ligaoleg
Проблемы с холостыми оборотами
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте, У меня такая проблема «Renault Meganne classic I 2002 г.»
Завожу машину обороты поднимаются до 2000 – 2200, минут 10 прогреваю обороты падают до 1500 – 1700, если нажимаю педаль акселератора, то обороты начинают плавать 1500-2200.
И тоже самое происходит если сразу начинаю ехать (плавают обороты).
В чем может быть проблема????
Наблюдение: после прогревание машина до рабочей температуры, выключаю двигатель жду минут 10 – завожу обороты в норме 500-700, и не плавают.
Летом таких проблем нет завёл обороты 1500 и в течении 5 минут опускаются до нормального состояния, и не плавают. А как только температура воздуха меньше +7 опять начинается проблемы.
Регулятор холостого хода поменял, все почищено.
Была аналогичная проблема, замена и чистка ничего не дала. Проблема была в двух вещах: при замене не скинул клемму аккума, обнуление ДХО делал у оффов. Второй раз делал - снял клемму, снял ДХО, штангелем замерил длину штока ДХО (21-22мм), выставил на новом, установил, накинул клемму. Обнулять ничего не пришлось. Это мой вариант.
на холоде могли задубеть старые уплотнительные резинки на впуске.
Судя по описанию - подсос воздуха
Спасибо за совет попробую так и сделать. (отпишусь)
напишите пожалуйста что такое ДХО?
Вообщем проблема осталась с новым регулятором холостого хода, только проблема исчезла когда прогретую машину заводишь обороты повышались 1500 и резко до 0 падали и частенько глохла, теперь этой проблемы нет, а с плавающими оборотами наверное нужно через диагностику бороться?
А вот где? Вопрос... Изменено пользователем Alex42
Я с подсосом воздуха боролся так:
Чистка ДЗ и устранение подсоса воздуха на K4M (фотоотчет)
5 лет и 100 000км - полёт нормальный :good:
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
