bohdan
Распорное кольцо и упорное кольцо
7 сообщений в этой теме
Всем привет. Недавно купил Рено 19 1990г. 1.7(F3N 742). Столкнулся с такой проблемой при повороте раздался хруст возле коробки при этом машиной дергало, кое как доехал домой открутил пыльник (тот который прикручен к коробке) обнаружил что каким-то образом лопнуло упорное кольцо, а распорное немного согнуто. В продаже таких колец нет(по крайней мере мне так сказали), обратился к токарю то выточил такое же только без зуба, поставил поездил месяца два приключилась та же история только в этот раз кольцо погнуло а не сломало. Что можно придумать в этом случае ? искать кольца на разборках может они от других автомобилей подходят (может быть они в комплекте с гранатами продаются ?).http://smages.com/?v=rraza.jpg
даже есть оригинал на экзисте и емех 7700 720 854 Шайба регулировочная дифференциала? 82 00 295 074 Кольцо стопорное
Спасибо огромное! вчера сделал заказ сегодня вечером должны доставить.
Поставил новые кольца проехал метров 100 и при небольшом повороте снова слетели (на этот раз остались целы) паз в который стают кольца ещё нормальный . В чем может быть причина ?
http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.ph...mp;postcount=11
Может быть этот вариант поможет ? Как думаете ?
Изменено пользователем bohdan
ты стопорное кольцо с шайбой поставил??? той что с язычком? без неё стоять не будет. у самого так было. пока её не поставил
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
