Николай 30rus
Мой Симбол не хочет ехать
8 сообщений в этой теме
При езде когда двигатель нагревается,что включается вентелятор,она не хочет ехать,но обороты на холостых держит,просто начинает тупить. Помогите пожалуйста что может быть?
Ежели до включения вентилятора едет нормально , а при включении тупит, то скорее всего неисправен сам вентилятор , или его электроцепь. Повышается нагрузка на генератор и авто не едет.
скорее всего нет,потому что сегодня вечером возврашался и до включения вентнлятора начала тупить. зажигание на ходу выключаю и включаю перестает дергаться и едет нормально. через какое-то время повторяется.
А бензонасос исправен?
Согласен.
Посмотрите давление в топл. магистрали.
Если низкое, вскрывайте бак.
Давление должно быть 3-3,5 бар.
Согласен.
Где находиться шток куда подключать,чтобы проверить давление?
Мужики поменял сеточку на бензонасосе машина перестала дергаться! Спасибо всем за помощь!
  • 6 месяцев спустя...
У меня похожая проблема была, но это не насос был, а датчик температуры умер... лето на улице... как прогреется троит и глохнет постоянно, потом не завести долго. сделал диагностику, которая показала, что этот чудо-датчик в +20 на улице выдает на мозги -40, следовательно и смесь богатая шла и заливала свечи.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
