константин л
тормозная педаль мягкая
17 сообщений в этой теме
помогите советом. Тормозная педаль стала мягко тормозить когда подержишь вообще проваливается до полика, у офицалов поменыл тормазуху прокачали думал исправится ситуация,осталось также привыклеченом маторе стоит колом завел проваливается,машина на ходу тормозит без проблем,мастер сказал менять главный тормозной цилиндр,через 2 дня ехать в Питер поездку не отменить. посоветуйте .
Да проблем может быть куча,для начала посмотрите на протечку все колёса снутри,возможно какой то шланг или манжета цилиндра протекает...потом уже надо думать о главном тормозном,да и может банально плохо прокачали при замене тормозухи,вот и мягкая педаль...проверьте сначала все колёса,если ок прокачайте ещё раз а там будет видно.Удачи.
дело в том что мягкая педаль была и до замены тормозухи,потёков нигде не наблюдается.
Думаю, что действительно менять главный т/ц!
подскажите номером на цилиндр, может в Питере получится купить, подскажите где в Питере можно будет устранить эту проблему
Замена ГТЦ на 99%, перепускают манжеты! Проверьте так: резко нажали и держите с усилием, если держит то можно ехать а заменить уже можно потом, если под усилием уходит педаль в пол, то тут уже без вариантов - замена и срочно!
P.S. Сейчас на всех машинах (те на которых мне довелось ездить) если педаль тормоза держать с малым усилием, то педаль постепенно упадет в пол
Замена ТЦ поможет и дальше наслаждаться эксплуатацией Сени.
заказал ТЦ фирмы TRV ждём.
поменяли ТЦ а проблема осталась, мастер говорит что возможно из-за тормозных колодок, я их не так давно менял ездил очень мало и они ещё не притёрлись. Может ли быть такое ? подскажите .
Да может , если на диске износ в виде круговых выступов или канавок . Пока колодки не получат такой же профиль - педаль будет мягкая .
Так а тормозной был гуд?
цилиндр не разбирали, но педаль до конца перестала проваливаться, как определить цилиндр гут он был иле не гут.
До этого был Ситроен, там нажмёшь на педаль тормоза, она стоит колом не проваливается. А здесь нажал до упора, а потом педаль тормоза начинается проваливаться. Сначала думал, что тормоза наелись, поехал в спец. сервис по тормозным системам. Там мне поменяли тормозную жидкость с помощью станции и сказали, что для турбированных моторов это нормально, типа система перепускания какая-то есть.
Точно такая же ситуёвина!
будем поглядеть, мастер сказал побольше оттормаживаться чтоб колодки форму приняли,посмотрим .
Всем спасибо за помощь!!! :bye:
думается мне что это особеность, причем конструктивная. когда заметил ,тоже переживать стал, но опползав машину, подтеков не обнаружил ЗАБИЛ тормозит-же отлично. на днях купили брату такуюже машинку, педалька ведет себя аналогично
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
