Ринат Renault
Электрика
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. помогите подскажите. Пропала искра на двух цилиндрах, думал модуль вышел из строя, поменял два модуля, не каких изменений. до этого глючел иммобилайзер, (его отключили) (может в этом причина??) в чем может быть проблема???
советую подключить компьютер и посмотреть что сдохло.
или при отстутствии "клипа" отдать на диагностику двигателя официалам или грамотному электрику с "чемоданчиком"
если не выдает компьютер впрыска по конечным цепям то ваш клип в не поможет без блока физ измерений,или понадобиться электрик с вышкой.
Доброй ночи,не запускается двигатель,нет тока на входе на катушку и соответственно на свечах,было такое три дня назад,но спустя 3-4 часа завел и ездил пару дней,сегодня день потратил на запуск- безрезультатно,с чего начать?
    Bogdankfn
    Bogdankfn
