дмитрий1188
двигатель логан после дтп
24 сообщения в этой теме
Всем доброго дня. Такая ситуация. Ехал по гравийке, лопнуло левое переднее колесо, потаскало, развернуло на 180 градусов и аккуратно лег на крышу за бровку. Перевернули на колеса примерно через пол часа, т. к. ехал один. Открыл капот, вытекло только масло из двигателя, подлил, попытался заводить-не заводится. Дотащили до гаража, немного почистили(масло также оказалось и в воздухане), все равно не заводится. Бензонасос работает, искра на свечах есть, все датчики сухие(не в масле). хорошо залило маслом адсорбер, его пока не трогал. Может кто подскажет.
датчик коленвала посмотри ..может фишка
датчик положения смотрел. когда заводишь, такое чувство что ремень грм проскочил
не помню...на распред валу тоже датчик вроде есть
а чё это ремню проскакивать ?
когда на крыше лежал, движок еще работал. потом скорее всего из-за масла не стал. только куда оно попасть могло
а сколько стоит уже нормально после переворота
с воскресенья, 3 суток
если стартёр крутит,колено не закусило ..то наверное с топливом что то ...бензином то пахнет при вращении стартёром - без свечей ?
свечи проверял, одна немного сыровата, остальные сухие
бензином пахнет али как при прокрутке?
на запах внимание не обратил, но резкого запаха бензина не было
возможно проблема в системе впрыска ...можешь Клипом ошибки глянуть или это невозможно ?
по ка не могу, только в выходные, придется в сервисе и движок смотреть, не только кузов
а пока все релюхи и предохранители пересмотри
предохранители все прозвонил, релихи позамыкал, датчики визуально просмотрел
адсорбер как нить влияет нет на пуск?
адсорбер обсалютно весь в масле, но до него не добрался еще
А инерционный датчик есть на Логане? Он отключает бензонасос при ДТП.
помоему нет. снимал топливную трубку, идущую от бака, при входе в рампу, топливо бежит(при включении зажигания). кстати сразу после дтп, движок пару раз схватывал по пол секунды ,а потом вообще ноль. и также забыл указать, что после прокрутки стартером , снимал свечи, из одного цилиндра был дым
думаю нет в логане этого датчика... но Клип..лучше всех наших гаданий
А свечи не в масле? По идее, масло должно было в цилиндры попасть.
изначально были в масле но потом прокрутил старетром без свечей и все выплюнуло.
немного порылся в нете:
Подавляющее большая часть поломок системы впрыска топлива бывает вызвано отказом указанных ее датчиков
-датчик верхней мертвой точки (вмт) и частоты вращения коленчатого вала (установлен на картере сцепления) - полный отказ системы впрыска, силовой агрегат не пускается,
может их как то стрясло что ли
спасибо за помощь. удачи. потом отпишусь
Из умной книжки:Дв.может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединенияшлангов системы улавливания паров топлива.
приехал в гараж. проверил все датчики, какие мог, мультиком. проверил клапан адсорбера. проверил форсунки. все ок.
добрался все таки да ремня грм, снял, поставил по-новому... и как новая с пол оборота. только когда его успело провернуть не понятно.
спасибо за помощь!!! удачи на дорогах!!!
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    skor74
    skor74
