Сержи
Левый приводной вал
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Сегодня на СТО облазили всю машину в поисках неизвестного гуля. В итоге нашли откуда он исходит - внутри пыльника левого вала ( который в коробку входит ) . Сказали менять пыльник и какой - то подшипник. Вот только я незнаю какой. Там ещё стоит какой - то трипоид. Прошу вашего совета, что там поменять то надо?
Нашёл на Exist'е комплект пыльника приводного вала Sasic ( 4003408 ).
Машина 2000 г.в 1.4 RTE, без ABS, 8кл. LB03. Комплектация EOP
Не знаю что там нашли. Может на трипоиде подшипник развалился ? Тогда КПП вскрывать надо, иголки туда высыпаются. Если чехол менять то он идёт с сальником и подшипником внутри и вещь по замене довольно сложная , не любит ударов . Запрессовывается прессом специальными оправками по диаметру и глубине. Только что там гудеть может ?
Вот как раз нужен чехол с сальником и подшипником. А размер сальника как на фото нужен :)
Изменено пользователем Сержи
Тебе № что ли нужен ? ВИН напиши . Вот №№ - 7701470566(28 мм) и 7701470667 (25,80 мм). Изменено пользователем alyuri
VIN: VF1LB030523870229
Только он код 7701470667 (25,80 мм) пробивает как закаленное стекло.
Лопухнулся ! 7701470 5 67 . Одной цифиркой ошибся . Изменено пользователем alyuri
Заказал Sasic 4003408 . Как получу деталь, отпишусь. Спасибо за помощь :)
После замены гул не прекратился, по подозрению гул исходит из МКП . . . :(
Вообщем дело оказалось в правом ступичном подшипнике, который отходил от силы 5т.км. Теперь тишина :)
Всем спасибо за помощь.
а какой(марка) отходил 5 т.км?
Это от неправильной затяжки. как на клио не в курсе а на Канго подшипник затягивается 28кг. если затянуть от души ломом или трубой ходит 3-5 тыс если недотянуть ходит 13- 15 тыс. это по собственному опыту. после этих экспериментов был куплен диномометрический ключ. и теперь даже подшипник Крафт /германия-китай/ ходит не менее 30 тыс. а СНР около70 тыс.
динамометр.ключ купил, но подшипники ещё ходят и ходят (133т.км) :)
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
