jurok84
Вибрация
9 сообщений в этой теме
добрый день! может кто знает и сталкивался с моей проблемой.мои предположения что сцепление накрылось какие то пружинки. двигатель 1,6 бенз. 2004г проб 35000 реальный!!! в общем при троганьи с места трясется двигатель потом все ок! с холостыми все ок, была надорвана нижняя опора коробки, заменил и вроде как пропали но через время начало снова. вот я и думаю что из-за сцепления и порвало нижнюю подушку потом поставил новую и возможно она снова порвана еще не смотрел у меня только в голове замена сцепления. или что еще??? вот и думаю а поменяют ли наши сервесмены в белорусии сцепление!
Легко все поменяют)))) Если конечно денег не пожалеешь))) могу сказать так что если менять у офф-в то сцепление стоит с выжимным порядка 200у.е. и работа еще 300у.е(((( покрайней мере по 1,5дизель... но думаю и у Вас бу так же....можешь конечно по гаражникам пробежать ...там вроде процентов на 50 дешевле.... так что смотри сам))
А ты в Гомеле менял у официалов? 300 уе за работу многовато как то!!!!!! ужаз!!!!!!! дороже чем запчастки!
у меня такая же проблема . Но только вибрирует движок на холодную при трогании с места а через время... нормалёк . Я думаю это что то с топливной системой (датчики и пр.)
менять не менял... просто цены узнавал)))) проблема в том что надо разобрать пол машины.. замена сцепления стоит 150т.р. а демонтаж коробки где то 2,5 млн...так надо снимать подрамник и все остальное.. вот так))))
пробовал узнать в др. местах, не хотят браться.... а сам мучаюсь с вибрацией на холостых... Просто думал если недорого та заменить диск сцепления где стоят компенсаторы дисбаланса вращения, думал может они дают... оказалось не так дешево
забыл сказать что такая же фигня по утрам бывает ... трясет когда сцепление отпускаешь... (особенно медленно)
Изменено пользователем TolstOJ
походу придеться смириться и ездить так! пока совсем уж не подопрет!
Смириться - самый дешевый вариант)))) Если что держи в курсе)))
Мой друг-сосед уже менял кому-то из минчан сцепление. Спрашивал его сейчас, может ли взяться за такую работу. Если не нашли мастера - обращайтесь. Мне он, например, менял вкладыши на Модусе.
    Bogdandex
    Bogdandex
