Dimann
свист при остановке двигателя
43 сообщения в этой теме
кто подскажет? при выключении (остановке ) двигателя слышен короткий-1сек. свист.Что проверять шкив ремень? можно ли эксплуотировать дальше?
с приходом тепла появилась такая-же проблема.свист(писк)при остановке двигателя иногда присутствует.мне показалось,что под нагрузкой(вкючен кондей или печка)свиста нет.
может глушилка прохудилась...
это которая закрывает доступ воздуха из фильтра с помощью вакуума ...
На моем С3 (бензин), после выключения двигателя, если перед этим был включен кондиционер, пару секунд слышен затихающий, вой-свист... Это выбег вентилятора ...
Такая же ерунда при заводке короткий свист. Звук идет если стоять к машине лицом с правой стороны подкапотного пространства.
Изменено пользователем Anton230688
Вентилятор кондея. При остановке двигателя, если кондей включен 1-2 сек свистит пропеллер. Можно не заморачиваться.
И при выключеном кондиционере свист присутствует. Изменено пользователем Anton230688
Турба иногда останавливается так. Просто воздух по лопастям. Но это если резко встать после быстрой езды, и вокруг тихо - шум едва слышно должно быть.
Точно не турбина. Звук вообще не такой. Больше похож на свист ремня.
Ну брызните на ремень кондиционером для ремней из баллончика). Если свист пропадет - вопрос исчерпан).
сегодня весь день глушил с включенным кондеем-писка не услышал.
Свистит с правой стороны если стоять к машине лицом, там ремней нет.
Если подушки движка изношены,могут свистеть от трения и они,в момент глушения как раз амплитуда колебания конкретная.Можно попшикать вдшкой на все резинки внизу...а вдруг.
Изменено пользователем пуз
Дельный совет. С правой стороны же есть подушка?
Я бы уже тогда озаботился диагностикой) Черт его знает, вдруг предвестник чего нехорошего).
боюсь ВЭ ДЭшкой нильзя ..что бы не разьело резину ..
а вот силиконовым спреем - в самый раз !
Не разъест,но если так то и силиконом не плохо
Если смотреть спереди на машину,справа как раз подушка коробки и посредине подушка(гитара) Изменено пользователем пуз
а мне показалось что это электрика так свистит. ухом поводил и четко слышно возле аккума. там типо силовые предохранители. точно от туда.
я тоже свист такой слышал (именно как будто ремень) но он возникал при трогании без подгазовки - когда двигатель резко напрягается и обороты становятся чуть ниже холостых
Да да да, и у меня тоже самое.
что бы это могло быть?
Не знаю)))
Не знаю)))
А может это фреон в системе.
Интересная версия.
у меня шипит после выключения компрессора кондиционера
Именно шипит или короткий 2-3 секундный свист?
шипит до 10 секунд, пока давление в системе не стабилизируется
Шипит - это кондей и это норм, а вот писк при резком падении оборотов как от ремня и мне кажется что это совсем не норм! Не уж то больше никто не сталкивался с подобным и нет знающих специалистов?
я свой писк победил.пищала выхлопная система в соединении катализатора с выхлопной трубой.намазал графиткой(смазка вытечет,графит останется).две недели не пищит.
Замечено также :чем прохладнее становится тем тише свист или вобше отсутствует,в сырую погоду нет свиста,если завести утром и сразу заглушить свиста нет короче тока на горячею.Езжу так все лето боусь что сломаюсь окончательно, у кого не спрашивал никто толком не отвечает.У кого какие мысли может кто подскажет как победить этот свист.
сегодня был в сервисе (менял колодки) и спросил мастера про этот свист - в итоге свистит труба глушителя снизу в месте соединения трубы с выхлопным коллектором. Мастер сказал что там кольцо какое-то надо менять (в наличии не оказалось)
В общем у кого свистит - попробуйте сзади за глушитель покачать - скрип появляется.
Я решил решил что заменю кольцо когда вкладыши буду менять)
Изменено пользователем Kex
Все хорошо, ничего искать не надо. у всех автомобилей с электронной дросельной заслонкой, после остановки двигателя слышны звуки закрытия заслонки и клапана ЕГР
тоесть не обращать внимания?все так и должно быть? но у дизеля вроде нет дроселя
  • 7 месяцев спустя...
приу.что с твоим писком?
На легковых есть заслонка. После интеркуллера, сверху, рядом с АКБ.
Перекрывает воздух для облегчения глушения двигателя.
После остановки обратно открывается.
Отсюда и эдектронное жужжание и пощелкивания.
был тоже свист то ли жужание все оказалась проще эта звук издовал клапан на заправочной горлавине бака его проста надо нажать.
  • 4 месяца спустя...
Нашел причину звука у себя. Идет от "грибка" связано, по видимому, с выбегом турбины.
Как определил ?
1. Двигатель выключен. Не ремни.
2. Клемма снята. Не электрика или электромеханика.
3. Грибок вибрирует в такт звуку. Связан он только с турбиной. Следовательно, скорее всего это выбег турбины.
Ещё сразу после глушения есть более громкий звук. Исходит от заслонки на выпуске воздуха.
Предполагаю, что она закрывается для облегчения глушения двигателя, а затем с таким звуком открывается.
Причина скрипа найдена!
Разрушение заднего подвеса глушителя - скрип от соединения глушителя с коллектором (кольцо)
Всем спасибо за подсказку!
Глушитель качать вверх - вниз (иначе не скрип).
У меня и при нормальном креплении глушителя скрипело-свистело. После подсказки добрых людей заменил кольцо - вроде пропало.
Изменено пользователем Дмитрий2881
На моем Сценик 2, 1,9DCI, в месте соединения корпуса заслонки остановки двигателя с патрубком радиатора обнаружился порыв этого патрубка. В ноте он называется воздухо-воздушный охладитель .  Подскажите  знатоки где искать его  артикул.
    Totom
    Totom
