SSergejne
Помогите разобраться с проблемой...
28 сообщений в этой теме
Добрый день всем! Помогите с советом что проверить, что бы найти неисправность? Рено Меган Сценик 97 г. 1.6i
Началась все с того, что на малый оборотах, от 750 до 1250, машина дергалась, как паралитик. Если дать больше газа, то все проподала и ехала, как едет, но опять же, если ехать на малых оборотах, то опять дергается. Потом стали завышены обороты и началаи плавать.
Начитался я на форуме и полез исправлять:
1. Разобрал дроссельную заслонку, она была чистая, немножка в нагаре, я ее почистил, датчик ШДХХ тоже почистил, прокладку проверил между впускным коллектором и зослонкой, на всякий случай посадил на герметик. Все собрал, не помогло.
2. Провер свечи (менял их 4 тысечи назад). ПосмотрелЮ что 2 и 3 свеча немного черновата, пришел к выводу, что умирает катушкаЮ так как эти две свечи питаются от нее.
3. Катушка зажигания, заменил, не помогло.
4. Провода, заменил, не помогло.
5. Следующий шаг - датчик температуры на мозги, заменил, не помогло.
6. ШДХХ. Проверил таким образом: нагрел машину до рабочей температуры, обороты с тали 750, не глуша машину, снял фишку с ШДХХ(шаговый двигатель холостого хода), обороты немного подплавывают, думаю дай проеду, может помогло, только с гаража выезжать, и опять дерганья, обороты падают ниже 650. Короче вывод, ШДХХ исправно, причина в другом.
7. Воздушный фильтр поменял.
8. Проверил тросик газа, целый, не распушился, ходит мягко и плавно.
9. На всякий случай проверил педаль газа, тоже нормальная, не подзалипает.
Помогите, дайте совет, что еще посмотреть??? Буду признателен.
Спасибо все за советы!!!
Изменено пользователем SSergejne
Проверь все вакуумные трубочки. Скорее всего какая треснула и подсасывает воздух
Спасибо, проверю, ну думаю вряд ли, уж как- то странно она себя ведет, обороты то держит, при езде только дергается и иногда на нейтралку переходишь, а обороты 1500, потом потиху падают, и стрелака тахометра колеблется...
Именно так и вела моя.
Добавлю. Последний раз надломилась трубка, которая выходит позади впускного коллектора, она там с большим перегибом подведена. Трубки можно поставить от ВАЗов. У тебя ведь К7М мотор? Изменено пользователем Влаха
На подсос воздуха не похоже, обороты тогда должны быть большими.
Отглуши адсорбер, на него похоже...
А где он стоит???
У меня почти под правой фарой, под капотом.
Сейчас попробую загрузить.
Адсорбер.pdf
спасибо,
завтра с утра проверю.
спасибо,
А где результат, интересно же знать что это было!
Ну это ж как обычно! :don-t_mention:
Сори,отглушить адсорбер,это как? снять фишку? Изменено пользователем polkolesa
Прошу прощения, уже какой день лежу с высокой температурой, до гаража не добрался, может завтра или во вторник. Как проверю, сразу отпишусь.
И вопрос по делу: Как его от глушить???
Заглушить трубки!
Заглушить трубки!
А с датчиком, или клапоном, что делать?
Здравствуйте. А вы не пробовали на диагностику съездить? Вдруг CLIP что подскажет.
Пока нет. Избегаю этого. Т.к. у нас в Гомеле сделают херово и сдерут по полной, поэтому это последний вариант.
Странно... Я к вам наоборот езжу, а именно в Еремино. Там мне кажется сервис неплохой (сразу при въезде справа перед АЗС). Автоэлектрик Андрей там работает. Кстати у себя лет пять назад менял трубочку резиновую, которая идет от впускного коллектора к датчику (не помню как он называется), который прикреплен к передней стенке кузова чуть выше и правее впускного коллектора. Стандартная резиновая трубочка была потрескана и пропускала воздух, обороты тоже плавали. Так я купил у нас в магазине шланг карбюраторный от УАЗ, он к тому же в тканевой оплетке. Сколько времени а он в рабочем состоянии, и проблема тогда сразу исчезла, попробуйте, может из-за этого. Изменено пользователем pancers
Во, спасибо. Я как-то про Еремено и забыл.
Там точно нормальные пацаны.
А официалы у нас по Рено, дуб дубом и по пежо тоже, у меня до этого пежо было, так намучался, страх...
Сегодня, кстати завел, обороты 1150 примерно, прогрел, где-то примерно 800 стали, начал ехать, вроде норма, но опять же, на нейтралке, почти всегда, около 1000, и если медленно трогаться, то от 750 до 1150 дергается. Че делать хз.
Вроде ве нормуль...
Если диагносты не выявят, придется ломать бошку дальше...
Вот, короче, съездил я на комп. диагностику. "Клип" ничего не показал лишнего, только мои вторжения, когда я искал неисправность, где я лазил, такие ошибки и были.
В целом, мастер сказал, что для такого года, как мой авто, параметры почти идеальные. Хотел посмотреть, реальный пробег, а он сказал, что на авто моего года проверить нельзя, дополнительно(кроме как приборки) нигде не фиксируется и не запоминается. (пробег просто у меня 160т., а год то 97.)
Завтро поеду на сервес проверять, грешат на катализатор...
А куда ездил на диагностику, в Еремино, туда где говорил? На счет пробега конечно однозначно выводы делать рано, смотря как ездить
Да нет, не в Еремино.
Позвонил другим, у них без очереди и на диллерском оборудовании делали. Мужики толковые(походу).
Все показали, рассказали, визитку дали. У них свой сервис и они торгуют еще оригинальными запчастями. За все отдал 9 американских рублей...
  • 6 месяцев спустя...
помогите найти причину , почему двигатель держит большие обороты- 3-3.5 ОБОРОТА.дросельную заслонку чистил, датчик дросельной заслонки поменял.двигатель 2 литра 8 кл.
скорее всего подсос воздуха, часто именно "чистка" дроссельной заслонки и приводит к этому.
держит обороты 1200, нажмёшь на педаль газа 1500-2000 отпустишь и остаётся всёравно на этих оборотах 1500-2000, ударишь по педали газа резко, обороты падают на 1200. тросик газа в хорошем состоянии, дросельная заслонка не заедает. гонял на диагностику все датчики в норме , сказали почистить тросик газа но он в норме, больше никакой причины не нашли. помогите найти причину.
Привет!
Раз уж все смотрели, так уж загляните в бак, сеточка на насосе, топливный фильтр не треснул ли, да и трубочки от них поглядите.
Привет!
Привет! Посмотрел сетку чистая, заменил фильтр поставил новый, трубки седят плотно и изминений нет.
    Dimon00701
    Dimon00701
