Андрей SK
Ремонт кондера
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Вот кондер нужно сделать. Вообщем трубка фреоновая которая в компрессор входит обломана. Подскажите, реально ее как-то запаять или новую нужно. и в тот момент как она поламалась не мог компрессор перегореть или что-то в этом роде?
В системе датчик давления - газ вышел, "мозги" выключают(не включают) компрессор из-за отсутствия давления. Починить, закачать и все должно работать. Если у тебя климат - возможно придется сбрасывать ошибку.
Изменено пользователем Лесник
Спасибо. У меня климат, только что интересно ошибку не какую не выдает по кондеру
а какую ошибку должен комп выдать?
ошибку о низком давлении или отсутствии хладагента в системе.
запайка почти всегда заканчивается неудачей..
ищите трубку б.у на разборках..
Паять смысла нет.А вот заварить аргоной сваркой трубку вполне реально. При покупки Семена был такой дефект,заварили на станции 5-ый год полет нормальный.
спасибо, за совет. Я так и решил аргоном заварить. Надеюсь все получится. Только вот облом произошел прям около компрессора, получается остаток обломаной трубки торчит из компрессора на 1см. Можноли как то снять ту фигню куда трубка входит или прийдется компрессор весь снимать и если прийдется то что нужно снять чтоб добраться до него?
Сценика покупал с неработающим климатом - дырка в самой длинной трубке, отходящей от конденсора. На ближайшей разборке купил за 2500, трубку поменяли, заправили и все заработало.
Утаерждение об ошибке по давлению не верно. Будет df089 датчик темпепатуры ож ошибка.
И второе тоже варят аргоном хорошо . Но это не всегда целесообразно.
У меня свистанула трубка, кот. проходит вдоль правого лонжерона, под хомутом крепления трубы к лонжерону. Б/у найти не вышло, новая стоит как крыло боинга. Ребята в мастерской по кондеям сделали так:разрезали пополам трубу по месту дырки, надели сверху специальный шланг и завальцевали с обоих сторон спецобжимкой для высокого давления. "Мозги" по поводу ухода фреона ничего не сказали, просто с дифлекторов попер горячий воздух. Не очень удобно было снимать трубу, она от радиатора, вдоль ложерона, уходит в центр моторного щита. Пришлось движок отсоединять от подушки, опускать мах виз и отодвигать в сторону радиатора, доступ не очень, но трубу снять удалось.
Если я правильно понял вам нужно открутить флянец с остатком трубки от компрессора. Доступ туда нормальный я у себя в прошлом году откручивал, ничего снимать не нужно, но снимать надо иначе к чему вы трубку приваривать будите.
1см вполне достаточно для сварки.К компрессору фигня прикручина болтом на 10,необходимо снять защиту двигателя чтобы был доступ к ней.
всем спасибо огромное. Помогли очень. Именно за эту фигню которая прикручена болтом на 10 я и спрашивал. Теперь все ясно. Еще раз спасибо
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
