alex 0407
приводной ремень
9 сообщений в этой теме
Всем доброго дня или ночи. Сразу напишу что на форуме и в инете искал но ничего информативного не нашел. Машина Сеня 2 1.6 16кл.2004г. купил в 2010 у оф.диллера поменял все ремни ездил улыбался, но через 20 т.км. засвистел приводной ремень вспом.оборудования. Купил оригинал сам поставил свист ушел все хорошо,через 10-15т.км опять свистит,стал покупать уже неоригинальные ремни тоже не спасает.В итоге какие мысли (ИМХО) пробег около 300т.км может надо менять шкивы (натяжитель я уже менял около 40т.км Gates), но главный вопрос как должен правильно устанавливаться ремень? Сразу понятно шкив колена 5 ручьев на генераторе и компрессоре по 6 ручьев, я облазил что мог и нашел что на компрессоре ручей к корпусу компр. должен оставаться свободным а про генератор не нашел не слова там ведь тоже 6 ручьев.Жду реальный подсказок а то езжу со свистом уже 80т.км. Заранее всем благодарен. двмгатель к4м 782 с кондеем
ставить нужно только оригинал,если уверен в установленных деталях то сделай пометку маркером на шкиве коленвала и посмотрите не сдвинулась-ли она.
Изменено пользователем Лесник
Если у вас на гене 6 ручев то шкив меняный, мои соображения по этому, виноват не ремень а шкив генератора, натяжной ролик говорите меняли. Смотрите шкив, либо замените на родной с 5 ручьями. Изменено пользователем MixFix
А свист может быть связан как-то со шкивом коленвала? :telephone:
вот я думаю совсем нет. Его то перекосить не может в отличии от шкива генератора
бывало, попадались такие, ставили к лонжерону ближе, как в описании
а свистеть может, у нас, на шевроле нивах постоянно свистят ремни на кондей, сдвигаешь на ручей- перестает (на кондее большек канавок ), самое смешное, что передвигать приходится в разные стороны, видимо кронштейны разные:)
Изменено пользователем drik
так получается шкиф генератора у меня должен быть 5ручьев а стоит 6, а это точная информация?
У меня авто твоего года. Генератор valeo. Шкив родно был 6-и ручейковый (развалился) , поменял на 5-и ручейковый ina - нет проблем и голова не болит где свободный ручей.
а как был установлен ремень на родном 6-ти ручейковом шкиве не помните где был свободный?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
