kudasov007
Почему льёт новая форсунка.
13 сообщений в этой теме
Откапиталили мне двигатель 1.9, заодно дал им новую форсунку поставить. Собрали поставили движок,завёлся поработал и заглох. Заводится с трудом поработает пару минут (бывает минуту бывает 5) и глохнет.Выехал из гаража проехал сто метров ,как переключаешься и даёшь нагрузку глохнет.Было такое раньше, всё решалось заменой одной из форсунок. Форсунки никогда не прописывал,ставил новую и ехал дальше прекрасно. Заехал обратно в гараж,снял скобки металические с обратки на форсах,завели и начали газовать, с новой форсунки фонтаном брызжет саляра,кстати первого цилиндра(от грм). Остальные при проверке почти сухие. Думал всё попал на форсунку ,потому как покупал я её давно и чеков уже нет. Но при последующих заводках форсунка не лила. Вот подскажите мне кто сможет, обязательна ли прописка форсунки?и может ли быть такое что лила она потому что не было сигнала на открытие, и точно ли если лила форсунка то ей хана
Везде пишется что прописка обязательна . А лила с обратки (я понял) наоборот потому что сигнал был на открытие .
Для запуска и работы ДВС прописка не обязательна, т.е. вобщем для работы, но для правильной и корректной работы топливной системы прописка нужна, ну а то что льет, так может сказывается то, что форса полежала, где хранил форсунку?
Спорить не буду но было полно случаев что после замены переставали заводиться . Последний случай с Дастером , КОТЕК перепрописывал ЭБУ (плохо грели нагреватели) и он потом перестал заводиться , вернее еле еле , хотя в памяти форсунки сохранялись (их никто и не касался) , переписав их по новой вернее подтвердив прописку все стало О.К. Так что ...
alyuri, 1,9 дци установленный в каком нибудь 2003 и мотор выпущеный в последние пару лет, разняться, так что......
Изменено пользователем DACK
Если "коммон - рэйл" с электронным управлением то форсунки не изменились , а если форсунки просто с датчиком подъёма иглы то без базара !
судя по вопросу, то речь про КР, раз прописку упоминает, но форсы менялись немного, что то Бош там делал, но корпус такой же.
Как он пишет у него хлестала соляра с обратки а это может быть только управляющее давление (открыт или завис электронный клапан управления) я не думаю что открылась и повисла игла.
тохда надо ждать топикстартера, мот че интересного расскажет.
чего ждать
вот он пишет http://forum.opel-club.ru/index.php?showto...87771&st=0#
Изменено пользователем сергей-УФА
Форсы на этом авто вообще не прописаны и их прописывать не нужно.
Так что про то что она лила потому что нет сигнала не соотвует действительности.
Вот если льет --- то ей хана.
Так что сейчас --- как заводка --- как слив.
просто человеку не верится, что новая форса может лить, вот он и лезет в дебри.
Ты прав --- еще как может --- знакомый купил и новая лила больше чем все старые...
Думаем что китай попался --- реально хз.
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
