BUGAZ
3 сигнала при заводке.
28 сообщений в этой теме
Никогда такого не было, а вот сегодня запускал машину и пошли три сигнала (пиконья).
И теперь так целый день.....
На табло всё как и прежде.
Что это и откуда ?
Я уже в панике!!! Все двери закрыты. Пикнет 3 раза и перестане.
У меня было один раз при запуске, но горела оранжевая лампа пустого бака и звуковой сигнал один продолжительный.
Изменено пользователем Лесник
Что это и откуда ?
идекатор топлива скоко показывает??????
у меня больше половины бака!
Бред какой-то происходит. Только что опять раз 10 запустил и пикает 3 раза при запуске......((
попробовать клему снять поставить ?? минусовую или плюс ??
плюсовую(код магнитолы приготовь). Лучше на диагностику, если есть ошибка-всплывет. Изменено пользователем mihaapatit
та тока недавно был. всё гуд.
подожду пару дней. может у когото было или ройдёт.
С ручником как дела обстоят?
в смысле?
что с ним не так может быть?
он у меня автоматом работает и работает себе....
В смысле точно он и сейчас автоматом ставится или нет?
работает чётко.
когда снимаю при выключенной машине и открытой двери пикает часто. ставлю перестаёт. автоматом работает сам тоже нормально.....
думаю это не ручник. 3 сигнала короткие, видимо о чём-то предупреждает но не значительном. но вот что ??((
на табло ну абсолютно гикаких изменений!
Посмотрите по бортовому компу. сколько до очередного сервиса замены масла .Он заранее начинает писчать предупреждая -готовь денежку.
менял 1500 км назад. до замены по компу ещё 18500
не оно ...((
может батарейка разрядилась в карте??
как это понять ?? вроде откр и закр машина с первого раза и на растоянии .....
как это понять ??
предупреждает как бы что низкий заряд батареи в карте,но вот бортовик тоже должен что -то прописывать...
если имеешь второй чип-ключ ,то попробуй с него запустить и послушай будет пищать или нет...
завтра попробую
завтра попробую
обязательно отпишитесь на форуме!!
завтра попробую
Батарейка в карте тут не при чем,Ремонтировал несколько карт в том числе и свою.На форуме есть где-то отчет.При определенном потенциале батареи в ЭБУ записывается ошибка категории постоянная (на табло просьба заменить бат.) .Снятие только клип или другой приблудой.ни каких предупредительных сигналов не издает. Изменено пользователем сцб64
сигналка пищит наверное.
какая сигналка и причина?
может акума подсела?
была такая хрень.....
как появилась так и пропала(через дня 3), даже не успел разобраться
Короче говоря, на следящий день, до обеда такое было. Потом пропало и опять всё норм !!)
Бред какой-то, да ??
Я же уже писал в другом посте что у меня пищал три раза после того как на стоянке слегка зацепили. Родная сигналка похоже так отрабатывает
та вроде никто не цеплял. Всё целое !
Но спасибо за инфу!!
а вот у меня ручник автоматом не ставиться
и у меня ((( что делать?
а до этого ставились? ручник надеюсь электро? тогда самое простое - на клип...проверять или ошибку или включать эту функцию
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
