Mr.Cex
Помогите с компьютерной диагностикой в Белгороде
9 сообщений в этой теме
Друзья, помогите с компьютерной диагностикой авто Рено Сафран 2 за пиво.
И еще вопрос как проверить работоспособность кондея?
через климат не включается, мож как то напрямую его можно включить?
при работе кондея должен включиться на первой скорости вентилятор охлаждения радиатора. Ну и при включении муфты будет слышен характерный "челчек" со стороны муфты кондея.
Напрямую лучше не пытаться включать.
И потом, включать пытаетесь при какой температуре воздуха? Если ниже +3 - то он и не включится
Изменено пользователем Лесник
Если ниже +3 - то он и не включится - ТОЧНО???? откуда такие данные???
друг работает кондейщиком. Ну и у меня не включается (и у него тоже) Изменено пользователем Shmel-jr
может это я зря кипиш поднимаю....
так это надо заехать на подземную стоянку к торговому центру какому-нибудь - там всегда температура больше +8 и там проверить
Заехал, проверил, компрессор щелкнул и всё .Кондей не включился вентиляторы не заработали. Следующие попытки вкючить не увенчались успехом, даже компрессор не щелкал. Кондей заправлен - на "нипельки" нажимал "отттуда шипит".
значит надо ехать на Клип.
У меня тоже раньше кондей не включался - сидела ошибка в мозгах которая блокировала запуск компрессора кондея.
Съездил к официалам, прогнали по компу выдал только ошибку датчика кислорода. С компа запустились вентилторы, заработал кондей....наверно все таки при темпекратуре ниже +3 кондей невключался. Щас работает но както слабенько холодит...
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Mazgi
    Mazgi
