Diver84
Не работает активатор замка двери
17 сообщений в этой теме
Заранее прошу прощения перед модераторами раздела, беглый поиск по ключевым словам "активатор замка" не дал результата, да и сижу чаще в разделе по 2ому сценику.
Итак вопрос - перестала закрываться пердняя правая дверь. Предпосылок не было. Закрываем со штатного ключа только три двери.
Подозреваю что проблема с активатором - слетела тяга или отвалился контакт.
1)Вопрос к тем людям, кто разбирался с похожей проблемой - как устроен этот узел и вообще идет ли он отдельно от замка? Активатор имеет некую тягу, которая разрывает связь внешней ручки с замком или как?
Накидайте идей что могло там еще поломаться или бежать на разборку за другим?
2) Обшивка двери помимо винтов крепится на клопы? ломаются ли они при съеме?
Действительно ли как пишут в мануале нужно сначала отделить карман, а потом снимать обшивку?
1)У меня была проблема с задней дверью, но, судя по каталогу, конструкция одинаковая с передними. Тяга на передней двери идёт только от личины к замку. Активатор встроен в сам замок(его надо будет снять). Он представляет из себя пластмассовую коробочку( не разборную)Поз.№3.
Но разобрать можно(по шву ножиком канцелярским), хотя мера, скорее всего, временная. В ней стоит моторчик и пластмассовый привод. У меня умер моторчик.
Первый раз я разобрал его, почистил коллектор, вроде стал работать, но недолго. Потом, по случаю, мне подвернулся замок от Пыжа. Там моторчик такой же, только вал подлиннее, пришлось отпилить.
По Экзисту активатор стоит небюджетно. Лучше, конечно, сначала проверит работу привода, а то вдруг просто обрыв проводки.
2) Для снятия обшивки, надо снять крышку динамиков, динамик, открутить карман, отсоединить проводку стеклоподъёмников,пластмаску у ручки открывания двери, потихоньку за низ отрываешь обшивку и поднимаешь вверх, чтобы вывести из уплотнителя стекла. Пистоны не сломаешь, они надёжные, если сдури не отрывать. Обшивка плюс ещё на герметике сидит(чёрный типа битумной мастики), он потом нормально опять приклеется(я несколько раз снимал). Ставить в обратном порядке. Наметишься на пистоны и кулаком простучи( несильно).
Так что, если есть желание, вперёд. Сложного ничего нет. Главное найти активатор или моторчик, или замок в сборе. Вопросы будут, обращайся.
вот спасибо за развернутый ответ...думаю сегодня полезу...
печально что активатор все таки встроен в замок...
Еще раз спасибо за информацию...
Все сделал, обделалася отделался легким испугом - зачисткой и поджимкой контактов у активатора.
Разбирается все легко и непринужденно...на все про все ушел час...
Вот и ладненько! :)
Купи турецкий активатор за три сотни рублей и не парься. Я себе на двух дверях менял, дешево и сердито. Вот номер "Taksim R.MGN-802"
дело в том, что штатные активаторы встроены в замок, более того я не понимаю как без них дополнительный или, назовем его, другой активатор будет щелкать замок...
Скажем так, что активатор не встроен в замок, а является одной из его составляющих, соответственно он имеет свойство заменятся на новый в случае поломки! Здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1311824 ясно и четко видно, что сам активатор (он под номером 3) крепится в замке на защелках и одном шурупе. Поверь я сам у себя менял на двух дверях и ставил именно "Taksim", все работает. Сложностей в замене нет. Придется потрудиться, чтобы снять обшивку, сам замок, тяги, ну и поставить все на место потом. Я конечно не навязываю, но можешь поставить и "Renault", которые в 10 раз дороже. Не вижу смысла. Цены есть в Exist. Изменено пользователем pancers
мысль уловил))) я подумал что имеется ввиду универсальный активатор...коли этот метод обкатан и является прекрасным заменителем - спору нет))))
беру на вооружение...вам спасибо в копилку)
  • 4 года спустя...
Привет всем. Меня постигла таже участь (( + перестал работать автозавод на сигналке шерхан. 5 раз маргает..типа дверь открыта. Вопрос: может ли сломанный активатор влиять на автозавод автомобиля?
Еще будут предположения? ;)
В 20.02.2018 в 20:05, вадя сказал:
Точно активатор? У меня сигналка на открытый капот ругалась, сгорел диод в самой сигналке.
На Аллигаторе автозапуск не работает только при открытом капоте. На других производителей не знаю.
Сегодня съездил к электрику. Сказал активатор под замену. А автозапуск не видит карту вшитую.
помогите найти эту деталь,  рассыпалась на 3 части
в нее вставляется крючок, от ручки задней двери, а уде она сама непосредственно в замок
2 часа назад, Максим Киррилов сказал:
Попробуйте в своем городе найти 3Д принтер.
58 минут назад, Антон21 сказал:
как вариант, спасибо.
нашел в автомагазине крепеж для молдинга,  замка двери!
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
