павел 145
не показывает уровень топлива
11 сообщений в этой теме
Добрый день. Очередной сюрприз от моего семена. Перестал оказывать уровень топлива,загорелся electronic fault.Cообщение появилось один раз ,и пропало.До этого пару раз сбрасывались показания расхода топлива и остаток до заправки,все как при отключении аккумулятора.И еще давно горит ошибка на ручник,он работает,поэтому в сервиз не обращался.Что это может быть? Подозреваю датчик уровня топлива.
Большое подозрение на панель. Часы не сбрасывались?
сбрасывались,все как при отключении аккумулятора. и каждый раз после ночной стоянки.
вот как раз это и говорит о том, что панелька умирает!!!!
Она родимая! Отключай панель, серый разъем, и чем быстрее тем лучше. Читай http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=6224
Жалко что летом это не случилось, а то бы залетел починил, рубанули бы агнешко на сач.
а что с показаниями топлива? у меня все время показывает,что топлива мало(мигает красный квадрат,есть звуковой сигнал. и после заправки ни-чего не меняется)
может до лета она проходит)))))
ПАНЕЛЬКИ ПАНЕЛЬКИ... ВОТ УЖ ЭТИ ФРАНЦУЗЫ- БОРЦЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ!!))) ...А НАМ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ((
лучше сразу ремонтировать.у меня тоже мигала и часы обнулялись в течении 4 месяцев и все чаще и чаще.потом утром вообще не загорелась ездил вслепую.,
я к тому что не затягивай.
все же хочу проверить датчик уровня топлива. кто нибудь знает как к нему подобраться?
Раз уровень постоянно врет, значит нужно лезть в датчик уровня. Для этого нужно снять задние сиденья, пластмасстку под ними, под ней железный кронштейн на который и крепяться сиденья, поднять пол с правой стороны, вынуть шумоизоляционный мат, откроется крышка ее тоже снять. Вот ты и добрался до горловины бака. Сразу проверяешь разъем, плотно ли сидит, окисление контактов, если все ок придется вынимать датчик уровня. Но прежде чем вынимать обязательно сделай следующую проверку дабы исключить несправность проводки. Подкинь сопротивление 100-300 Ом. Включи зажигание и посмотири что покажет панель. Если уровень изменится на панели то придется вскрывать бак. Нужно будет открутить гайку, достать датчик уровня и проверить саму дорожку датчика и контакты. Сопротивление датчика уровня должно быть при полном баке (крайнее верхнее положение) - 20 Ом, при пустом (крайнее нижнее) - 320 Ом. После снятия датчика уровня сразу накрути гайку обратно чтобы не деформировалась горловина бака.
У меня был плохой контакт именно внутри, налет на контактах был, почистил и забыл.
P.S. До лета жалко не дотянет панель. А жаль, в твоем городе есть что посмотреть.
Изменено пользователем kostyaF
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
