vdo
Ошибка - DF028
16 сообщений в этой теме
Всем привет.
Ситуация следующая машина Рено трафик 2008 год 2,0 Dci. После замены топливного фильтра и масла примерно через 1000 км начал подергиваться при разгоне и мигать красный чек и стоп (меньше 1сек) потом разгоняется и едет вроде ничего. На холостых обороты не поднимается больше 3000. Открутили банку с глушителя от турбины(думали забито) подваливает черный дым тяги нет.
На диагностике выдало ошибку DF028.(дилеры конечно не в курсе что с ней).
DF028 Цепь управления форсункой цилиндра № 3 готовся к танцам с бубнами по замене форсунки,неделю убил по этому поводу.
форсунку без снятия бошки не вынуть ? Неделю на что убил ? Что надо покупать ?форсунку надо прописывать после замены ?
Вот тут небольшой замкнутый круг-бывают такие моменты что и не вынуть ,но вот бошку без снятия форсунок тоже не снять.
У меня все обошлось-5 дней у официалов в Орле пропрыгали горе специалисты вокруг машины при чем в первый день выламали полфорсунки со стаканом,а остольное время думали что делать с этим счастьем,пока на 6 день не созванился с другом и заглушив рампу и обратку с фосы перегнал к нему на сто где парень за день выковырнул остатки этой форсы .
К официалам поехал по 1 причине-знакомая на трафике меняла форсу ,сделали за 2 часа ,но после увиденного я усомнился в том что ей вообще что то меняли.Подключили клип,считали ошибку ,спец полез под капот и снимает разъем с 3 форсы.Я стоял рядом и тут же ему -мол не ту форсу сымать сбираешся,он мне начал про реновскую нумерацию,на что я пытался объяснить про ниссановский мотор,но затем попросил взять обычный тестер и промерить сопротивление.Вобщем умершую форсу нашли(СПАСИБО Юре ГЮГу как то давно научил как это делать )Так что после этого я сомневаюсь что знакомой они вообще меняли форсу.
Форсунка брал бош в москве за 11500 +79652186395 Денис,с украины можешь заказать за 9500 и в комплекте с ней отдали уплотнительную шайбу.
Лучше всего наловчились снимать ребята в Херсонетутсмотри
Ссылка не открывается. Я так понимаю нужно накрутить гайку и обратным молоточком стукать пока не выскочит без фанатизма.
поподробнее плиз.
Вот данные по машинке. Подскажите по мотору форсункам кто знает информацию, спасибо.
Изменено пользователем vdo
В ютюбе набери" сто ковш снятие форсунки виваро2.0"
Каждая исправная форсунка между двумя своими контактами имеет сопротивление около170кОМ,неисправная практически не имеет сопротивления и звонится на массу.
Форсунка стояла и брал Bosch номер по каталогу 0 445 115 007.
Да а вычеслив неисправную форсу можешь скинуть с нее разъем и на трех цилиндрах сможешь доехать без дерганий хоть на край света(народ с Белгородчины до Херсона 650 верст проезжал.)Правда ошибка будет гореть постоянно но дергаться не будет.Форсунки прописываются в мозгах -на самой форсе есть цифры-на реношном сто мне списали ,вот тока заехать прописать некода-может в четверг заскочу. Изменено пользователем and0970
Да налетел мой тесть. Сэкономил на топливном фильтре.
Эпопея продолжается. (строим съемник для форсунки)
Форсунку вытащили, прикупили новую завтра сборка. Народ если цифры на формах идентичны надо ее клипом прописывать ?
Всё победа тачка поехала. Уря! Ничего не прошивали всё едет.
прописывать в ЭБУ Клипом не обязательно ...
но если хочешь показатели ближе к расчётным, то желательно!
Ну и хорошо. Поездит пока так. Просто спрашивал в сервисе говорят надо сначала какой то номер на стенде, а потом прописывать (а что на коробке номера нет ?)
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
