МОРОЗИК
Парктроник на КАНГУ 2.
14 сообщений в этой теме
Подскажите , хоу установить парктроник Паркмастер 34 на задний бампер.
Вопрос такой: Для установки датчиков, нужно ли будет снимать задний бампер???? и как быть с металическим усилителем бампера????
И еще, как правильно завести провода от датчиков в салон?
Да, снимать надо бампер. В принципе с тыльной стороны бампера все отверстия есть (только в черной накладке их останется проделать). В металлич. усилителе штатные отверстия тоже есть (возможны исключения наверное), но там в металле все хитро: они (2 отверстия) расположены немного не симметрично относит. друг-друга (на пол сантима-сантим).
Но я ставил не симметрично (т.е. в штатные отверстия металла), снаружи моему глазу не заметно. А еще один пользователь (Sunsetpeople) резал одно отверстие в металле (расширял) для симметрии.
П.м. среди 4 страниц по Кангу2 есть такая тема и на этом форуме.
Ну или на профильном форуме все есть (в т.ч. опыт пропила и опыт проводки в салон):
http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=6&t=3
Изменено пользователем Лесник
А можно ли так: Просверлить бампер фрезой ,а усилитель бампера сверлом по металу.
Ну чтобы не снимать бампер.
От Вас зависит сможете или нет, вам сверлить. Если Вас интересует расстояние до кузова, то оно позволяет установить датчики не снимая бампера. Все зависит "от рук и головы" кто будет делать.
Официалы снятием бампера не занимаются, устанавливают так, но в уже предусмотренные конструкцией пазы ( по крайней мере в СЦ где прохожу ТО ). Изменено пользователем скат
Да интересно ,как они умудряются.Попасть в штатные отверстия в услите бампера????
Вы хоть под бампер забирались разок? Такое ощущение, что нет)) Залезьте и увидите там отверстия в бампере, кроме черной накладки), посмотрите с тыльной стороны: можно ли там с тыла по центру штатных отверстий проткнуть шилом/шурупом и затем уже снаружи, в проделанные отверстия (маяки) просверлиться коронкой для датчика.
Я делал все тоже самое, только сняв бампер... я просто забыл- без снятия бампера, хватает ли там места для шила или шурупа с отверткой. Но без проделывания наметочных отверстий (маяков) не представляю, как можно просверлиться сразу коронкой при отстуствии разметки на лицевой части бампера. Ну разве что по расстоянию между отверстий ,которые в той теме указаны, но что-то рисково как-то по расстоянию между отверстий.
Вы тему по ссылке смотрели?
п.с. можно попробывать снять саму черную накладку, в которой сверлятся отверстия (она на клипсах, но правда в диалоджисе не видел такую операцию).
Вот если снимете эту накладку черную (если это снятие не приводит к порче клипс накладки), то все сделаете без снятия бампера (и металл подпилите и т.д.).
Изменено пользователем ivas777
Там достаточно места для банального шила. Ну, а если в инструментах найдется бормашина с угловой насадкой и фрезой или хороший детектор метала, сделать отверстия вообще не проблема.
Советую прочитать мою запись в БЖ и не делать ошибок. бампер снимается сзади есть метки под отверстия.
Когда мне парктроник ставили, то отверстия в бампере(заводские) не совпали с отверстиями в усилителе.
только одно
только одно
Возможно. Я не вникал ибо не сам ставил.
я ставил, вырезал отверстие в брусе
  • 4 года спустя...
Подниму тему, что бы не создавать новую. А штатный парктроник кто-то ставил? Перелопатил много схем, но так и не нашел место, где подключается родной блок управления парктроником, а так же проводку для динамика, хотя проводка и разьем под кнопку есть с завода.
Мне ставили официалы. Правда, оборудование было мое. Проводку тянули по порогу слева, блок ставили слева в багажнике, там же и подключали к питанию фонаря задней передачи.  Но хитрости в установке датчиков определенно есть, если их четыре. Мастер настраивал, установив сзади кирпич на расстоянии 30-40 см. Особенно повозился с угловыми датчиками. Но зато работает все четко.
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Oleg2021
    Oleg2021
