, надо провести его через всякие кронштейны в моторном отсеке, заняло 3 часа.
Я тоже однажды долго хлопал капотом, пока не заметил что рычажок в салоне (после того как я потянул его на себя) не вернулся в исходное положение. "пальчиком надавил", капотом хлопнул - "клац, всё закрыто":-)
Вот что по мануалу обнаружил, замена тросика капота:
1. Снимите замок капота.
2. Привяжите длинный кусок шпагата к концу тросика замка капота. Освободите тросик от всех крепёжных скоб и стяжек.
3. Отогните уплотнительную полосу двери, затем аккуратно открепите панель отделки порога со стороны водителя, чтобы получить доступ к винту крепления рычага привода замка капота.
4. Открутите винт рычага привода замка капота, затем снимите его. Вытяните тросик из моторного отсека в салон. Когда конец шпагата появляется из перегородки, отвяжите тросик и оставьте шпагат в этом положении.
5. Производите установку в обратном порядке. Проследите за тем, чтобы тросик был правильно проложен и закреплён всеми крепёжными скобами.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
