Виатлий
Scenic 1 работает с провалом, рычит двигатель...
9 сообщений в этой теме
Подскажите, в чем может быть причина??? Стоя на месте, при резком нажатии и отпускании педали газа ничего не происходит, только через 1,5-2 секунды двигатель реагирует... и еще при разгоне на 3-4-5 передачах ( т.е. при нагрузке) отчетливо слышен рокот со стороны двигателя, довольно громкий. При движении без нагрузки рокот значительно тише, но все равно присутствует... Думаю на датчик кислорода (лямбда-зонд).. хотел попробовать отключить его, но оказалось что не так то просто до него добраться...
А катушки зажигания проверял?
нет. а разве из-за них может быть такое?? и как их проверить??
Ужос. Если на педаль реагирует не сразу - надо смотреть тросик, или электронику, которая управляет дроссельной заслонкой.
Динамика в норме? Разгоняется нормально? Если не разгоняется и не тянет и слышен рокот (двоит двигатель) - померла катушка. Если же динамика почти не изменилась - не правильно готовится смесь, это либо ГРМ перескочил, либо лямбда сдохла, либо глушитель прогорел. Проверяйте по порядку.
Ездил к оффициалам. Сказали что либо ремень перескочил на зуб, либо когда его меняли немного не по меткам поставили.
А ГРМ меняли у оффов или у дяди Васи?
Не знаю. меняли до меня. (если меняли). на следующей неделе заменю у официалов.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
