Dima85
Дизель - Масло в двигатель, какое?
31 сообщение в этой теме
Все началось с найденой цытати с друго форума:
а в остальном лей масло оригинальное ELF называется, купленное в проверенном магазине, и мотор будет ходить. Большая ошибка тех кто заливает в рено Мобил 1 или Кастрол, это хорошие масла но для рено они не подходят.
Бывшый владелец Немец, по документам смотрю в сервисах постоянно заливал 5W30 ELF. Поэтому остановился на 5w30 только перешел на Castrol A1 5w/30 Magnatec Professional. Скажите почему не подходит? Кто еще так считает?
У меня Scenic 1.5 dCi 2005 года.
Лью кастрол магнатек дизель 5в40,
важно два условия, не палёное и не очень жидкое ( ну щас модно всякие энергосберегающие лить 0в20 и т.п.)
такая тема уже была ! а вообще думаю стоит лить elf предназначенное для сажевых фильтров
http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/elf/c...aris-rnx-5w-30/ допустим это!
Масло можно лить любое хорошее синтетическое, которое имеет соответствующий допуск для рено
Добрый день, вот и я стал счастливым обладателем Сени, Renault Grand Scenic II 1.5 dci (106 л.c.), МКПП, 2009 г.в. . При замене всех расходников и масла, я купил Castrol (втюхали в магазине потипа настоящие). Приехал на сервис где есть нормальные спецы по дизелям, которых в Смоленске можно пересчитать на пальцах одной руки. Мне и говорят братья белорусы, что в Сеню нужно лить только то, что изначально залито, только Elf или Total (не надо придумывать велосипед), но если вам всё равно то и это подойдёт. Я поехал искать Elf, оказалось это проблема найти в наличии настоящие французское масло для дизеля. В итоге нашёл))
в следующий раз вам воздух для шин посоветуют специально для рено и процентовку укажут, не менее 78% азота и 1 % аргона, ибо именно такой изначально был закачен.
Как верно подмечено :-)
Я уже давно перешел на масло бипи виско 5000, беру только на заправках
Я смотрю на этом форуме тоже флудят)))
Просто я хочу изначально нормально относиться к своей машине. Как показывает опыт, как к машине относишься так она тебя и возит, скупой платит дважды.
Перечитав не одну страницу этого форума понятно, что рукастых парней тут достаточно и советы толковые дают, но часть "авось пронесёт", вот и несёт ребят. Elf, не такое уж и дорогое масло, зачем лить другое которое не предписано буржуями. Начинаются проблемы с двигателями, фильтрами и т.д..
Главное в данном случае с заботой об авто не доходить до маразма).
Любое масло имеющие допуск Рено вполне подойдет. Я к примеру лью Мотуль уже второй год и не жалуюсь.
а вот интересно, можно ли смешивать масла разных производителей, имеющих допуск? Например, эльф и кастрол )
Тут я соглашусь с вами.
В одном заливе нет, при смене можно, обычно с промывкой.
при очень крайней необходимости можно...проверено...
у друга турба сдохла на сене 1,5дци.
так он 6 литров масла спалил плюс уровень по мерке...
масла были разные но с допуском. Изменено пользователем BORGORD
Можно запросто получить солидол в двигателе из-за конфликта присадок
В своё время в ТАЗ 21099 доливал что попало на протяжении полугода, за 40000км никакого солидола я там не заметил. Единственное что в 10в40 лил тоже 10в40 а на производителя было плевать.
P.S. Лучше конечно этого не делать, но в экстренных случаях можно.
Изменено пользователем Indeprensus
Ну да, останется в свежем масле около 10% промывки, по вашему это хорошо??? Уж лучше свежее масло повторно сменить через 2-3 тык.
Можно и так, но тут кому как бюджетнее.
Это маловероятно. Пока нет ни одного случая, что бы смешивание однотипных масел разных брендов убило двигатель или превратилось во что то подобное.
Это верно.
Эксплуатирую дизеля с 95г. (MB, WV, теперь Renault).
Сложилось устойчивое мнение относительно промывки дизеля - не промывать (имеется в виду плановая замена, а не форс-мажор: ремонт и т.д.).
1-я причина указана Indeprensus.
2-я причина: при промывке, ДВС какое-то время будет работать на промывке (жиденькая она). Ничего хорошего в этом не вижу.
3-я причина: промывка вымоет всё, включая полезное (под воздействием присадок в масле создается на трущихся деталях плёнка).
4-я причина: просто лишняя (и бесполезная) работа.
P.S. Мнение - личное, но основанное на общении со специалистами. Не претендует на абсолютную истину.
Готов выслушать аргументы в пользу промывки.
Поддерживаю все выше сказанное! Промывать нужно маслом на котором планируешь ездить...
я вам больше скажу, однотипные масла любого производителя обязаны смешиватся без каких либо последствий. как для самого масла так и для места его работы.
по этому бред и пугалки (- смешал кастрол с эльфом !!! что делать ??!! )надо оставить впечатлительным блондинкам.
И какое же? Чего не написал?
Читал как то в ЗР статью - они там специально эту тему проверяли - смешивали масла разных брендов, но одной группы. Итого - ничего криминального. Меняется пакет присадок на уровне инструментальной погрешности. Каких то косяков - сгущения, повышения зольности, угара и проч. не выявлено.
Так что определенный бренд масел предлагается производителем в силу каких то внутренних договоренностей, а не токмо ради заботы об агрегате. Масла ведущей десятки производителей принципиально мало чем отличаются по качеству.
В мире всего 4 производителя базовых масел, все остальные просто блендеры. Так что основа у всех практически идентичная. Масла отличаются только пакетами присадок.
При смешивании разных масел с разными пакетами, одни присадки нейтрализуют другие, или наоборот усиливают действие......
Так что я бы смешивал разные масла только при острой необходимости....
помню статью, тоже в ЗР, там выяснили, что сгущение , вплоть до образования битума, происходит из-за перегрева масла. Не помню, правда, на каких маслах ставили опыты, но факт зафиксировали
(удалите, пожалуйста, это лишнее сообщение)
помню статью, тоже в ЗР (то ли в этом уже была, то ли в прошлом году), там выяснили, что сгущение , вплоть до образования битума, происходит из-за перегрева масла. Не помню, правда, на каких маслах ставили опыты, но факт зафиксировали.
Я читал немного другое. Очень вязкие отложение, которые реально могу прикончить мотор (по консистенции солидол практически) получаются если взять масло в котором содержаться твердые фракции катализатора (масло прогоняется через него в процессе производства, и когда срок службы изделия подходит к концу этих фракций больше выпадает), и масло это должно быть со дна бочки - в канистре концентрация мала, а в бочке оно постепенно оседает на дно и объем побольше намного.
За точность описания не ручаюсь, но что то такое. Обещали продолжение в изучении вопроса.
Этот кастрол для рено не подойдет, это фордовское масло.
Вообще лучше подборщиком масел воспрользоваться, на сайте кастрола есть (на форуме я новенький, так что не уверен, что ссылки можно). Если именно из магнатеков , то вот это подойдет 5W-40 A3/B4.
Есть еще дизельный магнатек 10W-40. И из линейки эджей найдется подходящее масло.
Прямо вот взять и смешать два масла разных производителей - не думаю что хорошая идея :)
А если просто перейти с эльфа на кастрол - то ничего страшного не будет при переходе. Единственно что первую замену после перехода с одного масла на другое я бы сделал через более короткий интервал (тысяч через 5, например).
    Totom
    Totom
