Николай 30rus
Мой Симбол не хочет ехать
8 сообщений в этой теме
При езде когда двигатель нагревается,что включается вентелятор,она не хочет ехать,но обороты на холостых держит,просто начинает тупить. Помогите пожалуйста что может быть?
Ежели до включения вентилятора едет нормально , а при включении тупит, то скорее всего неисправен сам вентилятор , или его электроцепь. Повышается нагрузка на генератор и авто не едет.
скорее всего нет,потому что сегодня вечером возврашался и до включения вентнлятора начала тупить. зажигание на ходу выключаю и включаю перестает дергаться и едет нормально. через какое-то время повторяется.
А бензонасос исправен?
Согласен.
Посмотрите давление в топл. магистрали.
Если низкое, вскрывайте бак.
Давление должно быть 3-3,5 бар.
Согласен.
Где находиться шток куда подключать,чтобы проверить давление?
Мужики поменял сеточку на бензонасосе машина перестала дергаться! Спасибо всем за помощь!
  • 6 месяцев спустя...
У меня похожая проблема была, но это не насос был, а датчик температуры умер... лето на улице... как прогреется троит и глохнет постоянно, потом не завести долго. сделал диагностику, которая показала, что этот чудо-датчик в +20 на улице выдает на мозги -40, следовательно и смесь богатая шла и заливала свечи.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
