Александр Г.М.
Не включается вентилятор радиатора
3 сообщения в этой теме
Уж больно хорошо помогли мне в прошлый раз на данном форуме, так что обращусь с еще одной проблемой. А заключается она в том, что месяца три назад перестал включаться вентилятор радиатора. А поскольку на улице +30, то это доставляет массу проблем, учитывая мой разъездной характер работы. Начнем с того, что я проверил. Реле целое и на него идет напруга т.е. только на контакты питания, а вот на управляющие контакты, в момент нагрева двигателя чуть более рабочей температуры никого напряжения не поступает и как следствие вентилятор не включается. При замыкании их перемычкой вентилятор включается. При включении кондея вентилятор тоже включается, и если дать кондею поработать минут пять и выключить, то вентилятор продолжает работать до тех пор пока стрелка температуры ОЖ не встанет в нормальное положение. В принципе проблема уходит если все время ездить с кондеем, но напрягает ощущение, что к тебе сзади прицепляют железнодорожный вагон нагруженный доверху кирпичами))) Вот и приходится ездить тыкая кондей туды сюды. Лично мне кажется, что осталось только проверить датчик, который находится снизу радиатора с водительской стороны (трех контактный вроде). Но! я не знаю как его проверить, а покупать сгоряча новый, тратя деньги и разливая антифриз при замене неохота. Или может еще что-то упустил? :bow:
... осталось только проверить датчик, который находится снизу радиатора с водительской стороны (трех контактный вроде). Но! я не знаю как его проверить...
Датчик установленный на радиаторе работает по принципу термореле, при достижении заданной температуры замыкает свой контакт.
Прогрейте двигатель, скиньте разъем с датчика и прозвоните мультиметром. Если он срабатывает, смотрите проводку до реле(вставьте перемычку вместо контакта датчика). А дальше смотрите проводку до реле.
Проверьте разьём самого датчика.
  • 5 месяцев спустя...
Если датчик окажется нормальным, то дальше по обычной методике. Только учитывайте, что кондер может включать вент своим, отдельным реле...
Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка.
Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером...
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
    Аужеке
    Аужеке
