BASHMIK
Кнопки стеклоподъемников
50 сообщений в этой теме
Поставил диоды вместо ламп в кнопках стеклоподъемников.
Диоды покупал сразу на 12 вольт, что делает не нужным припаивания резистора.
Лампы тоже купил, но не понравилось как светит.
Завтра сфоткаю как горят - получилось замечательно.
Там они просто меняются или паяльник нужен?
Диоды в автомобиле перегорают на раз два.
А каждый раз паять? Нет уж спс.
перегорают но не эти! а мощные типа как в габариты, а то, что я поставил используются в приборах и т.п
у меня в машине нету диодов вообще я уже наигрался и Ваши доводы обоснованы, но поверьте это не те диоды, что сейчас используются для подсветки чего либо.
Мои диоды служат для индикации в приборах и не убиваемые.
у Вас наверняка в технике - плеер, телевизор и т.п стоят такие диоды для индикации Вы видели хоть раз что бы они перегорали???
если честно, то в кнопки задних дверей я ещё осенью поставил - не каких проблем работают как часы.
Намеренно тестировал прежде чем в основные кнопки лезть.
лампы просто меняются, а диоды припаивать нужно.
А какие там лампочки? Чтобы купить не разбирая.
А какие именно диоды установили, тож интересно , спасибо
артикулов нет по причине отсутствия маркеровки. диоды и лампы 5 мин и выложу фотку с линейкой.
Самая правая это штатная лампа и она короче купленной (по середине).
Сколько не искал везде продают удлиненные. к тому же они бывают и на 12 и на 14 вольт - брал и такие и такие -12 вольтовые горят через день.
вот Вам Питерцы ссылочка http://www.promelspb.ru/xcat/product/19546.html
Спасибо большое.
BASHMIK, где покупали диоды? так же хочу сделать.
На Митинском рынке. Цокольный этаж в самом дальнем углу от входа. там павильон с кучей светящихся диодов в дверях.
только спрашивай на 12вольт что бы резистор не паять.
ставил я такие диоды - со временем начинают мигать и перегорают.
Надо в кнопку еще сопротивление впаивать, чтобы долго работали
на задних дверях ещё осенью поменял - полет нормальный!
диоды разные бывают по качеству.
пока нареканий нет, а дальше посмотрим.
У меня два года стоят диоды в кнопках стеклоподъемников, не припайные.
BASHMIK!!а как вынимаются кнопки из обшивок???
BASHMIK, А у вас случайно не осталось штучек 10 лишних, а то на митинский рынок долековато ехать, а у вас рублей по 10 взял бы!
перед - с водительской сторны нужно поддеть блок спереди, а с пасажирской сзади по ходу движения.
Задние - вынуть заглушку в глубине кармашка и открутит винт.
ну во первых сам я живу практически около рынка - ехать Вам, что ко мне, что туда без разницы.
А во вторых именно на 12 вольт на рынке стоят по 20р за штуку!
Купить могу не проблема в эти выходные планировал туда заехать.
да, действительно можно поставить вместо ламп в штатные патроны, но в моем случае высота всей конструкции получалась большой, да и ножки у диодов толстые. у Вас видно более мелкие диоды?
BASHMIK, По 20 тоже бы взял, а вы не бываете на востоке, юго-востоке москвы? район выхино жулебино люблино?
Если надумаю напишу в личку!
  • 4 месяца спустя...
Ребят перегорели лампочки в кнопках..купил диоды по 12 В а чет не горят в кнопках..может я что то делаю не так??может какой предохранитель перегорел или нет отдельного предохранителя?? помогите советом..
у меня перестала работать подсветка кнопки стеклоподьемника правой задней двери,подсветка кнопки стеклоподьемника водит.дверки(в блоке кнопок),
лампа освещения в дверке задней правой и задней левой(купил левая не работала,правая перестала работать через полгода).
разьем???диоды???
А у меня не горят кнопки обеих левых дверей....
Разъем абсолютно сухой на вид и как будто ни когда и не намокал....
И кто знает, какого типа лампы, стоят в этих кнопках?!
присоединяюсь к вопросу!!и еще сверху:можно -ли не отключая акб снять кнопки управления стеклоподьемников??
самая правая это родная лампа. её колба немного короче короче той (по центру), что можно найти у нас.
лучьше всего поставить диод 12в
Все работает как часы!
Да, ещё прошу обратить внимание, что лампы не на 12в, а на 14
на 12 прегорять через пару дней.
Я снимал....
я то ставил лампы на 12 в может причина в этом...
я все снимал по дверям - не какого негатива не выявлено.
А круиз работает???
Да, и круиз и все остальное....
А круиз работает???
разве он как -то с кнопками связан???обьясни ??
сегодня снимал блок кнопок водит.дверки:одна перегорела лампочка и уже давно не горит в задней левой кнопке,пизнес...кто мог такую
лампу придумать....короче нашел светодиоды,
подобрал резаки. припаял,на днях пробовать припаивать в кнопки буду,
фото выложу и отпишу как , что и откуда....(хотя уже все есть выше в теме)
а полез в кнопки из-за того что при закрытии водит.форточки что -то в дверке хлопнуло и стекло перестало реагировать на кнопку(гул подьемника был слышен)
распушился тросик и слетел...
тему не могу найти связанную с подьемниками .а новую открывать не хочется.....
ткните носом ,а!!!! :read:
все сегодня победил лампочки в кнопках!!
отдельное спасибо форумчанину BASHMIK!!
диоды выпаял из старого светодиодного фонарика,подобрал резаки и вот результат...:post-27430-1379951307_thumb.jpg
post-27430-1379951457_thumb.jpgвот донор диодов
post-27430-1379951473_thumb.jpgвынимать как на фото.
post-27430-1379951518_thumb.jpgна пассажирской дверке спереди надломил защелку....
post-27430-1379951533_thumb.jpgприклеил на такой клей
С планшета плохо видно, но отчет хороший.
Нужно будет тоже лампочку поменять.
я на телефон фотал.....
Сфотаю как светят тоже выложу,а светят отлично,спасибо BASHMIK! Изменено пользователем BORGORD
и сам блок наверное не греется теперь? на ламочках он очень теплый.
Вставлю свои "пять копеек"
Греется реально меньше.
А ты во всех кнопках лампочки заменил на диоды?
Заменил во всех, на задних и двух кнопках на водительской двери лампочки были перегоревшие. Чтобы лишний раз не разбирать поменял все. Поставил синие светодиоды на кнопки стекол и красный на блокировку задних дверей. Смотрится и светит очень даже хорошо :clap:
задался вопросом заметы лЯмпочек..перегорели две...видимо тоже поставлю с/д...
кстати, рывшись в поиске, натыкался на фразу что на с2 после 2007 года в кнопках стоят светодиоды...так вот в моем 2008 стоят лампочки...
+1!вообще не греються....!!!!
конечно во всех!
тоже поставлю с/д..
ставь не раздумывай...
кто подскажет есть ли отдельный предохранитель на подсветку кнопок стеклоподъёмников.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
