Magistrche
Тормозные колодки
8 сообщений в этой теме
Начал искать тормозные колодки на свой авто, так их столько разных (не просто производитель, а именно разные!!!) и цены различны... Помогите найти номер колодок или ещё как искать, например зная ВИН-код, а то запутался окончательно... Вообще, посвятите новичка - как выбрать именно нужные детали для данного ряда моделей, а то на одну и туже Кенго одного и того же года предлагается несколько вариантов деталей (а между собой они отличаются!)?
Все зависит от того какие каталоги в распоряжении.
P.S. Позже тему перенесу в запчасти.
Да я по каталогам магазинов, типа, что предлагают для моей машинки... А есть "правильные" каталоги? Ткните пожалуйста!!! Очень прошу!
И да, если "тема не в тему" ©, перенесите на правильное место, пожалуйста!
вин в студию. и постараемся объяснить как подбирать в "Экзисте"
Заранее спасибо!
Вот ВИН VF1FC1FAF36273497.
И да, колодки вчера какие-то прислали, вроде встали, даже работают неплохо - завтра посмотрю, что на коробке написано!
  • 5 недель спустя...
Забегался!
Вот после замены передних решил и задние поменять, износились они изрядно. Заказал сначала не тот размер - которые ещё и на Нисан Премьера подходят - слишком большие, однако с второго раза пришло то, что надо!
Сегодня поменял, тормоза отличные, АБС отрабатывает просто класс (на горной дороге при начинающимся дождике машина остается строго на оси, не кидает - оч понравилось!) - но вот проблема - подвести на каждой стороне надо по своему - с ручником проблемка получилась - натягиваешь - левое колесо отлично, правое перетянуто! Т.е. получается, что надо развести колодки на левом колесе, однако там вроде самоподводящиеся механизмы, как их заставить работать (развести колодки) или надо через отверстие от болта крепления колеса разводить? Эт как-то сложно получается...
Может есть какой-то алгоритм?
А сам тросик не закис?
Подергал, тож так думал, однако ходит, правда на левое колесо больше (вроде как там и зазор побольше вышел, так как планку разводящию там полностью скрутил, а на правом - ход меньше, но там планку не до самого конца скручивал (кривая пружина не дала). Т.е. имеет ход и на право и на левое, однако на левое ход больше... Как-то так...
Вчера вечером в гараже "химичил" багажник на крышу ну и заодно, как обещался где-то выше, переписал с коробок от колодок коды:
- передние - C1R028ABE;
- задние - C0R028ABE.
Ходят не плохо, не скрипят.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
