Jonnik
Не заводится Sceniс II. Ручник
22 сообщения в этой теме
Подскажите насчет следующего.
У меня Sceniс II 2006 1.5 dci с электронным ручником.
Где то пару недель назад появилась надпись про ошибку ручника во время того когда машина стоит на ручнике. Так как ошибка горит только когда машина стоит на ручнике, то пока не ездил на диагностику.
Сегодня как обычно сел завел, но когда хотел поехать, то ручник (прожужал) т.е. снялся, но машина не хотела ехать. Видимо колодки примерзли. В общем чуть в перед чуть в назад и они сорвались с места.
Потом приехал на место заглушил. Через час пришел.
Выжимаю сцепление, а зажигание как то не хочет толком загораться и заводиться не хочет. Т.е. само зажигание не включается.
По пробывав несколько вараинтов и вяснилось следующее.
Что если выжать сцепление и примерно на 60% продавить педаль тормоза, то каким то образом сам снимается ручник и после этого зажигается зажигание и машина заводится.
Машина завялась ручник ставится и снимается нормально. В общем доехал до дома. Заглушил, а она снова не заводится. Снова Выжал сцепление, продавил педаль тормаза, снялся ручник и включилось зажигание. Потом можно заводить.
В чем может быть такой прикол?
Мое первое сообщение оказалось немного не верно.
Теперь уже стало ясно, что если выжимаешь сцепление, то зажигание не включается, но если нажимаешь немного на тормоз (можно без сцепления) и нажать на кнопку, то заводится.
Т.е. на нажатую педаль сцепления машина теперь не реагирует и не заводится. Зато теперь это работает с педалью тормоза.
так машина и должна заводиться либо от нажатия педали тормоза, либо от нажатия педали сцепления.
Значит поломка в педали сцепления - машина не видит ее нажатия. По идее и ручник не должен сам сниматься при трогании вперед
Накрылся, наверное, датчик на педали сцепления
Вот тут датчики видны
Только какой за что отвечает не помню. Где-то тема была по их, датчиков, замене.
загляните в педальный узел - там типа кнопки на педалях, что бы машина понимала, что происходит. обычно в ней проблема посмотрите разъем и крепление самой кнопки.
а ошибку клипом стирать только.
В Сценик 2 как раз заложена идея снимания с ручника при трогании вперед (и назад тоже). И главное - она работает!
наверно читаете между строк?
это и так понятно, что на исправном авто это работает.
Я как-то клипом смотрел параметры, при которых ручник должен сам отпустить колодки в момент старта - это делается при некоторых условиях:
- педаль сцепления нажата до какого-то положения
- педаль газа нажата (тоже до какого-то положения).
Так вот, если не исправна лягушка на педали сцепления, как мозги поймут, что педаль нажата?
Ручник должен сниматься автоматически при трогании,не зависимо вперёд или назад!И причём здесь педаль газа...и если машина стоит на скорости на педаль тормоза жми сколько хочешь-она всё равно не заведётся,только на педаль сцепления,если на нейтрали-тогда жмём и на тормоз. Изменено пользователем пуз
На педали сцепления 2 датчика...
ок.
поставь машину на стояночный тормоз, выжми сцепление, включи передачу (1-ю или заднюю, без разницы) и попробуй тронуться с места НЕ НАЖИМАЯ на педаль газа :to_become_senile:
посмотрим, как она поедет :)
Поедет без проблем и без газа и снимется с ручника(проверено на своей)
странно.
У меня и пары знакомых без газа не снимается.
ЗЫ: но лучше еще раз проверь - не верю! :)
странно.
По поводу ручника проверю тож,просто недавно трогался без газа(проверял сцепление)так и с первой и со второй можно тронуться без газа аккуратно работая сцеплением,вот только не помню про ручник.
я на своей (которую продал недавно) проверял тягу двигателя и сцепление - машина без проблем разгонялась без газа до 5-й передачи :)
До 5 не пробовал...
У меня без подгазовки с ручника автоматом не снимается, проверено много раз
Значит я ошибся,проверял когда ручник был снят... :shutup:
Без нажатия педали газа ручник не снимается
Ага! Тоже сегодня проверил :mosking:
Спасибо. посматрю на датчики. У меня точно ручник не смался пока чуть газу не поддашь и чуть сцепление не отпустишь.
Клип не обманешь - я же говорил, там все наглядно показано, что пока газ до определенного момента не продавить, ручник не снимется
Да я был не прав....без газа ручник не снимается(сегодня проверил)... :blush1:
    Аужеке
    Аужеке
