Якус
Задняя подвеска ( помогите разобраться )
6 сообщений в этой теме
Рено 19 1993 г.в , F3NL740 Здраствуйте , столкнулся с такой проблемой : Когда машина загружена ( 4 -5 человек ) зад машины плавает (в верх в низ ). То есть не держат мортёры . А как разобраться какие стоят ??? Есть какие то двухстержневые . Практически со всем сталкивался , но вот в заднюю подвеску ещё не доводилось лазить. ( когда то нужно начинать ) . А то пришёл в магазин , спросил , а они на меня : а какие у вас стоят ? Я как баран , а хз . Да и хотелось бы незначительно приподнять зад , сантиметра на 3-4 . Но это уже на будущее ( или лучше сразу ??? )
Изменено пользователем Якус
ты наверно имел ввиду двухтрубные. сейчас практически все такие и есть. магазин какой-то странный. какая разница какие стоят? постаить можно любые. газовые-масляные-двутрубные -однотрубные. дело вкуса. какие подходят такие и ставь. я в последние годы ставлю патрон. это китай но качество хорошее можешь смело брать. стоят недорого. на прошлую машину купил было японские каяба тка через 5000 км он резко потек и застучал. купил вместо него патрон. ни намеков на подтеки. все работает. ну а так если по приличнее рекорд хорошие. это уже франция. монро. боге. а зад приподнять это надо переводить торсионы на несколько шлицов и попутно менять саленблоки балки. перевод торсиона в рено 19 на один зуб дает поднятие около 3 мм. в других моделях рено около 5-6 см. а если при такой загруженности немного плавает, то это нормально. нагрузка ведь существенная идет. вот когда на пустой начнет плавать и стучать, вот тогда ахтунг.
Изменено пользователем Vitalik86
Может быть . А станут любые ??? ( естественно которые выбиваются на мою машину )
А поднять будет сложновато все таки . Даже и не знаю как быть и с чего начать . Ну а вабще из всех этих видов какие лучше ????
С завода идут двухсторонние, в остальных случаях возрастет нагрузка на торсионы, но зад будет мягче. Приподнять не проблема, если торсионы не прикипели, и резьбы для «обратного молотка» целые с торцов торсиона
  • 9 месяцев спустя...
Я поставил волговские, только приварил снизу уши от родных. Таким образом увеличил длину миллиметров на 50.))) Ходит на ура!
Задние аморты на 19-ку отличаются тем, что есть на 2-ух и на 4-х торсионную балку,они разные.Надо смотреть какая у тебя балка. А так высоту можно приподнять за счет торсионов,но в разумных пределах.
    Bogdandex
    Bogdandex
