эдуард4971
электрика
30 сообщений в этой теме
Помогите!Не работает спидометр,километраж стоит на месте,куда лезть?Хочу сам сделать.Еще переключатель оборотов печки включает ее только на 4-е,его менять или ?????Спасибо.
У меня была такая проблема со спидометром. перетерся провод , от блока абс идут провода в жгуте на верх, они терлись о какое-то крепление, один перетерся. вариантов много описано на форуме. а с печкой тоже на форуме писалось
Что ж, ты, так паникуешь. Давай потихонечку, по порядочку. Почитай темки похожие. Задавай вопросы. А там разберёмся. :to_become_senile:
У меня была такая проблема со спидометром. перетерся провод , от блока абс идут провода в жгуте на верх, они терлись о какое-то крепление, один перетерся...
У меня проблема со спидометром возникала 2 раза. Первый раз см. цитату, а второй - отгнил провод от ножки разъема (тот, что под блоком предохранителей под капотом). В обоих случаях "сервисмЕны" предлагали замену ЭБУ АБС :wacko:
Пролез все провода под капотом-все впарядке,на коробке дачик стоит какой-нибудь,где он?
У меня нет датчика в коробке, а показания скорости поступает от блока АБС.
Как я писал выше, во втором случае, внешних повреждений проводки небыло. НО после "прозвона" провода (АБС-панель-ЭБУ) я нашел трабл.
Как я звонил: контакт №22 на блоке АБС - контакт №23 на приборке=0 (обрыв), далее контакт №22 на блоке АБС - контакт №53 ЭБУ=0,
контакт №23 на приборке - контакт №53 ЭБУ= 1!!! А дальше осталось найти обрыв.
ЗЫ В схемах сказано, что цвет провода серый, но у меня он коричневый с 3-я точками.
Вот спасибо!!!!!!!!
Вот спасибо!!!!!!!!
Еще бы блок абс найти......
У меня на дизеле впереди под бампером с пассажирской стороны :renaultflag:
Точно!
Точно!
И у меня! (Ну не совсем под бампером, открыв капот, он всё же доступен. Скорее за правой фарой. Его невозможно не заметить, из него тормозные трубки выходят) Изменено пользователем Влаха
Все-таки предеться подкрылок снимать,муторное это дело.А ведь полезу все равно...
У меня тоже дизель.Но кажется не с пассажирской стороны?!
Вот. Ориентируйся по тормозным магистралям.
Доходчиво.Спасибо огромное!!!!
Все нашел прошелся по магистрали-Не чего .Пойду сдаваться к сервесменам,подскажите путевых электриков,может быть в Питере сталкивался с подобной памжей и удачно сделал??!!
завтра трезвый почитаю.....................................
О как...а может нет АБС??!
Все есть и работает!
Так чего нету-то??
Так чего нету-то??
почитай выше.Спидометр одометр,жгут цел(от абс который)абс тоже работает.Так вот спидометр не кажет.Где в Питере решить эту проблему не дорого??????
Поищи здесь где-то тема была. У спидометра стрелка либо проворачивает - либо слетает. Примерно так.
тут
тут
ещё
Дальше неохота. Попробуй сам. Изменено пользователем Влаха
Всем доброго настроения. Ситуация похожая... возможно, может кто ткнёт в нужном направлении... Вчера перестала показывать панель приборов, т.е. спидометр, тахометр, индикация одометра, температура, топливо. Подсветка работает, поворотники отображает, свет отображает... Где рыть???
Я бы начал с теста панели. Если все крутится и светится, то наверное, стал бы проверять проводку.
Офф Затейники французы знали все самые пыльные и влажные маста под капотом, и именно туда спрятали провода и разъемы ИМХО.
Изменено пользователем arsenij
Я бы тоже начал!!! Проблема в том, что панель вообще молчит, при нажатии на БК и ключ зажигания нет и намёка на самодиагностику. Нарывшись инета, поехал покупать б/у панель. Точнее покупать я её собирался в том случае, если дело окажется в ней. Да и цена смешная = 1 тыс.руб. Главное ещё было, чтобы именно моя номерная запчасть была. Приехал, достали, оттёр пыль - она!!! Торпеда снялась за минуту, разъёмы подсоединил и затаил дыхание... ключ на старт - тишина. Значит проблема не в панели приборов. Поехал обратно размышляя над тем "что дорого и не продаётся". На работе разобрал полностью всю торпеду, прогнал все цепи, все контакты, всё прозвонил. Обнаружил полное отсутствие приходящего плюса на Су/16 контакт панели приборов. Смотрю схему - предохранитель F18 отвечает за стоп-сигналы, панель приборов, обогрев лобового, ABS, замок заднего стекла. А теперь немного каламбура - стопы работают, ABS работает, обогрева лобового и заднего замка на стекло нет. Извлекаю предохранитель - вроде целый, ставлю - панель молчит. Меняю предохранитель, панель ожила, тест работает, всё показывает. Прозваниваю старый предохранитель - звонится, вставляю - панель молчит. Старый предохранитель нашёл своё пристанище в мусорном баке... Проблема устранена.
Отдельно спасибо Влаха за ссылочки, начитался...
Да не за что. Если есть свободное время, то почему бы не найти ссылку, если помню, что недавно была. У тебя темки поинтересней. :friends:
Мистика, блин..
Вроде стараюсь писать доступным языком, не скрывая какие-либо нюансы. Если интересно читать - я рад, что не зря пишу... Значит кому-нибудь пригодится. :renault_forever:
Мистика, блин..
Относительно мистики, это к сожалению (или радости) не единичный случай, когда с виду исправный предохранитель, реле и т.д. оказываются не совсем "правильными". На ауди менял товарищу блок розжига, на столе работает, на авто - нет. Мистика? Наверное да... ибо менял местами (правый/левый) не работает именно один. И не важно куда его подключать. А на столе от аккума только в путь...
Панель работает в штатном режиме, каких либо странностей и левых содраганий не заметил. Тем в разных форумах и ветках начитался много, какую-либо закономерность не вывел для себя. Симптомы схожи, условия разные.
P.S. Приветствую Белгородца Audio!!! С каждым годом город твой всё красивее становится, мне нравится.
Я не понял?! А почему мимо???
Упс... ответил в личку
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    NIKLAR
    NIKLAR
