Сергей Гуркин
Металлический скрип при раскачивании машины
13 сообщений в этой теме
Господа, помогите определиться с проблемой и где ее решать.
Скрип рено-Жигули
Ситуация - когда машина стоит на ручнике, имеем при раскачивании машины скрип, указанный выше! Стоит снять с ручника - звука нет.
Также при проезде неровностей, особенно в начале движения после стоянки наблюдаю металлические звуки типа скрежета - звук похож на звук, что на видео, но ведь при езде ручник-то снят... мозг разрывается.
Ездил с этим в сервис. Разобрали колесо, подумали на пружинки, сказали тут нет никакой Америки, все в идеале, собрали обратно, все в порядке, катайся, а скрип и скрежет остался.. сказали не опасно, при этом В ЧЕМ дело, сказать не могут. Ну если ты уверен что не опасно, то знаешь в чем дело, так? Иначе это пустозвонство. Сервис называть не буду - но туда ездят очень многие, живущие на Севере (не ПА)
P.S.
При закрытых окнах звука этого скрипа не слышно, в салоне нет никаких дополнительных скрежетов или стуков.
P.P.S.
Не упомянул сразу - в этом сервисе за месяц до того, как я услышал эти звуки, меняли тормозные колодки по кругу на всех 4х колесах и спереди тормозные диски.
Изменено пользователем Сергей Гуркин
На задних тормозных дисках есть выработка? Когда авто на ручнике - похоже колодки плохо держат, когда в движении - задевают об выработку.
И надо проверить состояние задних салентблоков - больно место и они рвутся
а посоветуйте где в Питере у нас еще можно это сделать?
Не ПА, не М..но, желательно севернее конечно.
Колодки скрипят. Нормальное явление , есть даже метод как оторвать примерзшие колодки раскачиванием , при зтом поочерёдно один рычаг опускается другой поднимается создавая большие усилия на проворачивание (на очень маленький угол) колес , вот они и поскрипывают . А после трогания причиной скрипа может быть элементарная ржавчина которой покрывается поверхность диска или барабана уже после недолгой стоянки (зависит от погоды и влажности) и которая стирается после нескольких торможений .
ну эт точно не ржавчина... ржавчина - это такое сухое абразивное трение, которые очень быстро проходит.. тут звук совсем другой, тут именно скрежет
Забей.Колодки притрутся-пройдёт.
Тормозные диски задние не менялись? Наверное уже по краям буртик от выработки? Думаю, что колодки об этот буртик и скрипят... и при движении, пока колодки не отошли, то же самое.
Можно проверить. Поставьте на ручник и начинайте домкратом поднимать одно из задних и/или передних колес. Думаю, что услышите этот же скрип...
дык яж на ручнике просто машину качаю, получается домкрат туда-домкрат сюда по чуть чуть... и как раз идет скрип.. думаю домкрат излишен. Понял что нужно проверить состояние тормозных дисков задних. за наводку всем спасибо принявшим участие.
А то что если машина стоит НЕ на ручнике при качании этого звука нет - укладывается в вашу схему?
В мою укладывается. Если не на ручнике, то имеются зазоры между колодками и дисками. Качая руками, Вы качаете оба амортизатора (торцы балки) одинаково. А во время езды усилия на разные стороны балки разные, приводящие к возникновению скручивающих моментов и смещениям суппорта. При езде - все "гуляет" в некоторых пределах. В моменты касания дисков и колодок возникает их вибрации и шум. При этом поршень вдавливается на доли мм в цилиндр и шум прекращается.
З.Ы. 1) Много может быть причин скрипов: 1) про буртик уже писал; 2) большой износ и/или борозды на дисках; 3) заклинивает сама колодка в направляющих; 3) закисание или наоборот люфт в направляющих пальцах (задние колеса нормально растормаживаются?) и другие...
2) У меня на М2, как то камушек попал между тормозным диском и его щитком. Иногда такой скрежет выдавал, что я срочно останавливался. И это сразу, как забрал машинку из СТО, где снимали задние колеса. Казалось, что подвеска развалилась. Дашь немножко назад, камушек, видимо, поворачивался и на день замолкал. Когда про него забыл, он снова .... Выпал, когда стал домкратить колесо. Балка перекашивается, зазоры меняются, он и освободился.
В общем согласен с предыдущими авторами. Тем более что причинно-следственная связь чоткая - поменяли колодки - вот вам и пожалуста.
На мой взгляд все нормально - притрутся.
кольцо глушителя между выпускным коллектором и приёмной трубой смотрели?
я больше скажу, на сервисе даже не поднимали машину чтобы днище посмотреть
только разобрали собрали колесо...
что при отпускании ручника при раскачивании на месте скрип пропадает, было установлено мной во дворе с соседями опытным путем, а на сервисе просто развели руками, разобрали собрали колесо с торм. механизмом и все, сказали не опасно, при этом не сказали в чем дело.
Дануегонафик такой сервис. :don-t_mention:
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
