zaal
Не работает прикуриватель
7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите пожалуйста куда копать?
В прикуриватель случайно упала монетка рублевая, вытащил. Теперь собственно прикуриватель не работает.
Надеюсь перегорел один из предохранителей, но все остальное вроде как работает и светится (думал, что на предохранителе не один прикуриватель сидит, а что нибудь еще).
Смотрел обратную сторону крышки, где нарисована схема предов, но не нашел там даже значка прикуривателя. Как его найти?
Скорее всего предохранитель. Его отдельно нет - он общий для магнитолы/часов/прикуривателя.
На крышке искать значок магнитолы.
У меня магнитола и часы работают - все равно возможно предохранитель? Я очень был бы рад если дело только в нем.
Правда магнитола стала глючить - даже при работающем двигателе каждые 20 минут выдает два коротких "писка", что сейчас вырубится. Так происходило, когда она работает при выключенном зажигании. Плюс При выключении зажигании она не выключается, а продолжает работать.
Вот такая ситуация...
Изменено пользователем zaal
Именно оно.
Именно оно.
Т.е. она сейчас постоянно работает от аккумулятора?
Спасибо, вижу на 15А со значком мелодии, тогда куплю аналогичный - проверю. Но, кстати часы ходят.
прошу помогите пре код х616
Чего гадать то? Все просмотри да и делу венец! Сгоревший визуально определится! :don-t_mention:
Да, погорел. Сменил и заработало.
Спасибо!
    Аужеке
    Аужеке
