SergeyGN
MP3 USB адаптер для автомагнитолы
57 сообщений в этой теме
Кто нибуть испльзовал адаптер для магнитолы в Сценике2 (Описание скопировал с одного сайта для японских авто)
Описание
- Позволяет проигрывать МР3 файлы с USB флешек, карт памяти на штатной автомагнитоле, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников (AUX IN).
- Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем CD чейнджера, без таких помех, как у FM трансмиттеров.
- Обновлять только что скаченные с Интернета новые песни на флешке значительно быстрее и удобней, чем записывать на новый диск.
- Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с кнопок на руле. Переключение папок, треков, перемотка внутри трека.
- Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания.
- При выключении магнитолы или зажигания воспроизведение после включения продолжается с того же места.
- Отображение на штатном дисплее номера папки, трека и времени его воспроизведения.
- Не требует отдельного питания.
- Качество воспроизведения заметно лучше штатного СD, качественный 18 битный процессор последнего поколения. Поддержка битрейта до 320 килобит в секунду.
- Возможна зарядка мобильных устройств через порт USB.
- Простая установка в существующий разъем и демонтаж при необходимости, установка с сохранением гарантии, так как нет никакого вмешательства в заводскую конструкцию.
- Незаметен для окружающих (расположение в любом удобном месте автомобиля, вывод разъема для флешки в пепельницу, монетницу, бардачок).
- Невысокая стоимость.
Описание по установке:
Вы можете установить устройство самостоятельно либо обратится в специализированный сервис. Все что надо - это добраться до задней части магнитолы, вставить разъем, закрепить устройство либо вывод USB удлинителя в бардачок, монетницу, пепельницу или любое удобное для вас место.
Как работает устройство:
Штатная магнитола "видит" устройство как CD-чейнджер. На флеш-носителе (флеш-диск или карта памяти) можете создать от 6 до 98 папок (зависит от магнитолы). На YT-M04 (модель 2010 г.) корневой каталог на флешке является первой папкой и будет распознаваться магнитолой как первый диск в CD-чейнджере. Все остальные папки будут отображаться как последующие диски CD-чейнджера (номер согласно времени создания папки, требований к названиям папок - нет). На YT-M06 (модель 2011 г.) папки с музыкой обязательно нужно называть CD01, CD02, CD03.... CD01 - магнитола будет распознаваться как первый диск, CD02 - второй.... В каждую папку можно поместить до 99 MP3-файлов. Чаще всего по папкам сортируют произведения разных жанров/направлений. Потом на магнитоле надо нажать кнопку MODE (может быть кнопка AUX, либо два раза нажать кнопку CD). После этого начнет воспроизводиться первая песня из первой папки. Папки переключать кнопками DISK+/DISK- чаще всего они совмещены с кнопками памяти радиостанций.
какая цена у девайса? я нашел за 3800 такой, но что то жаба душит такие деньги за такое устройство
видел и уже давно, меня больше цена интересует )))
Это я топикстартеру. Новичок он. Чтобы долго не рылся в поиске.
Кто нибуть испльзовал адаптер для магнитолы в Сценике2 ...
И все-таки - в чем вопрос? Если только в том, использовали или нет, то ответ в ссылке выше. Изменено пользователем alp69
Не в Scenic, но использовали.
Не без нюансов, но в целом - работает.
я Yatour поставил в том году - отлично все работает и качество звука на высоте.
Звук действительно на 6-8 единиц тише, чем при прослушивании СD или радио, или на разных моделях адаптера -по своему.
Я Проиобрёл mp3 адаптер YATOR по интернету. Живу в Калининградской области прислали в течении недели экспресс почтой. Очень доволен, звук отличный. Вот ссылка на сайт где заказывал. http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/renault
2300- 2500 руб.Yatour у друга в Питере стоит все супер.Смотреть надо с какой фишкой тебе надо и все супер играет.
vk.com/club34968520
baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4861295
брал себе YATOUR, есть нюансы по штекеру в магнитолу, покупал здесь, установил сам, качеством доволен (плохое качество звука не приемлю), уже как 3 мес. пользую
Тоже бы себе прикупил такой девайс, но по ссылкам нигде не увидел свою магнитолу:
Подойдет или нет, - "вот в чем вопрос".
я тоже задавался таким же вопросом, снимал свою штатную магнитолу и смотрел на наличие гнезда для CD-чейнжера, советую еще позвонить и поговорить с поддержкой, телефоны на сайте, ссылка в моем посте выше
как я понял, то сам эмулятор для CD-чейнжера одинаковый для всех штатных магнитол разных марок авто, разница лишь в подключаемом гнезде(штекере), а также наличие некой коробочки на кабеле (в моем случае эта некая коробочка присутствует) Изменено пользователем С@шOK
Посмотри покое гнездо у тебя на магнитное есть,зайди на сайт Yatour и смотри.Вообще для Рено предоставлены 2 вида фишек.
http://www.mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/renault
не пойдет, у Вас та же магнитола, что и у меня. Решение тут
Спасибо за ссылку. Прочитал, проникся. Но:
Прикол, на фото магнитолы спереди, твоя и моя. - один в один. А сзаду у меня вот: (больше никаких разъемов ннет)
В субботу вынул магнитолу. Попутно она начала ругаться, что-то типа System Diagnostic Menu. И ряд цифр. Кода не знал. Позфонил оффам, через полчаса сказали код. Ввел - Ок.
Может еще слазить под сидушку, где усилок стоит?
Изменено пользователем mark_V
Это просто СД-Чейнджер, сама музыка (мозги) под пассажирским сидением, все манипуляции там
Вчера нашел, извлечь не вышло. Вылезает 2-3см и тормозит за шнурки. Надо разбираться как они там держатся.
Может кто знает?
С такой магнитолой забудь про все девайсы.
А это тогда что: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=43709&hl=
Вот и я решился и купил себе наконец Yatour. Сначала нашел сайт в тырнете, а потом оказалось, что у них есть представитель в Питере. Позвонил, цена у представителя такая же, как на сайте, но нет стоимости доставки. Правда, пришлось подождать, пока появится в наличии подходящая мне модель, но зато как появилась, так представитель сам перезвонил. Договорились, встретились. Если бы у меня были приготовлены съемники и флешка, то можно было бы прямо на месте и проверить даже.
Через пару дней вынул магнитолу, вставил разъем, все работает. Просверлил отверстие в верхней части боковой стенки бардачка, протащил туда шнурок, потом к этому шнурку прицепил разъем от самой коробочки (этот разъем меньше по размеру, чем разъем, который подключается к магнитоле), протащил разъем через дырку, "лишний" провод смотал и стянул монтажной стяжкой, все соединил. Единственное, пока еще не приклеил коробочку к стенке бардачка и не заклеил дырку от провода. Все никак не куплю маленькую флешку, чтобы с ней попробовать подобрать оптимальное место для коробочки.
По звуку: сравнивал со диском, записанным с FLAC образа - разница есть, но она совсем малозаметна и только когда машина заглушена. Когда двигатель работает, машина едет, какая бы не была звукоизоляция, посторонние звуки все равно примешиваются к музыке и общее качество падает. Но в целом, качество звука очень высокое. Думаю, если сам конвертирую звук из FLAC источника с битрейдом 320кб/с, то может и разницы тогда не уловлю. Уровень громкости действительно проседает немного, по сравнению с другими источниками, но даже с таком, просевшем варианте, выкрутив громкость на максимум начинаешь бояться за сохранность динамиков. Так что уровень громкости вполне можно считать достаточным. Единственный минус этого заключается в том, что когда переходишь на другой источник, в первое мгновение резкий звук "бьет" по ушам (если предварительно уровень не снизили).
Еще, обнаружил такую интересную особенность магнитолы. Когда слушаю Ятур, как правило громкость выставлена на уровне 18-20 единиц. Потом, когда завожу машину, магнитола включается, уровень громкости стоит 15! Пробовал оставлять включенным на радио, на диске, везде, если громкость в момент выключения магнитолы была выше 15, то при последующем включении громкость будет выставлена на 15. Видимо, чтобы на оглушить ненароком!
p.s. скоро уже 2 года, как на машине катаюсь, а до сих пор обнаруживаются какие-то новые нюансы! Не соскучишся :):renaultflag:
минимум горомкости и наростание в зависимости от скорости выставляется в магнитоле комбинацией кнопок.
я использовал заглушку такую
это от Ваза втулка не то фильтра не то крепления радиатора. разрезаеш и вставляеш в отверстие
Она кстити бывает с меньшим отверстием внутри и чуть большей в диаметре чем на фотке. её лучше брать.
Ооо, я два месяца на сене, до сих пор рот от удивления не закрывается :renault_forever:
Дополню фотографиями процесса:
Вот такая у меня магнитола стоит. Вид спереди:
Вид сбоку:
Вид на разъемы без подключений:
Вид на разъемы, штатное подключение:
Подключен Yatour ("лишний" провод смотан):
Вид на дырку в бардачке. Дырку пришлось делать продолговатую, а не круглую, из-за разъема подключения к самому Yatour'у:
Не подумал заранее подготовить флешку, поэтому первым делом опробовал AUX-вход (подключил планшет):
Вот так это выглядит на экране:
ох, быстро вам надоест в бардачок лазить, флешки менять :)
Изменено пользователем leased
Я до сих пор еще ни разу не залез, хотя установил еще 4 мая. Так что, не думаю, что Ваше предположение подтвердится.
Да, выяснил еще одну особенность. Если в папке больше 100 файлов, читаются все, но начиная с 100-го по счету файла счет начинается опять с 1.
У меня сейчас на флешке 6 папок, в которых около 450 файлов. Я их еще пока так и не прослушал полностью, хотя уже заканчиваю. Но согласитесь, если теперь начать слушать с начала, то не будет ощущения, что все время слушаешь одно и тоже.
Блин я тоже заказал сей девайс,позвонил в сервис...попросили подождать...посылка ушла не в Молдову...а на Мальдивы..хи-хи.
  • 5 месяцев спустя...
и я себе поставил yatour стоит и не жалуюсь.четкая вещь и звук отличный ,заказал через инет у ребят на yatour.su никаких проблем.все шикарно работает.
На мой кабасс не подходит,и не подойдёт никогда...жалко. :to_become_senile:
у меня тоже кабасс на 6 дисков-все подошло.
Поставил себе RENAULT YATOUR YT-M06 USB. Прикрепил её за "бородой" ниже рычага переключения передач к корпусу автомобиля (не хотел дырку в бардачке делать). Вывел USB удлинитель в отверстие для динамиков в "бороде". Кстати у меня устройство видит 8 папок по 99 треков, а не 6 как описывалось выше и это радует. Качество воспроизведения меня устраивает. Наверное есть гурманы но я не из их числа. В целом доволен. Минус в достаточно большой стоимости ( с учетом доставки 800 гривен. Говоря по правде не понятно за что такие деньги. :blink:
Вчера купил. Сегодня поствил. YATOURYT-M06-REN8. Брал тут http://78th.ru/. Досатвка у них стоит 500р, поэтому поехал сам. итого 2000. На установку потратил час. Снял бардачок, редварительно разобрав пол торпеды. Аккуратненько просверлил дырку по провод и вырезал П-образный вырез, через который продел штекер устройства и П-обратным вырезом все это и закрыл. Думаю прилеплю на двойной скотч. качество звука не сравнить с FM-модулятором. На уровне диска, даже местами лучше, если битрейт файла 320. Фотки постараюсь выложить. Рекомендую.
YATOURYT-M06
Изменено пользователем YURRI
На Сarminat bluetooth cd встанет?
Ещё интересно, а никто не пробовал записывать образ диска с картами России на флеху с таким устройством? Будет работать?
Карты с YATOUR читаться не будут, поскольку, с него передаётся аналоговое аудио, которое перед магнитолой преобразуется в цифру. По этой же причине YATOUR даже теоретически не может играть лучше, чем CD.
Господа!
Только что хотел создать тему "какой маг лучше подходит на сеню 2" и тут эта темка ))
Прикольная штука, но есть вопрос - скажите плиз, сколько она стоит в долларах, а-то в рублях Одесса не бум-бум...... И есть ли в Украине они ?
И второй вопрос - есть ли магнитолы с юсб разьёмом, такие, чтоб подходили чётко в нашу тарпеду и не торчали ??
Нашёл на сайте и Украину )
Симферополь. Уже звонил им!
Штука прикольная. Стоимость конечно в 90 уе мнагова-то, но это лучше чем портить внешний вид магнитолой, которая будет торчать.
Плюс мне понравилось что там вроде есть вход под сд карту! У меня 32 гига 10 класса есть. Накачаю туда кучу кучь, и супер ))))
Автору темки огромное спаибо !!!
Насчет накачать кучу всего на 32гиговую карту.
Нужно смотреть внимательно, будет ли устройство работать с этой картой. на питерском сайте http://78th.ru даже представлены модели флешек и сд-карт, которые 100% будут работать. На этом же сайте (или на аналогичном, посвященным устройству) видел, что какие-то флешки определенных производителей не работают вообще. Так что лучше у продавца точно узнать
На CBCD не встает 100%...
Я правильно понимаю, что под CBCD (до сих пор) нет ни одного работающего подобного девайса?
Правильно...
я вот и ото магнитол просмотрел и в ссылках просмотрел,нет такой штатной как у меня стоит???может совсем у меня древняя,без наворотов....
но разьемчики как -то кверху смотрят....
Есть один способ, но не устройство! читать с 44 сообщения!!!
Ссылка!!!
здраствуйте,купил Yatour
на синем разьеме есть два черных провода,
не подскажите куда их подсоеденять.
а вы поисковиком воспользуйтесь и все станет ясно
Между собой. В инструкции все прописано.
приобрел ятур 8пин подошел к моему рено!
снял магнитолу,
подключил штекер,
примотал провода изолентой к штатной проводке.
провод кинул вниз ,под кожух под ручку мкпп,
я тур положил в такую маленькую нишу,
я не знаю для чего она,но там всякая мелочевка у меня валяется.,
перед сдвижным боксом.
музыка ,качество на высоте,но вот возник вопрос:
всего 10 папок создаю,видит 99,а воспроизводить начинает с 13,(а ее нет) )))))
перелистываю на 1 папку воспроизводит с 5 трека.
листаю папки и воспроизводит не с первого трека .а с того на каком остановилось воспрооизведение предыдущей папки)))
как справиться с этим косяком?
или я неверно заеписываю?
Тёзка привет,короче у меня магнитола Кабассе,я тоже ставил такую хрень,сказали что подойдёт,так вот начались такие же глюки,поехал к ним....посмотрели,покрутили,ничего не возможно сделать,короче не подходит прошивка полностью...сдал обратно,она как бы подходит,но не полностью...и также воспроизводило типа с 13 папки...которой нет,у меня вообще переставало что то воспроизводить,приходилось перегружать эту хрень.. P.S.А всё равно SD с усилком по звуку рулит,тем более у меня голова жрёт 6 дисков...треков хватает
Изменено пользователем пуз
Тезка спс!у меня упдате лист,все должно быть совместимо!
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
