Благов Д
количество масла в двигателе к9кд722
9 сообщений в этой теме
извиняюсь если уже обсуждалось, но не нашел похожего. смысл в том что при замене масла залил всего 4 литра и по щупу на МАХ, по электронному все кубики, (раньше при замене лил 4.5). наткнулся на одну тему там один уверял что на двигателе к9к 722 с топливной делпфи именно 4 литра. но по руководству 4.5. Вопрос так что же делать если по максу. масло когда менял слил все, сливалось час машина стояла хорошо. Еще кое что странное масла у меня сопливит между коробкой и картером и постоянно какбы для себя смотрел по щупу так вот перед самой заменой у меня по компу показало 0 0 0 0 _ _ ия долил остатки масла грам 300 так вот при замене слил 5 литров.
По руководству вообще написано 3.9 литра. Я покупаю бутылку 4 литра и выливаю всю.
Изменено пользователем Лесник
Смотрите по щупу. Этот индикатор больше для дизайна, даст знать если все масло вытечет.
Масло - помнится 4л чуть остается, грамм 100-150.
может я не то руководство читаю
подскажите где прочитать
опытный механик всегда заливает меньше положенного.
4.7 литра заправочный объем для 732 мотора
4.6 литра для моторов 60/74 kW соотв. Ваш попадает сюда
Изменено пользователем MrAlex
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
