василий кострома
коробка передач
10 сообщений в этой теме
Всем привет! кто знает как правильно отрегулировать переключение передач. после отключения рычага от коробки. настроить как было с новья после снятия коробки неполучилось даже у официалов.
1. получается хорошо включается- но нет части скоростей
2. включается плохо но есть все скорости
3. включается неочень хорошо лучше чем пункт 2 но рычаг стоит криво и 4 упирается в сиденье!!!
Значит официалы такие. По идее должно регулироваться кондуктором. На практике методом тыка, аналогично 2108. Другой вопрос может у вас пластиковая втулка разбита, и люфтит кулиса, тогда замаятесь ловить. Ремкомплект рублей 500 стоит.
Изменено пользователем Лесник
пластиковая втулка действительно люфтит кулиса вроде как пошатал всё ок не уж то из за этой втулочки
вот её номер я об ней говорю 7700 872 205
на клубе рено 19 была описана метода
набери в яндексе Регулировка КПП JB3 или тому подобное и там надо почитать
Боря!Это у нас в рено клубе описано:
Как правильно настроить МКПП JB-3 JB-1
Включите 1-ю передачу.
Приподнимите автомобиль спереди.
Снимите брызговик коробки передач.
Для увеличения рабочего пространства ослабьте при необходимости выхлопную трубу и немного опустите ее.
Отцепите возвратную пружину от тяги управления.
Ослабьте болт зажимной скобы тяги управления.
В положении 1-й передачи нажмите на рычаг переключения передач вниз и назад.
Нажмите сбоку на рычаг переключения передач в направлении корпуса коробки до тех пор, пока между рычагом и корпусом не образуется зазор в 2 мм.
В этом положении снова затяните болт тяги управления моментом 30 Нм. При этом следите за тем, чтобы тяга управления не была скручена. Места закрепления вала управления и зажимной детали тяги управления должны быть обезжирены.
Еще раз проверьте зазор в рукоятке переключения. Он должен составлять от 2 до 5 мм.
__________________
дак я это и притащил туда от девятнашек
И ни намёка,что ,откуда...
я это нашел 2 года назад примерно
А вообще, перед расстыковкой есть смысл лекгим ударом по острому инструменту, типа керна или небольшого зубильца, сделать след на обоих деталях в месте их сопряжения. Сильно облегчит последующую сборку.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
