War10ck
Подшипник приводного вала
3 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!) Имею спросить вас,господа относительно замены промежуточного подшипника правого приводного вала на Сафране В54N 2000 года. Развалился наглухо,в сервисе говорят проще и быстрее заменить весь привод-но это крайний вариант...оригинал, как я понял, найти нереально,есть информация,что возможно подходит от Пыжика..отсюда вопрос:если кто-то знает каталожный номер означенного подшипника,а заодно и номера сальников приводов с обех сторон-огромная просьба помогите найти! В Экзисте требуют номера с овальной таблички-проблема в том,что ее небыло в помине,с момента прихода авто с Франции в 2008 году..посему имею постоянную траблу с подбором запчастей(( прошу прощения,если не обнаружил постов на эту тему,оставленных ранее.Буду крайне признателен за любую информацию и посильную помощь)
7703 090 428 набирай это. должен подойти. овальная табличка непричем. я так понял у тебя 3 литровый мотор 170 лошадок. и автомат ad8??
благодарю за инфу,уважаемый) подшипник обнаружил в том же Экзисте методом "задолбай менеджера"..оригинал брать не стал,хотя он там и обнаружился...правда с ожиданием в три недели и ценой 800 рубликов)) посему взял искусную копию 6007.EE SNR. Теперь выскочила новая проблема-с разбитым(а вернее отсутствующим) подшипником катаюсь недели две уже...соответственно от колебания привода раздраконило сальник,что в коробку вставляется-вот тут засада( в Экзисте цена 1900,в реноультра 1700 с чем то-все оригинал с ожиданием в две-три недели.Сама замена подшипника обходится мне примерно в 2500,и покупать при этом сальник за ту же "двушку" крайне душит жаба((. Аналога (к примеру Corteco) попросту не нашел,что странно...вот теперь думаю-забить болт на этот сальник и заменить подшипник-по большому счету он не течет,а "сопливится" на ходу(ни одной капли по утру под манишой не обнаруживал),либо ехать на разборку и искать там б/у,что опять в свою очередь погружает в раздумья-надолго ли этого самого б/у хватит...есть какие мысли на этот счет?)
P.S. да...машинка комплектации B54N двигатель L7X713 коробка LMO 2,9 литра 190 лошадей 24 клапана
да..еще одно...каталожный номер сальника 7701045228
Изменено пользователем War10ck
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    svetalebedeva199
    svetalebedeva199
