Dima85
Топливный фильтр - какой выбрать?
95 сообщений в этой теме
Первый, что дешевый с отверстием под датчик воды, второй нет. Если у тебя есть датчик уровня воды, то подойдет без колхоза, если нет то колхоз или обмен. Кстати сделай фото фильтра и кто производитель?
Отверстие запаяно, сделано в австрии, фото пока нет, но 1 в 1 без хомута, хомут с другого фильтра четко встал.
Заказал на экзисте Knecht (Mahle Filter) KL 432.
Сегодня думал менять...в фильтре что-то болтается! будто мелкий кусочек пластмассы...
что может быть?
что может быть?
я в субботу поставил Бош, а когда давали Knecht, то там вообще пластиковых штуцеров не было. Отказался.
Даже на вид он не ахти был какой - не удивительно, что там что то болтается. Изменено пользователем BASHMIK
полностью фильтры в сборе типа снял поставил это mahle и mann все остальное недокомплекты, надо будет что-то от старого переставлять, на mahle без датчика сейчас цена 1050 вместо 1300, вот думаю может купить пока есть.
а Бош? он в полном комплекте и на вид все отлично сделано. в том году ставил Манн - тоже отличный фильтр.
FRAM
MANN-FILTER
Ставлю фильта только этих марок на протяжении 6 лет на разные машины, но большее предпочтение отдаю MANN-FILTER. И друзьям советую, за 5 лет владения 20 летней машиной научился отличать в расходниках незабдку от дерьма.
Ставил такой Kolbenschmidt 50 014 134
На нем все было, со старого ничего не переставлял. (Без датчика воды)
Подскажите, интересуюсь насчет качества топливных фильтров фирмы Kolbenschmidt, кто-нибудь ставил???
Просто сейчас смотрю по экзисту фильтр, обычно ставлю себе Кнехт или Ман, проблем никогда не было.
Ценник на Kolbenschmidt 890 руб, пурфлюкс 1400, ман 1500, кнехт 1500
Вроде Kolbenschmidt не плохая фирма??
Мои "5 копеек".
Что касается двигателя, стараюсь не экономить. Оригинальный топливный фильтр стоит ~600р. И на чем экономим?
Сорри, это не наезд, хочется понять, почему ищем аналоги, а не ставим родное (речь не о пластике для бампера и т.д., а о двигателе).
И что же за оригинальный фильтр с ценником в 600 рэ???!
7701 478 972 Renault Фильтр топливный 635,69 (exist).
Один раз менял его у официалов (выписка из квитанции):
Фильтр топливный 77 01 478 972 1 205р. Renault
Что не так?
Что не так?
Не надо сравнивать, у тебя 1.9 судя по профилю, там фильтр вроде вставка отдельно меняется, и ценник дешевле. На 1.5 только фильтр в сборе, обсуждалось уже на форуме...
Что-то я на свой двиг дешевле 1200 не встречал ( из нормальных брендов)
Так оно и есть...
Так оно и есть...
Да, так и есть. Сорри, не увидел. что 1,5.
Что скажите про фильтра FRAM?
Ритуля привет!
Бери лучше что-нибудь из этого:
Purflux
Kolbenschmidt
Mann
Изменено пользователем Sergey777
Есть оригинал и MANN по цене 1700/1500
А FRAM - 850
ничё так разница=)
Привет!
А FRAM - 850
ничё так разница=)
Привет!
Не знаю насчет качества FRAM, но лучше на фильтре не экономить.
Я себе Kolbenschmidt за 850 руб замутил в экзисте, больше их нет!
Вчера поменял.
Вот это я знаю точно, поэтому думаю есть смысл двойную цену платить...или и Фрам подойдет.
Делфи.70 долларов
У кого топливная Делфи,так только фильтр Делфи.
Судя по ценнику левак какой то...
Родной Фрам стоит даже дороже Мана - 1600-1800 руб. Махле (Кнехт) так по сравнению с ними даже чуть подешевле - в пределах 1200-1400 где то. У меня такой стоит.
Скорее что то маде ин Польша полуподвальная. Типа Алко, Денкерман, Клин фильтр и т.п.
Я бы не стал рисковать - все таки переборка топливной на нашем с тобой дизеле - дело небюджетное.
Манн можно было вроде раньше по серийнику пробить, сейчас не знаю. При разнице 200 руб. можно поставить и оригинал, если выбор так невелик. Раз в 3 года - не те деньги...
В первый год поставил самый дешевый Алко, на второй поставил KNECHT/MAHLE KLH4422. Потом специально разобрал алко - был чистый
Изменено пользователем TAXIst
Может потому, что через него все проходит навылет.... :don-t_mention:
Александр, левак не должен быть. Это с Экзиста, но с офигенной скидкой. Но вот оригинал и Манн оказался дороже. Дружок с сервиса сказал, что Фрам ничем не хуже, не вижу смысла переплачивать и также сказал, что топливные на дизели лучше менять раз в год к зиме, а ещё лучше при каждой замене масла...Как-то так...
Это самое правильное мнение
Близко к разорению, если пробеги большие
Смешно ... :)
З.Ы. с Сажевым фильтром есть еще один плюс, заборник топлива из бака через мелкую сетку, так как стоит дополнительный топливный насос. Может поэтому фильтр и был чистый :)
Рита, я бы озадачился главным вопросом - с чего такая щедрость - скидка в 50% от нормальной? Тем более Экзист в таких акциях как то особо не замечен, там ценники выше средних и они за копейку удавяться.
По замене - думаю это было актуально в эпоху неважной солярки. Если топливо такого качества, что фильтр нуждается в замене раз в год, а то и два - скорее топливная давно бы умерла.
У вас же там есть нормальный Лукойл, заправлялся иной раз - хорошее топливо.
Разумнее и бюджетнее ИМХО придерживаться регламента - 3 года, ну в крайнем случае 2 года если были сомнения в качестве заправки иной раз. Ну а попади в бак действительно дрянь - это вылезло бы сразу и никакой фильтр не помог бы....
Смешно ... :)
тоесть по твоему сетки у тех у кого нет сажевика тоже нет, я правильно понял?
а чё не при каждом выезде?
20ка его срок замены
я б фрам не ставил - это не воздушник. тут проблеммы могут быть пожестче Изменено пользователем arbuzz
стоял такой 8200697875
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=23458
поставил такой 8200619849, в комплекте только фильтр в реношной упаковке
по виду ничем не отличается, цена- около 1,5 т.руб.
Изменено пользователем drik
Заправляюсь только на Лукойле с TDA
Спасибо, ребята, вы как всегда помогли мне разобраться... :)
Где то обсуждалось, врятли найду, что без сажевика заборник без сетки. На своем 734 я сам лично видел (стоит бензанасос в корпусе), хотели почистить бак (на всякий случай), оказался чистым и сетка тоже
нашел: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1309333
на всех 732 что я разбирал сетка была. находится внутри колбы под пластиковой крышкой
это отличная новость, дезинформатора в топку :)
А ТДА то зачем?)
Если уж заморочится текущей очисткой - лить Лукойл ЭКТО Дт-5 там все эти моющие добавки уже в топливе. В Воронеже три штуки есть, плюс в окрестностях ближайших.
http://www.lukoil.ru/new/azslocator/?terri...uel=ekto-diesel
А кастрюлевкую ТДА-шку при ее страшненькой дешевой упаковке не подделывал только ленивый.
Я одно время лил Ликви Молли для КоммонРаил дизелей, не ударную, а повседневную, потом и это бросил, заливаю ее только 2 раза в сезон перед поездкой на юг и обратно - 1400 км движения в хорошем темпе все же что то там промывают думаю).
А ТДА то зачем?)
Я как раз и заправляюсь ЭКТО ДТ-5 на АЗС № 439 и ничего другого не лью.
Эту нет. Беру у друга офф.дистрибьютора. Стоит около 300р....1 колпачок на полный бак.
С её использованием мне машина гораздо больше нравится, приемистая, из-под себя рвет и экономия солярки тоже присутствует...И она не только моет, но и улучшает свойства ДТ и защищает топливную систему. Впрочем ладно, это уже в другую тему=)))
Knecht (Mahle Filter) KL 432. что-то болтается в фильтре...такое чувство, что кусочек пластмассы....ставить...не ставить... не знаю, что делать
Фильтрон ОООЧЕНЬ не советую. Они для коммон-рэйл сами фильтра до сих пор не умеют делать(не обладают технологией). В лучшем случае перепаковка...
И чё теперь для наших Dci теперь Делфи только ставить? Говорят Делфи начали ставить в кризис и качество не айс!
подскажите, зачем на топливном фильтре 4 входа для трубок?
2 подачи, 2 обратки?
подогрева нет?
Бери Манн, меня за столько лет ни разу не подвёл, что каается цены, искал долго, где выгоднее брать. Пришел к выводу, что у них http://eurofilter.net/toplivnyifiltr-separator/ самые нормальные условия.
  • 7 месяцев спустя...
Топливная дельфи, ставил всегда Knecht (Mahle Filter)KL 432. Сейчас хочу перейти на фильтр от Дельфи. Но какой выбрать? в чем отличие?
HDF915 и HDF943
подскажите по моему вопросу, собираюсь делать заказ
Поставь кнехт и не парься
Манн один раз оказался не очень герметичным. В следующий раз взял на авито мале ориджинал. К качеству претензий нет, очень доволен. С такой ценой можно и менять каждые 8 тыс км, но я лично этого не делаю.
Первые три - одинаково хороши, о четвертом толком ничего не слышал. Я уже не первый год беру через авито запчасти по мелочи, в том числе фильтры, но дубликаты. Лучше чаще менять - вместо 30 тысяч через 10-15. Кстати, с оригиналом вы тоже не застрахованы от преждевременной порчи фильтра и необходимости замены.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
