Joker62
Подскажите номерок гильз
27 сообщений в этой теме
Здраствуйет !неподскажете номерок гильз .Сеня 96 г. 1,6 8кл к7ма7 ,Найти не могу.
Изменено пользователем Joker62
Если их там нет ,то как называеться то что стоит ?и если кто знает примерную стоимость )
Там ничего не стоит , цельный блок цилиндров .
Просто машина масло жрет очень ,купил маслосьемные колпачки прокладки и тд ,в сервисе сказали что еще купить поршни и гильзы ,тоесть мне теперь надо купить головку блока целиком?)
Тебе говорят там нет гильз ! С поршнями тоже развод скорее всего , что за спецы такие гильзы ищут , сколько хоть мотор пробежал ?
270 т.км Просто масло жрет ооооооочень много ,я когда еду в зади меня куб дыма стоит все перестраиваються =)так там просто поршни меняються и все ?
Рано в 270 000 поршни менять , вообще для этих моторов пробег не большой , может перегретый ? Кольца залегли ? Колпачки возможно конечно .
Летом норм не грелся ,вот там и сказали что уж поршням пипец и тд ,Если там гильз нет то менять голобку блока придеться ?
Головка причем ? Вообще трудно что то сказать не видя двигателя и не зная что с ним было , направляющие клапанов пусть посмотрят , кольца залегли или нет , колпачки поменяют . Или купи мотор в конце концов - не дефицит б\у , и дешевле наверно получится чем поршни , кольца , клапана и прочее . Вообще эти моторы живучие , большого ремонта долго не требуют если сам не угробиш .
Спасибо =)Завтра поеду поговорю посмотрю что скажут.Напишу потом
Ну... У меня два таких. Месяц назад капиталил. Нет там никаких гильз. Обычный чугунный блок. За 270тк не мог блок под ремонт попасть, скорее всего у вас колец уже нет и маслосьемных колпачков тоже. :good:
Поменяли кольца маслосьемные колпачки сальники всякие и все равно дымит
Самое время покупать контрактный двигатель!
А направляющие втулки клапанов? Если они убитые, заменой колпачков не отделаешься.
Вам не кажется,что вы что то забыли?
А,перед заменой колец,блок обычно меряют,всякие элипсы и выработки смотрят.
Могут цилиндры овальные быть.А кольца круглые.И зазоры на кольцах посмотреть стоило
Из за них не сильно дымит.
Выроботка на блоке была,поршень типо болтался,просто посоветовали поменять только кольца и маслосемники и типо все пройдет.
Они на новых посмотри - "типо болтаются" , а вот кольца надо было смотреть тщательнее . Сверху на цилиндре что была большая выработка ? Ноготь зацепался ?
С верху норм вроди,кольца новые стоят
Вообще по своему опыту знаю насколько эти моторы (реновские) сложны в ремонте , вернее сложен не ремонт а подбор запчастей . Желательно использовать оригинальные комплектующие а это геморрой ! Поршни с кольцами и пальцами идут в комплекте с блоками или гильзами и там такие требования по размерным группам и классам ! Так что неоригиналом качественного ремонта не сделаеш а оригинал и соблюдение их рекомендаций очень дорог .Это далеко не ВАЗовские моторы которые ремонтировались на "коленке" . Изменено пользователем alyuri
Щас вообще опа какаето)включаю зажигание стрелка тахометра прыгает,в моторном отсеке с права если на него смотреть рыле щелкает инжектор не качает,поворачиваешь ключ чтобы завести ток инжектор качать начинает,но стартер не крутит и ничего нигде не щелкает.
Все зделал)на двигателе минуса не было.и дым не идет синий.
Поздравляю от души.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
