vasog
момент затяжки шатунных и коренных вкладышей
24 сообщения в этой теме
Подскажите момент затяжки при замене вкладышей. в тех документации в разделе двигатель и его нижняя часть не нашел!!!
АУУУУУУУ. что никто сам не менял?????
Изменено пользователем vasog
Смотреть надо по типу двигателя, для Scenik II JM1E-K9K-TL4 по Dialogys затяжка болтов крепления крышки шатуна 20 Нм довернуть на 45 градусов и 6, это для новых болтов, старые болты я тянул 25 Нм., а так тянут и 30 и 40, определяйся сам.
я просто так тянул, от болды
от болды не правильно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,блин самому же ездить .на продажу прокатило бы но другой город. по книжкам посмотри момент или у мотористов посоветуйся болты проверь тщательно на вытяжку если один вытянулся на одном бугеле то совет меняй оба на данном бугеле не экономь удачи
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :read:
Открою вам большой секрет, про динамометрические ключи в сельской местности мотористы до сих пор ничего не слышали, а кто видел, то только на картинках, тем не менее со времен коллективизации двигателя унутреннего згорания ездиют.
Всем спасибо. Не дождавшись ответа, порылся в инете.... затянул 38nm.
Вот и я ро это, а то, правльно, не правильно, наши батьки такими ключами не пользовались и ездили, и мы будем. Если голова есть на плечах то и ни какой ден.ключ не нужен, а если руки заточены не в ту сторону, все ровно что нибудь накосячешь
Кто-нибудь подскажите каким моментом тянуть крышки шатунов двигателя 732? На форуме есть варианты: 25Нм+110о и 20Нм+45о и 38Нм. В умной книге вроде 45Нм+110о.
Какой момент получеется при такой затяжке в итоге? Просто есть динамометрический ключ от 40Нм, что делать? Машина стоит разобранная, ждет :sorry:
Изменено пользователем Igor 35
Мой пользовался.
До сих пор в гараже лежит советский диноключь 80-х годов,
правда себе купил новый с трещеткой, удобнее намного хотя и дорого.
Мой пользовался.
Раз купил, то неужели при замене вкладышей не проверил момент который получился при затяжке 45Нм+110о? Я бы померял. И вообще почему придумали эти довороты на несколько градусов?
На 1.9dci 45-50 Нм.
зачем если до меня уже все проверено
. Затянуть 20 Нм, довернуть на угол 45 градусов (плюс/минус 6 градусов)
По цифровому динамометрическому ключу получался всегда один и тот же момент: от 47 до 53 Нм.
http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet...st-1-2-3.19019/
Затянул так как показалось должно быть. Проверил динамометрическим ключом - Получилось что затянул примерно 53-55 Нм. Когда проверял, то показалось что дальше тянуть опасно! Посмотрим в процессе эксплуатации что получилось, сейчас на спидометре 232000 км. (Поменял сегодня и ремни. Так и не понял принцип натяжки ремня ГРМ, и зачем откручивать винты на шестерне привода распредвала).
если вы просто меняете ремень их и ненадо откручивать, собьете себе фазы газораспределения
а что там может быть непонятного? стрелочку установил в нужное положение и затянул винт
Как они собьются если сам распредвал фиксируется по внутренней части шкива? А 3 болтика ослабляются для того что бы выбрать слабину ремня при его натяжении роликом , и как раз что бы при этом не повлиять на фазы газораспределения.
от старого положения они собьются или вы так не считаете?
я думаю не у всех есть оригинальные стопора на коленвал и распредвал, а самоточек я в интернете 3 разных длины разбросом в 1мм, выбирай кому какая нравится
без оригинального стопора лучше вообще не трогать эти болты
А Вы думаете что "в старом" положении они были выставлены правильно ? Кто там лазил ранее ? Для того и существуют фиксаторы и эти 3 болтика что бы всё встало как надо . Сколько раз попадались машины когда менялись ремни по "старому" , с кучей нарисованных меток , приходилось переустанавливать как положено и тут без этих пресловутых болтиков ни как не обходилось . Ну а фиксаторы - оригинал не оригинал - это дело хозяйское (у нас оригинал) , да и установочные метки на ремне есть .
я своё личное мнение насчет фиксаторов уже высказал выше
установка по непонятному фиксатору приводит к сбою фаз, оригинал не у всех есть
себе чисто по меткам на ремне ставил и все нормально встало
Изменено пользователем ACE83
В положении ВМТ поршень находится в неподвижном положении примерно 3 -5 градусов поворота коленвала , такова особенность КШМ (кривошипно шатунного механизма).Так что 1 мм. в разнице длинны фиксатора коленвала роли никакой абсолютно не играет, важна фиксация распредвала , а его можно зафиксировать например сверлом нужного диаметра . Ну а далее установочные метки на ремне и пресловутые 3 болтика .
Не по теме развели демогогию :)
Кажется дошло что этим достигается. В общем даже если не знать о 19-ти промежутках между метками, но имея нормальные фиксаторы мы точно установим распредвал? Даже если оставили 18 или 20 промежутков? Так чтоли? Но неужели не сделать было нормальные метки на головке и блоке чтоб выставлять без фксаторов, а для точности после натяжения можно было бы подрегулировать теми тремя винтами?
дело не в метках
каждый ремень имеет свою длину, невозможно сделать ремни идеально одинаковой длины
в данном дизеле даже поршня по высоте по соткам подбираются (у них аж 5 классов), чтобы не встретились с клапанами, поэтому и точность важна
например выступание поршня над поверхностью блока у К732 должно быть в пределах 0,023 - 0,281мм
вот для компенсации и сделаны эти регулировки
на новом ремне мести есть, по ним и без фиксаторов все выставляется
но для точности регулировки нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
