Прохор
Рокот в МКПП
55 сообщений в этой теме
Недели две назад появился посторонний звук при разгоне-рокот,слышный при разгоне на 1 и 2 передачах.Исходит откуда-то из района кпп.Хорошо слышен при медленном движении на первой при добавлении и сбрасывании газа.При выжатом сцеплении или движении на нейтралке звук пропадает.Сцепление работает нормально,посторонних шумов нет.Уровень масла в КПП в норме,потёков нет.Сегодня был у дилера,на диагностике.Послушали,проверили подш. промежут. вала-не он...Больше ничего не нашли.Говорят надо вскрывать.Запчастей в наличии,естественно,нет.На форуме инфы по похожей проблеме не нашёл.Похоже МКПП не часто ломаются.Если кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой,поделитесь пожалуйста опытом.
Для начало посмотри нижнею подушку в народе ее называют кость(она стоит в сомом низу) у моего знакомого были похожие болячки.
Изменено пользователем Лесник
Спасибо,но у дилера на подъёмнике подушки смотрели.Да и звук похож скорее на развалившийся пошипник.
Когда у друга смотрели тоже вроде целая а если взяться за поддон и пошевелить сильно двигло в сторону салона то двигатель болтается. Ну если надумаешь снимать то в Тех. док. есть описание снятие коробки. Но я не спешил надо просмотреть все вокруг не только коробку (ото снимать коробку очень геморно если сам) а в СТО дорого. Другой предположение может быть корзина сцепление тоже немного похоже на описание. Изменено пользователем мальчик
Заехал ещё к одному мастеру-безрезультатно."Езди пока так .Хороший стук ....и т.д."Мастера,блин!...А звук уже на других передачах слышно.Такое РРРРРРР под нагрузкой.Газ сбрасываю-уходит.
А точно кпп,тут на форуме рычало так развалился шкиф коленвала,он демферный,у другого тоже рык...полетел подшипник компрессора,снизу конкретно откуда рычит определить сложно,в принципе выжимной подшипник слышно когда наоборот выжимаешь сцепу,а так если шум от кпп,то корзина,имхо.Удачи.
А Пуз дело говорит может и правда шкив коленвала. Шкив очень просто проверить надо снять правое колесо, защиту и ремень шкива вся работа очень проста и займет около 10 мин.
Да ещё при заведённом движке визуально посмотреть как он крутится,при его кончине будет видно биение...
Двигатель работает чисто,перед Новым годом менял вкладыши.Муфту компрессора кондея всборе с подшипником меняли в ноябре.Сегодня ездил в Ренотек,прокатились,послушали -звук из коробки...Похоже,попал :swoon: Выбор-перебирать или искать б\у. Вообще говорят,эти коробки не ломаются.У них первый случай.Хотелось бы услышать мнение специалистов.
А здесь тоже, первый случай.
Ну все таки ремешок я бы попробовал скинуть эта займет 10 мин. и убедится что эта не шкиф. И судя по вашим словам вы все там поменяли а шкиф не трогали.
Только я не могу понять как спец во время движение понял что коробка мне кажется эта 50% на 50%.
Шкив было бы слышно просто газуя на месте,и звук не тот.
а если заднюю воткнуть и навалить,попробуй,если тихо ,то гитара точно,летом такая байда была,тоже шуганулся слегка.
Что есть"гитара"? :wacko:
Имеется ввиду нижняя подушка двигателя(МКПП).
Понял,попроую проверить.
Воткнул,навалил-звук остался :ireful: Уже рокочет на всех пердачах...Бпизится развязка.
мож двумасса акрывается.
Типун тебе на язык! :rolleyes: Записался на завтра к коробочникам.
Коробочники сказали-звук из коробки,похоже на подшипник,подробности при вскрытии. Вскрывать не стали т.к. пошипники на заказ из Франции ждать больше месяца.Решил сначала купить подш. Нужны номера и размеры. В диалоджике наверное должны быть.У кого он установлен,помогите пжлста. vin vf1jmse0641288337 их там 6 штук вроде должно быть.
О ..еть 6 штук!? :to_become_senile:
Размеры не даст а №№ можно . Сальники ещё сразу нужны , эти после ремонта потекут с вероятностью 90% .
Довольно геморные карабасы в ремонте , одно радует что они ооочень редко ломаются ! Вам видно не повезло , у Вас TL4 может полегче а вот TL 8 как то крови попила однажды , з\ч действительно только через францию у нас на них почти ничего нет . Вот чего нарыл :
сальники 1 вала -8200621239 (24,5Х42Х6)
прав. - 8200621239 (33Х55Х8)
левый - 8200884113 (40Х55Х8)
подш. дифф. пр. - 384438924R (8200261652 замена) 45Х75Х19,60
левый - 384438811R (8200371345 замена) 38,5(36,5 ??? расплывчато)Х67Х16,64
1 вал перед. - 8200595641 25Х62Х17 , задн. - 8200569081 25Х62Х17 (конич) и крышка к нему - 8300582009
2 вал - 8200381889 28,5Х64Х17,5 (кон) и крышка - 8200206374 и 8200770160 30Х55Х17
Надеюсь не запутался в цифрах !
Большое спасибо.Буду рыть интернет.Номер конического нашел на форуме вчера,уже заказал в понедельник должен прийти.Остальные поищу по размерам,может получится. Интересно,сколько стоит коробка б/у в Белорусии?Может,имеет смысл туда съездить и там поменять.Здесь за снять-перебрать-поставить 11000 объявили.+запчасти.Белорусские соклубники,посоветуйте.
а мож. есть смысл б.у. с битой тачки из Литвы притаранить,по моему гарантий больше чем эту пересыпать,да и дешевше наверно,стукнись к Arbuzz,полюбому притащит.
Тоже вариант.Если с подшипами не выгорит.Коробка нужна TL 4000.Может,у кого в гараже завалялась? :mosking:
Наконец вскрыли коробку.Накрылся подшипник пер.вала.Посоветуйте,где в Питере купить аналог 8200595641 25Х62Х17 . :renaultflag:
У меня такая же коробка, только подшипники другие 28Х68Х19, и их номер нигде не могу найти что бы заказать!
В Диалоджисе нет?Тогда снимать и подбирать по аналогу.
Уже перерыл все, таких подшипников не существует. Остается найти только каталожный номер, но во всех каталогах твои номера.
а у вас есть кампания, скажем, подшипниковая ? заказать там по образцу
некоторые вещи в такой конторе заказать и проще и дешевле, применимость подшипников можно разузнать в каталоге.
редко ведь специально для коробки подшипники делают, используют просто то, что есть в производстве :)
Изменено пользователем drik
Подшипник оказался самым обычным шариковым закрытым с двух сторон.Поехали подбирать.Заодно поменяют сцепление.Гидравлический выжимной кусается,однако-3200.Маховик пока походит,но люфт присутствует ощутимый.Говорят,можно на обычный заменить.
Изменено пользователем Прохор
Вот и у меня самый обычный шариковый закрытый с обеих сторон, только нет таких. Поеду на днях к официалам. Может помогут. Если не найду, буду ставить на миллиметр тоньше (28х68х18) и шайбу ставить.
Кстати,по моим номерам из диалоджиса бъются подшипники KOHУСНЫЕ !...Как это понимать? Французы,блин!... Маркировка на подш.-TM305U40A NSK
Ничего удивительного , на JH задние подшипники первичн. и вторичн . валов раньше стояли только шариковые , теперь и роликовые конусные , что кстати надежнее . Вносятся изменения , улучшения .
А заказывать-то как-только после вскрытия?
По ВИН и никак иначе. В случае с JH (выше) подшипники абсолютно одинаковые по посадке . Изменено пользователем alyuri
А размеры подшипника у тебя какие? Был вчера у официалов, у них также бьется конический и меньший по размерам. Сделали запрос во Францию но ничего не обещали. Буду ждать ответа.
Так вы же мне по ВИН номера лодшипов в диал. и смотрели.И по ним получается-конусные.А в реале-обычный.Или я не прав?
Размеры как и заявлено-25Х62Х17,по ним и подбирали.
Если найдешь ВИН шариковых напиши плиз.
Я понимаю,это крик души,но VIN-это идентификационный номер автомобиля,и при его вводе в прогу Диалоджис мне выдаёт номера КОНУСНЫХ подшипов.Так что у тебя только один вариант-со снятым подшипником подбирать по подшипник-центрам.Удачи!
№№ выдает обычно какие надо , сколько раз заказывали (нарисован другой) а приходит какой надо , а на TL на первичном валу всегда обычные вроде бы попадались , хотя я их не открывал и не заглядывал под резинку может там и ролики . На TL 8 первичные валы отличаются как раз креплением этого подшипника , стоит или стопорное кольцо или хитрый болт . Так что заказывай по № . Изменено пользователем alyuri
Найдешь ВИН дай знать.
По номеру что диалоджис выдает мне привезут конусный, мне официалы сказали. А надо шариковый!
а может за одно и маховик махнуть?
ЗАОДНО?!Он в районе 30000 руб. :renault_forever:
Подшипник подобрал от тайотовской коробки, правда на один миллиметр уже. Поставил на вал шайбу и запрессовал подшипник. Сделал их открытыми, пусть смазываются. Заодно поменял маховик, корзину сцепления, диск сцепления и выжимной (они в комплекте были). На дня буду собирать и пробовать что получилось.
Подскажите где можно заказать сальниквала для МКПП вчера загнал на подьёмник и увидел подтёки из под вала куда внутренний шруз вставляется с правой стороны я так понял что беда нужно сальник менять а какой незнаю
    Dimon00701
    Dimon00701
