ryls
подшипник ступицы
20 сообщений в этой теме
подскажите пожалуйста кокой подшипник верней номер подшипника передней ступицы подошол бы для моей машинки рено меган сценик 1997 г в
есть ещо вапрос а развал делают на сене или нет.
Неа
Неа
Это такая шутка? Если да - то не совсем весёлая... Вдруг поверит :hmmm:
Развал делать надо, как ни странно, обязательно когда перетряхнёшь ходовку...
Как его,развал то есть,сделать на первом Семёне? :blink: по технотам?
Я знаю как,но это колхоз :tease: Изменено пользователем sanya40
зачем его вообще делать если не уводит и не бьет. и каким образом замена подшипника может повлиять на развал? стойка то с круглыми дырками.чай не жигули.рулевое не трогали. деньги лучше в фонд благотворительности отдать а не "малоимущим" мастерам
Как, как ..... в сервисе за 600-800 рублей.
Ну а вообще если только подшипник менять собрались, то с развалом ничего не должно случиться.
Мне в подарок от прошлого владельца достались диски яйцами и восьмерками. Так вот после должных манипуляций с ними и процедуры развала-схождения из-за руля вылезать не охота! Ласточка! :renaultflag:
не путай,тебе не развал делали-схождение.развал там не на чем делать.стойка в кулаке ходит 1мм,шаровая на рычаге так же.прежде чем утверждать,хотя бы под машину залезьте.по этой же причине не рекомендуется увеличение клиренса проставками и увеличеными пружинами-татру получишь.а растачивание отверстий в стойках с кулаками и в шаровых с рычагами в овалы ни к чему хорошему не приведет-металл ослабляешь и т.д.
Изменено пользователем mityai
диски выправили да и все. +кривую резину выровняли балансировкой.
У нас на работе Механика развели после замены аммо передних делать развал-схожд на логане. Я на планерке в шутку предложил его уволить :D
А откуда тогда разница в управляемости, жоре резины и "нулевого" положения руля вместе с люфтом?
Сейчас машину не тянет в сторону, руль ровный и без болтанки! Одной правкой дисков и балансировкой этого не исправить же! Или я не прав? :)
А может на том логане еще рулевые наконечники меняли? :gathering:
развал-это выставление колес в вертикальной плоскости.схождение-выставление колес параллельно.отсутствие ноля и жор резины как раз проблема схождения.ну а люфт вообще ни к другому отношения не имеет-или рейка убита,или тяги
нет. просто он действительно баклан
Убился ап стена :chair: улез пад стол :tease:
Сударь,не путайте развал и схождение. :blum3:
OK! Впредь буду более конкретен! :friends: схождение делал. Просто привычка дурная.
Люфт еще дают убитые наконечники и крестовины. У тестя на опеле наконечник сдох как-то, так мало того что брякал, так все рулевое колбасило! Заменили, сделали схождение - ласточка!
изходя из выше сказаного я так понел развал у сени технически не предусмотрен????
Правильно понял,сделать нельзя технически :sorry:
Но,если очень надо-можно
но это называется-КОЛХОЗ
Колхо́з (от коллективное хозяйство) — форма хозяйствования на селе в СССР, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников и результаты труда также распределялись общим решением участников.
а растачивание дырочек это самоубийство.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    mitya_pronin80
    mitya_pronin80
