Благов Д
количество масла в двигателе к9кд722
9 сообщений в этой теме
извиняюсь если уже обсуждалось, но не нашел похожего. смысл в том что при замене масла залил всего 4 литра и по щупу на МАХ, по электронному все кубики, (раньше при замене лил 4.5). наткнулся на одну тему там один уверял что на двигателе к9к 722 с топливной делпфи именно 4 литра. но по руководству 4.5. Вопрос так что же делать если по максу. масло когда менял слил все, сливалось час машина стояла хорошо. Еще кое что странное масла у меня сопливит между коробкой и картером и постоянно какбы для себя смотрел по щупу так вот перед самой заменой у меня по компу показало 0 0 0 0 _ _ ия долил остатки масла грам 300 так вот при замене слил 5 литров.
По руководству вообще написано 3.9 литра. Я покупаю бутылку 4 литра и выливаю всю.
Изменено пользователем Лесник
Смотрите по щупу. Этот индикатор больше для дизайна, даст знать если все масло вытечет.
Масло - помнится 4л чуть остается, грамм 100-150.
может я не то руководство читаю
подскажите где прочитать
опытный механик всегда заливает меньше положенного.
4.7 литра заправочный объем для 732 мотора
4.6 литра для моторов 60/74 kW соотв. Ваш попадает сюда
Изменено пользователем MrAlex
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
