Геолог
Воспроизведение видео
220 сообщений в этой теме
Увы это разные 9-е версии. И эта версия не такая как для коробочек. Так-же как есть проблемы с VIA и START версиями.
функционально 9-е версии все одинаковые, что для коробок, что для кармината. и обе ломаются. но нужно заставить навигатор загрузиться с пропатченного файла ttsystem. вот с этим и есть проблемы - коробки грузятся (и с флеша, и с внешней карты), но на встроенном автомобильном (версии Live) нет доступа к внутреннему флеш-накопителю, а с карты он не грузится, в отличие от "старого" (не Live).
Если в машине стоит старая версия Live (9.843), то можно пропатчить 9.844 и обновиться на нее.
Ну нет тут смысла спорить. Вот на первой вкладке SD сразу после обновления, а на второй после того как SD побывала в навигаторе. Вот и найдите отличия.
всем форумчанам привет!
ставлю все по инструкции, все работает , но:
1. звука нет , в режиме аух нет звука и все, втыкаеш фэшки- телефоны, - сних звук есть а с томплеера нет ни в мп3 ни видео - хотя все играет , при этом в меню горит значек звука перечернкутый, включаеш он так перечернынутм остается. Навгиатор включаеш , - тоже работает и молчит . Синтезатор речи тоже молчит .....
ктонибудь знает может гдето звук отключен вообще наглухо в какой нибудь настройке?
2. при переводе времени на минское, т.е. если пишешь TZ=CEST-3, плеер перестает загружаться. проверял несколько раз ., т.е. я так понимаю на минское время перевести неполучиться? - может ктонибудь сделает такой файл для минска и выложит на форум?
3. вопрос не в той теме - но всеже может кто нибудь знает как карту РБ поподробнее вгузить в навигатор ?
У меня звук появился, когда я в USB вход воткнул флешку с файлами МР3.
При включении воспроизведения уровень звука очень низкий ,нужно сразу добавить громкость.
После редактирования файла tomplayergui.sh,плеер не грузится.
Замена файла из архива tomplayergui.zip решило проблему загрузки плеера. Изменено пользователем Morriss62
С видео разобрались, сначала было круто, весело, но все это записи и они надоедают. Ну раз посмотрел, ну два... и опять перезаписывай и т.д. и т.п Предлагаю пойти дальше... Как можно на нем ТВ смотреть?? На форуме есть тема про ТВ и камеры заднего хода, но там цены......... Может у кого есть свои соображения??
все точно, если втыкаеш флешку звук чудным образом появляется , при этом не играет то что есть на флэшке....
для того чтобы заиграло то что на флэшке надо отключать томплееер наглухо....
Люди как сделать чтоб работала навигация и том том плеер все на одной флешки. Я на иностранном форуме том тому видел что надо ttsystem открыть значек в в меню том том плеер и указать путь к запуску и исполнению. Ну не как не пойму как выдрать этот файл который в штатной нави сунут но не на флешке который на флешке не подходит!
А ларчик просто открывался :)
Навигация и томплеер на одной SD-карте
откатился до 8.41 и поставил плеер заработало, музыка точно играет, видео не пробовал
Добрый день!
А как определить версию штатной навигации? И Live она или нет?
Навигация работает, но ttsystem на карте нет.
Обновления самого ТОМ-ТОМ сделаны все, но файлик на карте не появляется.
Если новую флешку брать под плейер - то он работает (правда со звуком так и не разобрался, не могу понять где это дополнительное AUX-меню), а попробовал сделать общую флешку: с навигацией и плейером - устройство постоянно пытается грузиться и не загружается.
А почему откатывались? Интегрированная версия томплеера должна работать и с Navcore 8.842. На форуме томплеера как раз таки для интеграции с томплеером используется именно версия 8.842. Так что томплеер должен интегрироваться и с версией 8.841 и с 8.842.
Подключить SD-карту к компьютеру, запустить TTHome и посмотреть в меню Справка-Системная информация, там в разделе "Подключенный навигатор" должно быть :)
Можно и на машине, так по крайней мере пишут на форуме томплеера: при запущенной навигации, нажать клавишу джостика INFO и удерживать несколько секунд, - должно появиться информационное окно, где справа будет указана версия навкора и текущие GPS координаты. Сейчас нет возможности проверить, можете попробовать сами :)
По поводу Live:
Live это версия 9.xxx
Но у Вас точно не Live, т.к. томплеер у Вас запускается, а он может работать только не в Live версии.
Вы пишите, что у Вас работает навигация, - Вы видите карту, можете проложить маршрут, т.е. у Вас реально рабочая навигация? Если да, то как Вы ее активировали? И что значит обновления ТОМ-ТОМ сделаны все?
Включаете томплеер и на подрульном переключателе, сверху когда переключаете радио на СД, есть положение, видно на бортовом при переключении, т. е. последовательно нажимаете на кнопку и на бортовом смотрите нужный пункт (Диск радио AUX все по порядку)
Эта же кнопка на магнитоле называется RADIO CD
Удачи :)
У меня машина сразу такой пришла, отдельно активация не требовалась. Карта стоит европы (т.е. 60% России в ней есть, хоть и древняя). Маршрут и навигация работают.
Удачи
Спасибо, но этого было не достаточно в прошлые эксперименты, как я понял, там в AUX тоже есть дополнительные меню по выбору источника.
Возможно то, что в том же aux идет громкая связь? С другой стороны, голосовые подсказки навигатора работают.
Продолжу эксперименты, хотя как таковой томплейер вроде и не нужен - хватает музыки по ВТ с телефона.
вставить если флешку то звук появляется в режиме аух, но играет то что идет по томплееру, чтоб играло то что есть на флешке то надо доставать карту томплеера
Последовательно переключаете на подрульном переключателе Диск радио AUX. Когда становитесь на пункт (диск или радио), а следующим за этим пунктом будет AUX, так вот нажимаете кнопку и удерживаете ее, и у Вас должен
открыться дополнительный список, - там будут телефоны, подключаемые по BT, - опускаетесь в самый низ списка на пункт Ext. Source (как-то так называется). Когда этот пункт выберете, звук должен появиться. Надеюсь, что появится :)
Понятно, у Вас официальная карта.
Если будете пользоваться этой SD-картой, то скорее всего (ИМХО) томплеер не соедините с этой картой, да и к тому же новые карты Вам придется покупать, а чтобы не покупать :) придется патчить навкор. Но а если пропатчите, то и томплеер заработает. Хотя по картам для данного навигатора выбор невелик - Россия только в составе Европы.
Можете, конечно, пошаманить с Вашей SD-картой (копией) на предмет запуска на ней томплеера, например вот здесь в шапке советуют:
"Проблема 2. После установки новой прошивки или карты девайс циклически перезагружается
Решение. Возможно, что прошивка несовместима с настройками карты. Удалить файл с настройками карты (файл mapsettings.cfg в папке с картой, если он есть). Если в файле имеется какая-то важная информация, которую не хотелось бы потерять - например Избранное (Favorites) - к сожалению мы это потеряем."
ИЛИ взять чистую SD-карту (что наверное (ИМХО) будет правильней), поставить патченный навкор, активировать карту, радары, установить томплеер, например, как здесь
Решать Вам :)
Решать Вам
Спасибо за подробный ответ!
Я правильно понимаю, если ставить и патчить свой навкор на новую карту, то он обновит версию и в самом навигаторе автомобиля? Т.е. использовать уже старую родную карту не получится?
PS: сделал новую карту с навигацией и томплейером вместе, работает все, "бесплатная" карта гораздо новее моей родной оказалась, спасибо за совет!
Но звук AUX победить пока что не смог. Никакого дополнительного меню не вылезает где бы и сколько бы не держал radio/cd кнопку :(
чувствую, что собака порылась в том, что по ВТ подключен ифон и он с него все время пытается музыку играть.
PSS: со звуком вроде разобрался - получается, что ему надо любое подключение USB. Расширенного меню AUX так и не увидел, просто появляется в выборе источника два подключения - ВТ и USB. В моем случае, отключение ВТ телефона не помогало, но помогло подключение его-же USB кабелем. Т.е. Выбрав в источнике звука USB - звук стал идти не с телефона, а с плейера.
Звук есть, как музыкальный плейер - не очень. Возможно для видео еще сгодится.
Минус - долго грузится все и переключается.
Еще заметил, что слетает сохранение времени на навигаторе - это нормально или что-то не донастроил?
аналогично долго грузится, хотя карточка на 4 гига и музыки песен 30, и переключать тоже время. про время почитай на белорусском сайте там надо поправить файлик и все реально работает
Вы патчите не свой навкор, а уже берете патченный навкор и ставите его на новую SD-карту. Я полагаю (ИМХО) это что-то наподобии загрузки компьютера: навкор содержит операционную систему (на основе Linux), загрузчик плюс набор драйверов и чего-то еще :). Все это записывается на SD-карту (подобие жесткого диска). Вы включаете навигатор и происходит загрузка операционной системы (навкора) с жесткого диска (SD-карты) в память навигатора. Вы выключаете навигатор (правильно извлекая SD-карту) и из памяти навигатора эта операционная система выгружается. Поэтому использовать старую родную карту Вы можете, только нужно корректно извлекать карту из навигатора (или когда он полностью выключен (и монитор в том числе), или, используя пункт меню "Извлечь SD-карту") и соответственно вставлять SD-карту на выключенном навигаторе.
Хотя наверное есть свои нюансы. Если у Вас одинаковая версия навкора (патченного и на родной флешке), то проблем быть не должно. Если же они разные, то возможны варианты :)
Навкоры с версиями 8.841 и 8.842 врядли будут конфликтовать (в плане загрузки низшей версии, когда в навигаторе уже побывала более высокая версия) и установив флешку с 8.842, Вы сможете после этого загрузиться и с флешки с версией навкора 8.841. Эти версии очень похожи, и карты для них одинаковые, так что проблем быть не должно.
А вот если Вы попробуете загрузить 9-ю версию навкора, то откатиться потом на 8.84x возможно уже будет нельзя (50 на 50), так по крайней мере пишут здесь
Вы правы, подключение у Вас звука к томплееру возможно только с таким "танцем с бубном" через подключение USB-флешки, хотя бы с одним mp3-файлом. Это баг плеера и изменить что-то нельзя, - об этом пишет разработчик томплеера (француз по имени Стефан (ник wolfgar)) Просто у меня нет разъема USB только разъемы AUX, возможно поэтому и имеется расширенное меню.
Вам нужно на плеере настроить свой часовой пояс. Верно говорит valerasml, - это есть здесь в самом конце первого поста:
Необходимо отредактировать файл tomplayergui.sh и изменить переменную TZ, чтобы установить корректный Часовой пояс. Этот файл находится в папке tomplayer. Открываем его любым текстовым редактором, ищем там такую строку TZ=CEST-2 и меняем, в зависимости от Вашего часового пояса, - для Москвы это -4, т. е. TZ=CEST-4
Только исправлять нужно только цифру 2 (ну и знак минус на плюс, - кому надо) и ни ставить никаких пробелов или дополнительных строк, - иначе не будет работать. Аккуратно редактируем :)
Удачи!
Парни,помогите разобраться.Сценик 3 пришла без карточки. Купил карту на 8 гб,установил плеер,переименовал файл времени.Всталяю карту в навигатор,выходит заставка том плеера я переключаю магнитолу в режим AUX и все.... Как выйти в меню не пойму.Джойстика на подлокотнике нет,да и самого подлокотника нет, пульта тоже нет.Не знаю должен он быть или нет.До этого скачал карты. Все встало нормуль,но загвоздка в меню.КАК ЗАЙТИ ТУДЫ.Спасибо
Если подлокотника с джойстиком нет, должен быть пульт. Если ни того не другого, значит купи пульт!
здравствуйте, уважаемые!
Парни, проконсультируйте:
установил ТТплеер v0.241 (версия навигации 8.841), обновил время на челябинское. ТТплеер вроде работает, ноне работает подрулевой джойстик, точнее работает, но на мониторе ничего не отображается (даже радио-CD-AUX переключал в слепую). это так у всех? или я-рукастый постарался?
и ещё вопрос по управлению плеером: чтобы слушать аудио, необходимо сначала создать плейлист или сразу папками можно прослушивать?
Слышал о таком, но как помоч незнаю. у сенек бывает два варианта отображания данных магнитолки, на доске спидометра и на экране навигации. у вас как раз второй вариант. мне кажется или что то нужно добавить к томтому или у вас должна быть другая версия. разберетесь, дайте знать.
И еще ответ. да, надо создать список и оттудаже запустить воспроизведение. в следующий раз этого делать ненадо, плеер автоматически запустит тот же список с того момента где вы остановились, нажав сразу кнопку воспроизведения Изменено пользователем vvln
спасибо за скорый ответ. вечером откачусь до v0.240b5. там посмотрим.
решилась ли проблема?
Мужики спасибо за отличную инструкцию по установке! Все работает отлично!!!
А где можно взять карту России, а то официальный дилер говорит что это не возможно!!!
На официальном сайте Том-Том.
Полной она не будет, но западная чать более-менее прорисована.
народ у кого-нибудь на 8.4.2. плеер заработал?
Если не сложно скинь координаты кто устанавливал карты. Запарился качать эти карты не подходят и все :( Ну и цену вопроса можно озвучить
если еще нужно могу скинуть тебе карты прошиву и активатор-сам я чайник по компу, но поставил карты и прошил навигатор где то за час, правда кирилицу он не читает, интерфейс токо аглицкий, но ввод маршрута и все остальное работает, одно не удобство в том что улицы российские но пишет по английски, до кучи пришлю и руководство по навигатору на русском, и денег не копья, так как сам лопатил форумы и ставил сам ну и вообще яндекс тебе в помощь. если нужно это тебе еще вышлю бесплатно. Удачи
а можно мне руководство к навигатору на русском выслать :telephone: ? loyar80@mail.ru а то не очень я дружен с инглишем :pioneer: (
и мне тоже если можно на vastas@yandex.ru
у меня не работает. на 41 все прекрасно работает. и навигатор и плеер все на одной 16гб флешке. и видео и аудио при чем flack шабаркает только шуба заварачивается, звук я вам скажу, действительно лучше чем мр3. но заметил такую ерунду, видео не на всех скинах плеера работает. а только на video_26. а аудио на всех, но лучше смотрится скин energie. там и инфа по спутникам долгота широта высотомер. что поет кто и какой альбом. год и жанр. менять на другое уже не буду. остановлюсь на этом.
вот кто мне объяснит? зачем в томплеере fm трансмитер. какая его функция? работает ли вообще?
А есть возможность выбрать все аудио файлы? Выбирать по одному не очень удобно... (((
Да и управление джойстиком не однозначное.
Нужно зайти в папку, потом джойстик вправо, будет выделена одна из функций плеера. Выбрать значок, похожий на лист со списком. Подтвердить центральным нажатием джойстика. Выбраны все файлы в папке.
Буду пробовать....
Супер. Работает.
Изменено пользователем Illyger
Было бы очень замечательно иметь показания датчика температуры на экране заставки и номер радио, если оно включено...
Привет всем. Нужна помощь. Tom tom carminat версия 9.843, устанавливал ли кто-нибудь tom-плеер на этот аппарат? Перепробовал несколько версий плеера, ни одна не хочет работать. Попытки были и с оригинальной картой и с чистой. На дисплее надпись: "Карты не найдены" (на чистой sd); невозможно переключиться на плеер (на оригинальной sd). Заранее благодарю за помощь.
на версии 9.ххх ТомПлеер работать не будет.
..carminat live (navcore v9.842) will NEVER be supported because Tomtom prevent you to install your own software on this version.
И чтобы не повторяться - поменять на версию 8.ххх нельзя, никак, совсем, вообще.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, если у меня версия Live то томплеер я не смогу поставить?
нет. Live это и есть 9-я версия.
ag94, а я мучаюсь, ставлю...))), думаю, чет у всех все просто, а у меня ни фига не идет..), и только в конце темы увидел, что в Лайф версии установка не возможна..))
Братцы, подскажите адекватный конвертер видео, желательно простой в управлениии на русском языке
видеомастер
видеомастер
Скачивал его со всевозможных источников.. работает некорректно -- включается подготовка к конвертированию и все... один раз даже на ночь оставлял... ни на процент не продвинулось..
Качай с рутракера
КАЧАЛ)))) ну сейчас еще раз попробую...
Качай с рутракера
Есть еще другой вариант развития событий на видеомастере: выбрал все рекомендуемые параметры как описано в статье выше, назначил папку, нажал "конвентировать", спустя секунду выскакивает табличка "конвертирование успешно завершено", захожу в папку назначения и вижу....фаил размером 9,75 кб.... ПОЧЕМУ ТАК???
VideoMaster v2.41- v3.15 Rus ссылка на 6 дней.
У видео конвертеров есть один бзик: все файлы и папки должны быль написаны латинскими буквами.
Если есть хоть один символ кириллицей, ничего работать не будет.
У меня в Видеомастере так получалось когда я хотел перекодировать. У фильмов тип данных был Matroska Video File. С другими типами все отлично. Изменено пользователем Slaw
Нашел я в чем загвоздка была...при выборе кодека я Xvid выбирал а нужно было Xvid (H.263) и все))) Всем откликнувшимся объявляю БЛАГОДАРНОСТЬ))
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
