Joss
Проблемы с тормозами - проваливается педаль
31 сообщение в этой теме
Всем привет!
У меня появилась такая проблема:
Иногда педаль тормоза проваливается дальше чем нужно - тормозит, но педаль уходит далеко. Если повторно нажать все нормально.
Могу ездить месяц и ни разу не получится такое. Заметил что такое происходит когда на холостых едешь.
Грешу на главный тормозной. Может кто уже проходил такое жду советы :-)
попробуй прокачать тормаза видимо у тебя в системе гуляет воздух ещё первый признак неисправности главного это утечка житкости так как изнашиваются манжеты и они начинают пропускать жидкость если утечки нет попробуй прокачать хорошенько удачи в ремонте :renaultflag:
У меня так же было, пока на главном цилиндре с помощью ремкомплекта не устранил эту неисправность.
Да есть такое жидкость немного уходит очееееееень медленно но есть.
А кто менял ремкомплект в ГТЦ - можно подробности?
Ремкомплект у на стоит 6-8 долларов, может есть смысл прежде чем покупать новый.
Какой фирмы ремкомплект и какой результат?
У нас продаются Seinsa и Frenkit что лучше?
Изменено пользователем Joss
Seinsa неплохие изделия.
Я себе покупал ремкомплект , потом разобрал ГТЦ и понял ,что зря ,была коррозия зеркала ( жидкость не утекала ,но воздух подхапывала) , в результате купил новый ГТЦ.
Joss ,что с памятью твоей стало?? Четыре года назад ,вроде ж менял уже ремкомплект на ГТЦ -темка
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%EA%E0%EB%EE
Там же и как разбирать.
ставить рем комплект даже если и поможет в чем мало шансов то не надолго!!! меняй ГТЦ на новый, а до того как менять что-то нужно глянуть куда девается тормозуха может тормозной и не при чем от туда где подтекает в том месте может и воздух подхватывать обрати внимание на задние цилиндры и с колдуна может подтекать я в своё время на 25ой с этими тормозами намаялся капец как
Делал мне горе мастер - поменял ремкомплект - тормоза стали клинить... сказал ремкомплект гавно - и поставил обратно старые резинки... ездил с той поры нормально...
я два раза менял ремкомплект на гтц и оба раза неудачно, разбухали резинки и он клинил вообще, выбор фирм с этим ремкомплектом был не велик, а именно одна какая-то, возможно если купить какой дорогой и будет толк, но я за новый цилиндр, его хоть по гарантии сдать можно будет, если что, а ремкомплект не сдаш, скажут типа неправильно нацепил или т.п. кому надо порванные резинки ) а у тебя явно воздух, ищи течи и прокачивай тормоза, после прокачки какое-то время должно быть нормально.
Посмотрел на ГТЦ - подтек.
Нужно открутить ГТЦ и немного отодвинуть от вакуумного усилителся тормозов , что бы посмотреть ,действительно ли давит тормозуху через манжеты поршней.
По фото больше смахивает ,что течёт через уплотнитель Бачок-ГТЦ.
+1 мне тоже кажется что через манжету бочка, к стати у меня такие же потеки....
Ты обратил внимание, что там 4ре манжета и все 4ре разные?
чес говоря я уже не помню, как там что выглядело, помню только факт неудачной переборки ))
Ты что нибудь с этим делал?
да пока холодновато, езжу как наездник - доливая тормозуху )))
Дело было не в бобине, было дело не в руле (С)
у нас есть завод в минске, клепают разные запчасти, можно сказать все подряд по типу зроблена у беларуси по крутым немецким технологиям, друг на нем работал, рассказывал много интересных фактов, какое г... и из чего делают, уволился, прошли годы, видать денег было немного и он по нужде купил главный тормозной производства этого завода, но естественно под другим более приятным уху названием, тот и заклинил после залития в него тормозухи, так что судить о чем-то не видя довольно сложно ))
А что будешь делать?
Кстати нужно проверить ,может и трещина оказаться в бачке.
P.S. Я когда поменял себе ГТЦ (TRW PMF 157) ,поставил уплотнители ,которые шли с ним в комплекте . В холод лазил в капот и случайно надавил на бачок с боку . На следующее утро оказался бачок пустой. Попробовал перевставить бачок ,но всё равно утекала потихоньку. Поставил уплотнители от ремкомплекта который покупал ранее Seinsa (D1131) , и проблем больше не испытывал ( уплотнители в ремкомплекте были из более плотной резины ,чем те которые шли с ГТЦ)
да как обычно,
1) Попробую посадить немного ниже бачек (по крайней мере у меня он как то высоковато стоит)
2) Промыть все бензом и вытереть насухо....
3) Катаемся смотрим кто сопливит
4) Ремонтировать источник утечки
Но это так как я буду делать, то есть для ленивых.
Но, если не лениться, то судя по фото тебе надо сделать так:
1) Купит ремкомплект стоит порядка 5 уе
2) Снять бачок и промыть его, осмотреть.. Не думаю что он треснул а там ХЗ
3) Промыть сам ГТЦ и Вакуум с наружи что бы все было чистым
4) Поставить новые резинки под бочек
5) Ездим наблюдаем потом что происходит....
Это операция простая и максимально эффективная за минимум бабла
Изменено пользователем tompson
  • 4 месяца спустя...
пропали тормаза,уровень жидкости не убывает, не где нету течи ,педаль свободно ходит, тормозит в конце нажатия педали.что межет быть?
ГТЦ перепускает внутри. :to_become_senile:
Изменено пользователем Atlant
требуется замена или ремонт?
Исходя из опыта учаснегов - проще заменить ГТЦ.
Для начала я бы провел осмотр тормозной системы в целом.
прокачать? а вакуумник как проверить?
У меня на Сеньке не работает механизм автоматической регулировки на задних колёсах. Сточены храповички. Когда начинает плохо тормозить ( симптомы такие же, как будто воздух в системе + увеличенный ход рычага ручника), я снимаю барабаны и вручную подкручиваю колёсики регулировочные. Всё восстанавливается. Если система такая же попробуй.
Это смотря какая система тормозов.
У меня было педаль уходила полностью в пол, но вообще никак не тормозила, останавливалась коробка + ручник. Было это зимой 1,5-2года назад. Раза 4 за зиму так педаль уходила. Тормозуха вся на месте до сих пор на ней и езжу, но так и не знаю, что то было. Сейчас тьфу-тьфу таких признаков нет
прокачал тормаза ,всё по прежнему педаль уходит до конца и тормозит в конце.вакуумник, сказали мне работает.похоже гтц.
Это я наводку ( не на "Водку" :mosking: ) даю. Сначала тоже грешил на ГТЦ. Не знаю, что за система на 25-м, с сожалению. Если барабаны, то, может, стоит попробовать. Изменено пользователем Влаха
Или разрезное кольцо на поршеньках ослабло.
Я заменил ГТЦ стало лучше, теперь тормозит с середины хода педали и ближе к полу намертво. А вот вакуумник воздух сосет, но его менять не буду. ГТЦ ставил TRW - цена вопроса была 2400 рос. руб.
  • 6 месяцев спустя...
добрый день. Проявилась аналогичная проблема-подтекает как я понял резинки под бачком (ГТЦ менял года 3 назад). Глупый вопрос- как снять бачок - а то я рукожоп еще тот.
Вопрос по демонтажу снимаю - нашел описание. (Не знаю как удалить сообщение)
Изменено пользователем poles28
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
