sasha0811
Заглохла машина
39 сообщений в этой теме
сегодня ехал и внезапно заглох.скатился к обочине.машина больше не заводится.в чём дело???
либо не поступает бензин, либо отсутствует искра. Или и то и то вместе.
Наиболее распространенная проблема - умер датчик положения коленвала (он отвечает за подачу искры и топлива).
При попытке завести звук двигателя такой же как обычно или как будто крутится без сопротивления?
Поподробнее надо , 1.6 (8 ? 16 ?) , пробег , что недавно делалось , может звуки какие ? и т.д и т.п. А то заглох и все ! Поподробнее ! И ещё : есть Жан Reno и Renault Logan . И дублировать зачем ? Изменено пользователем alyuri
как обычно.но не схватывает
Изменено пользователем sasha0811
1.6(8) 2006 года.никаких звуков.ничё не менялось
А искра есть?
Насос жужжит ? Ремень с 2006 года менялся ? Компрессию проверь для начала . И ответственные лица объедените темы наконец !
короче насос не качает.звука нет Изменено пользователем sasha0811
У моей тещи такое было. Слесарь просто моторчик поменял в бензонасосе и все, и по мойму с нашего авто донора(моторчик) брал! Изменено пользователем x men
Подскажите , что делать? зовё логан чтобы погреть, а был снегопад и завалило машину, случайно нажал на включение дворников, дворники встали и машина начала глохнуть, и теперь машина не заводится, что делать?
В первую очередь проверить предохранители.
А когда включаешь зажигание, шум бензонасоса есть?
Да как обычно завожу всё такой же звук как при запуске, только не заводится, горел аккамулятор на дисплее, но аккамулятор заряжен, да и дворники назад в прежнее положение не вернуть
Почему хоть из за дворников не заводится авто?
Потому что согласно п. 4.1 ПДД Перечня неисправностей запрещается эксплуатация транспортных средств. Автомобиль умный, заложено в программу...
Всем спасибо понял в чём дело, разрешил эту ситуацию
И как же? Все таки в предохранителе дело? Или...
И как же?
Действительно!
Надо бы описать причину, мало ли кому-нибудь пригодится...
У моей тещи такое было, слесарь просто мотор поменял и все, и помойму с нашего авто донора брал!
поменяли релюшку.насос закачал.всё ровно не заводится
не проверяли
Кстати, проверьте за одно и другие реле! Там, я как то на видео ролике смотрел, несколько реле и предохранителей отвечают за пуск двигателя! А у парня (читай выше) предохранитель на дворниках сгорел, поменял и поехал =) Но и другие факторы нельзя исключать! Такие как топливный насос, катушка, датчик коленвала и др. Изменено пользователем x men
Дело просто в предохранителе было, один предохранитель идёт на дворники и влияет на двигатель, Машина так сделана, если дворники встали из за сгорания предохранителя то машина не заведётся, если бы моторчик сгорел то машина завелась. просто поменял предохранитель и машинка завелась.
Так что если такая ситуация случилась, то надо проверить в первую очередь предахранители.
:clap2: ага, дворники !
Вообще-то я пытался пошутить(из-за дворников не заводится авто-ха-ха-ха!!!) Оказалось-правда?!!!!
причина оказалась бональной...порвался ремень грм(((
а ведь спрашивал - как крутится двигатель во время старта с сопротивлением или без. Так и думал, что ремень порвало
А как же клапана? Не подклиневали :bounce: или погнул :sorry: ?
Вот
где можете глянуть какие реле на логане под капотом и какие предохранители как в салоне так и под капотом мона заменить, чеб доехать до дома или же до магазина!!!!
загнуло....
загнуло....
Сочувствую, поршня хоть целы?
Скажи а какой реальный пробег и когда ремень последний раз менял? Просто интересно причина по которой он порвался? Изменено пользователем x men
67000но не факт
67000но не факт
Я на одной из своих менял на 60 000, но по его виду он протянул бы еще тыщ 15-20! Может по годам время ему пришло, как ни как машине 6 лет. Пусть за одно сальник коленвала посмотрят (у Логана эт болячка).
сальник колен вала и распредвала поменяли
Сразу же спрашивал .
В книжке чёрным по белому написано, менять ремень ГРМ каждые 60тыс. пробега или 4 года!!!
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
