MAXXL
Упала лампочка габаритов
21 сообщение в этой теме
Перестал светиться правый габарит. Начал снимать лампочку и выяснилось что она (лампочка) выскочила из патрона. Пытался вытащить, но в результате она задвинулась еще глубже и в конце концов упала куда-то вниз. Вопрос - можно ли с минимальными затратами ее достать? Если нет, то не разобъет она там лампу ближнего/дальнего света,или еще чего?
Если упала в фару, то печаль - вытаскивать очень неудобно. При езде может и разбиться, насколько помню, с ближним там раздельная секция, поэтому ничего ему не будет. А, если разобьется, то вытащить осколки уже будет практически невозможно до конца.
Попробуйте вылесосом.
Я не парился. Открутил фару и вытряхнул
Сомневаюсь, что она там что-то разобьет.
Немного оффтопа
У меня давно уже обе габаритки в фарах сгорели. Я даже и не парюсь на эту тему. При включенных фарах горят габариты или нет - практически не видно. А так как ближний свет фар теперь должен быть включен постоянно - габариты в фарах уже и ни к чему получается. Правда такое положение дел актуально для авто не оборудованного ДХО. Штатно не было, а я не любитель нештатных улучшайзингов.
Немного оффтопа
Габариты могут пригодится на длительной стоянке, на обочине с заглушенным движком. Они нужны не для того, чтобы обозначать габариты автомобиля во время движения.
Зря Вы так, рекомендую поставить светодиоды (только белые!).
У меня тоже лампа габаритов упала. Не стал заморачиваться, поставил другую. А первая так и болтается где-то там.
Магнит на гибкой ножке попробуйте.Цоколь-то железный.
человек вам дело говорит !!!!!только так по пути наименьшего сопротивления.post-27430-1371144381_thumb.jpg
но только если у вас лампа габаритов с цоколем,например
у меня габаритки бесцокольные.
Я уже думал об этом, но как-то лень возиться. Не снимая фару думаю будет неудобно. А если снимать, то можно и вытрясти ее.
разбить может и разобьется...главное чтоб не заклинила отражатель, особенно если у вас автокорректор...
ага бампер тоже не парился снимал:)
Бампер? Двадцать минут
Сам то снимал когда нибудь?
Элементарная операция. 10 минут максимум.
Немного оффтопа
Габарит может ещё пригодиться при перегорании фарной лампочки.
Был со мной такой же случай,при замене выскользнула не хорошая.
поставил машинку передок вверх,горок у нас предостаточно.
сделал из пластикового зажима,которым колпаки крепим,крючок.
и как на рыбалочке выудил лампочку.
Противотуманки помогут. Их и видно лучше. И толку от них больше в плане освещения.
Не знаю как на старом втором сценике, но на рестайленге блок габаритов независимый, так что лампочка никуда не денется, так и будет там болтаться и скорее всего в угол забьется
Вот по этому я и забил на нее, пущай там валяется сколько влезет :mosking:
На машине правый задний габарит работает?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
