Виктор1965
Задний,левый стеклоподъемник.
19 сообщений в этой теме
Всем,привет!Сегодня на даче закрыл машину,как всегда хлопнув чуть дверью= и заднее левое стекло на двери опустилось вниз.Нажал пару раз кнопку управления стеклом-внутри что то сломалось))).Уже дома разобрал обшивку,открутил сам механизм стеклоподъемника.Нашел сломанную пластмассовую штуку,которая видимо крепилась к стеклу и ездили по салазкам в верх и вниз.Может ,кто знает можно ли отдельно эту штуку купить ил надо покупать весь механизм подъемника????Спасибо за внимание!!!
На фотках.Стеклоподъмник со сломанной пластмассовой деталькой
Сам подъемник!!
Сам подъемник!!
вот номерок ремкомплекта 7701 209 366
Спасибо,круто.очень благодарен!!!
Может,подскажите порядок ,и как сборки двери,точнее как стекло вставить в эту пластмасску????
Новые идут усиленные с болтом и пластиной в центре.
Так,как стекло вставлять???Расскажите пожалуйста???Вставить обратно подъемник я как то соображаю.Потом,как?
Собрать механизм, чтобы держатель (пластиковая, что сломалась) был посередине (можно подключить и нажать кнопку на двери). Собираешь его в дверь а дальше стекло само опускается.
Ага!!!Значит порядок такой.Механизм собран,стекло держу в верху руками,чтобы не падало .Пластмасска посередине. Включаю кнопку.Неужели стекло само туда встанет???Вы же писали про болт еще какой то???Извините,что туплю)))
Имел ввиду, что когда соберете механизм - эту штука пластиковая может быть сверху и стекло вставить неудобно, просто подключите питание и опустите в середину.
А вообще лучше до сборки механизма отрегулировать так, чтобы тросы были посередине для монтирования в белую штуку.
Когда получите новый комплект то увидите, что там вместо пластика идет болт, который вставляется в отверстие и проходит сквозь стекло. Да стекло держите сверху а потом опускаете и оно само встанет на место.
Спасибо ,Александр,завтра буду мастерить,отпишусь как получится!!!
воспользуйтесь поиском, тема уже обсуждалась
P.S. ладно, я добрый, вот
Изменено пользователем a_maxim_a
Господа,спасибо за подсказки и ссылку.Все поставил все работает.Вот ,только сначала перепутал пластмасску ,сначала поставил вместо левой правую и стеклоподъемник вверх ногами.Ничего,работает,только болт не подходил в стекло))))Все поправил-Заработало!!!Спасибо!!!Получил настоящее удовольствие от работы и что все получилось!!!
  • 3 года спустя...
В 15.08.2013 at 21:18, сцб64 сказал:
Товарищи, кто-то покупал недавно сей ремкомплект? В нем один держатель или два? Года два назад покупал его - менял в правой задней двери. Теперь вот в левой задней стекло упало. Толи уборку в гараже затеять в поисках второго держателя, толи заново ремкомплект заказывать.. Один или два держателя в ремкомплекте было никак вспомнить не могу :(
1 час назад, пилотяга сказал:
Два.
Спасибо. Придётся прибираться в гараже :)
1 час назад, despo сказал:
Не за что. Много еще чего полезного найдется.
В гараже искать не пришлось. Решил начать с машины и не прогадал - нашел в одном из бесчисленных бардачок автомобиля. Крепление и болтик. Все поменял :)
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
