max_ito39
Компрессор кондиционера
25 сообщений в этой теме
всем привет !!! можно ли поменять э.м муфту и подшипник компрессора кондиционера на рено сценик 2 1,5 dci ,не снимая его ???
Нет невозможно а мало того придется еще разобрать все морду и все радиаторы
Изменено пользователем Лесник
но я сегодня шкив с подшипником снял, оказалось подшипник заклиневший , ничего не разбирал посто снял правый подкрылок и защиту двигателя. Если я сниму магнит , ничего не вытечет с компрессора, просто из за подклинивающего подшипника ступица шкива подистёрлась , вот думаю поменять подшипник и со ступицей покалдовать ))) реально это, или можно э.м муфту в зборе найти ???
Обрати внимание на вал компрессора. Нет ли побежалостей на нем. Если вал подогревался от заклиневшего подшипника, то мог пострадать сальник. Заменишь (починишь) муфту, а потом будет утечка фреона из-под сальника. Итого двойная трата средств.
Нет не вытечет. но если износ большой то компрессор на замену ,поверти ,я эту пляску с бубном прошел. .Я эту тему уже описывал и фото подшипника выкладывал.Вся прблема в том что очень сложно от центровать подшипник,засадить вы его сможете на клей или еще какую нибуть мазуту.А вот от центровать...А последствия у вас начнет рвать прижимную шайбу при вкл. электромагнита компрессора (могу фото выложить, в гараже где-то лежит и муфта и компрессор ,если руки дойдут отдам в наплавку потом на токарку). Если пользуетесь редко то может немного и поработает. Изменено пользователем сцб64
Посадил на клей и уже работает два года. Вообще даже не старался центровать. Посмотрел где меньше выработка на корпусе и повернул компрессор так, чтобы эта часть была сверху. Нанес эпокситку с металлической стружкой и поставил подшипник. Вот и вся центровка. На следующий день проверил включение. Слегка задевало при вращении, подложил шайбочку и снова проверил. Все в норме, затем поставил на авто.
то же работала пока не поехал в отпуск .после 2000 км при постоянно вкл. компрессоре порвала прижимную шайбу .
Почем компрессор обошолся?
Уже 40000 км. У меня климат всегда на автомате, в общем летом кондиционер не выключается. Может мне повезло. Кстати, подшипник работает, когда компрессор выключен.
Да наверно мне не повезло , три раза снимал делал в конце концов на замену(был боковой износ где-то 2 сотки). А подшипник работает постоянно не знаю как у вас но внешняя обойна впрессована в шкив ремня внутренняя на корпус компрессора. При вкл. электро муфты больше нагружен.
Брал в экзисте за 14000 со скидкой 11600 .На разборке предлагали за 18000 т.к оригинал в магазине вроде 23000. Новый точно такой же как и стоял старый. Разница на старом наклейка рено. Изменено пользователем сцб64
сцб64
а какой фирмы компрессор взяли?
и откуда скидка в экзисте?
Брал вчера на Ярославке на разборке, обошелся в 8 т.р.
сцб64
Брал DELPHI номерок TSP0155140 . Стоял такой же. У меня статус цен VIP + ребята немного скинули вот отсюда и цена.
На разборке такие агрегаты брать не хочу,кот в мешке, какой снял такой и купил , гарантии не какой. Да и в деньгах не шибко выиграли .У вас по москве он 11200 пробивается в екзисте. Изменено пользователем сцб64
я поехал к официалам на диагностику. оказалось что моя машина попадает под отзывную компанию. и кондиционер мне поменяют бесплатно, т.е. даром! :)
но ожидать заказанных запчастей недели две.
машина 2006 года, бензин 1,6
кондиционер заклинило, подшипник крутится, так что езжу пока так.
денег даже за помывку не взяли, и сами, как мне показалось, были удивлены таким исходом
По кондиционеру отзывались вроде только машины 2006-2007 годов а у меня 2004.
А европейки тоже под эту компанию попадают? Есть кто с дизелем попадал под нее?
Посмотрите здесь: http://www.renault.ru/aftersale-service/service-renault/ots/
Каким образом снимается шкив? Если не сложно - отпишитесь!
МОЖНО ! если снять передний подрамник.......
Вчера проделал данную процедуру,по замене подшипника. У-х!!!! Для того чтобы добраться до компрессора нужно снять бампер , правое колесо и подкрылок, передний подрамник, подвязать радиаторы, снять ручейковый ремень. Сам компрессор держится на трех болтах , откручиваем их и опускаем его на шлангах вниз (чтобы не спускать фрион) для удобства. Откручиваем центральный болт на насосе и снимаем прижимную тарелку со шлицов (вкручивая три болта на 8 в отверстия тарелки). Сам шкив снимаем съемником, предварительно сняв стопорное кольцо. подшипник с внутренней стороны завальцован по кругу, необращая внимания на это выпресовываем его (я делал в тисках подсталяя головку на 30). Ну и сборка в обратном направлении. Только центральный болт компрессора нужно закручивать на резьбовой герметик.
Подшипник NSK 35BD219T12DDUCG21
УДАЧИ!!!!!
Доброго времени суток.
Подскажите пж-ста 100% аналог компрессора RENAULT 8200316164
При заказе в автодоке возникли проблемы совместимости, хотел взять 8FK351135861 BEHR-HELLA, не дают гарантии.
В 28.05.2013 at 21:20, nauum сказал:
УДАЧИ!!!!!
НИ ХЕРА СЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Меняли ГРМ, я присутствовал, потрепали рукой шкив компрессора, покрутили, оттуда звон какой-то, приговорили подшипник...... А ездить ссыкова-то теперь, вдруг шкив заклинит, оборвёт ремень........ По ходу я тоже попал....
Товарищи, может была похожая тема, но не нашел, напишу здесь. Компрессор рабочий, но, по всей видимости, есть негерметичность в месте соединения корпуса и крышки (вроде называется поршневая крышка, куда трубки крепятся). Компрессор 8200940837, он же Delphi. Вроде для него есть ремкомплект MSG RK0007 или RK0018. Пара вопросов:
1 Есть ли какие то другие подходящие ремкомплекты?
2 Какие хитрости есть при разборке комрессора, может какие приспособы нужны, что бы заменить прокладку?
Спасибо!
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
