vitalijj
Топливный фильтр - бензиновый
23 сообщения в этой теме
всем здрасте!!!вот меня тут на днях озадачили :to_become_senile: покупал все расходники и мне сказали что в моём к4м нет топлевного фильтра,что он якобы
меняется с бензанососом.вот и вопрос:это так ,и кто его менял,интересен сам процесс и стоимость запчастей?подскажите люди
добрые :renault_forever:
надо смотреть, на некоторых есть выносной
но редко ) http://photo.qip.ru/users/south27/3750093/.../#mainImageLink
Изменено пользователем drik
у меня слева сзади возле колеса, там же походу и адсорбер. Но замена не очень простая, как правила фиксирующие кнопки забиты грязью и достаточно тяжело их нажать, чтобы снять фильтр с топливопровода. Менял так: поддомкратил левый зад и лёг подмашину, не без труда нажал кнопки вышеупомянутые и снял старый фильтр, установил новый.
надо глянуть)))выглядит то он надеюсь как у всех))))
а где смотреть то???а если нет возможна его чистка в бензике???
слева не уровне где домкрат ставиш на заднее колесо и на пол метра вглубь, он там на защелке. кстати недавно он на ходу у меня вывалился из держателя и волочился по асфальту, благо дела добрый человек вовремя подсказал и фильтр не повредился практически, я поддомкратил мажину, проволокой привязал, а на СТО мне его прихомутали нормально, сказали искать держатель, кстати кто-то знает код етого держателя? Изменено пользователем gleg
Предварительно залейте WD-40, снимется без проблем. И осторожней, бензин в магистрале под давлением 3,5 bar, брызгается во все стороны.
ну теперь точно пойду по ушам продавцам надою :dumbells:
ребята правильно пишут под првым колесом задним там абсорбер где домкрат ставиш,ну есть варианты и без него на меганах 2 встречал ,умирает вместе c бензонасосом ,толь когда снимать будешь сделай не поленись приспособу для откручивания крыжки крепления ,на форуме тема есть по этому поводу,в яндексе забей и попадешь ,а то ребра маленькие и хрупкие ,сломать можно и пипец.а насос там от десятки подходит 1 в 1 сам ставил корешу, а сеточку воздухом почистить можно,фильтр топливный у нас 150р ,маслен 220р,салон 570р :rtfm:
благодарю за помощь!!!на выходных буду разбираться.
никогда не брызгалось, или вы на рабочем двс меняли)))))))))) Изменено пользователем MixFix
Ну оно там немного пшыкает и всё, менял год назад. Защёлка одна нормально нажалась, а с другой полчаса промудохался... А через сколько его менять вообще положено, а то лишний раз эти защёлки трогать неохота... :)
вопрос???))))
вопрос???))))
Через сколько тыс.км. пробега его менять, чё непонятного то?
Подъехал, остановился, заглушил двигатель, забрызгал WD-40, выждал 3 минуты, нажал фиксатор, снял с одной стороны, потом с другой.
А двигатель у меня, однозначно, рабочий, но не всегда работающий)))))
Если топливная система(точнее обратный клапан топливного насоса) в хорошем состоянии и нет утечек, то давление падает достаточно медленно(примерно за 5 мин. на 0,6 бар). У меня насос новый....))))
Я меняю раз в год, после промывки топливной системы.
Да у меня так же сеня 2 2005 года 1,6 16 кл фильтр стоит под порогом с левой стороны у заднего колеса на моей машине посмотри на своей. Меняется легко нажимаешь на пластиковые кнопочки с двух сторон и вытаскиваешь трубопровод только все должно быть стерильно и так с двух сторон фильтра.
на фазе2 точно нет!!!
  • 3 года спустя...
у меня фаза 2, сколько искал так и не нашел, думаю в этом году бак слить и посмотреть насос.
  • 6 месяцев спустя...
А кто, что ставит? Оригинал?
на второй фазе сеточка на топливном насосе стоит, а насос в баке...  :)
у меня сетка вся в иле была. менял после 10лет эксплуатации 100000пробега
В 21.09.2017 в 14:56, buk48 сказал:
ставил две недели назад оригинал, цена копеечная (300 р. по моему)
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
