ss11
Проблема при включении кондея!
22 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема при включении климат контроля машина просто тупит падает мощность двигателя, нормально ли это???
а как выяснили что падает мощьность? Падать конечно должна но не до таких пределов "тупит" ,"не едет"
Изменено пользователем Лесник
Вот именно и тупит и не едет но стоит выключить климат, машину просто не узнать!!!!
а при ручном управлении как себя авто ведет??(не нажимаяя на кнопку AUTO)
по любому что то не то ... при 1.9 ты вообще не должен его чувствовать, у меня 1.5 я и то его не ощущаю, только при начале движения.
Езжай на диагностику к кондиционерщикам
Согласен на 1.9 почти не ощущается,посмотрите подшипник демфера,возможно ему конец.
Без тупизны)
Да какой клип, чем быстрей разберет или поменяет компрессор тем дешевле будет последующий ремонт. Совет пока не пользуйтесь климатом. Изотрете ремень лопнет, как делов бы не наделали.
Изменено пользователем MixFix
где логика?! все крутится, не гудит - значит подшипник работает.
Тут, я считаю, компрессор выходит из строя
300НМ крутящего момента. Нне должно включение кондея влиять на мозщность
Даано уже б его заклинило. Изменено пользователем dgango
чего гадать то, яб давно скинул ремень, включил муфту, и проверил компрессор на предмет прокручивания.
можно не снимая ремень просто крутить муфту за шкив руками. даже заводить авто не надо. и раком залазить снимать ремень не надо.
можно не снимая ремень просто крутить муфту за шкив руками. .
это как то так?????????
Между правым подкрылком и защитой бампера есть треугольный пустой участок. Щасовываем руку и попадаем какраз к шкиву компрессора. Крутим. Делов то.
Если кондей не включен, компрессор не связан со шкивом посредством муфты. Поэтому смело можно крутить за муфту, она ведь установлена на валу компрессора. Но, думаю, такая диагностика ничего не даст. Потеря мощности связана с электронным управлением климата. И это можно определить только КЛИПОМ при движении с включенным климатом. Почитайте темы, клинит подшипник, рассыпается муфта, от этих дефектов разрушается вал компрессора и никто при этом не жаловался на ощутимую потерю мощности. Из своего опыта: предыдущий авто - СЦЕНИК 1.6Б 1999г. Не всегда, но бывало на 5 передаче при вкключенном кондее (простой) вообще ехать не хотела. Правда я в этом не разбирался, но после 3 лет эксплуатации компрессор не умер, кондиционер работая. Авто я так и продал
AC при этом горит?
Да и АС горит и дует вполне сильно и холодно!!!
шкив то чего крутить, компрессор надо, а он пока эл.муфта не сработает крутится не будет, компрессор если туго прокручивает должен издавать шумы, и очень сильно тормоить движок на холостых, понаблюдайте его работу при включении и выключении муфты. Изменено пользователем MixFix
Аналогично в последнее время кажется, что многовато лошадей отьедает климат, плюс при вчерашней разборке бампера показалось шкив кондиционера краснотой отливает как перегретый ( Буду наблюдать
В прошлом году с КОТЕКом "лазили" в ДИАЛОДЖИСе , посмотрели , грубо подсчитали , получилось кондей "Жрёт" от 8 до 10 л\с . Много !
комфорта за дарма не бывает ))))))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Гру
    Гру
