foksy2oo2
проблема с коробкой передач
25 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!! Сразу предупрежу что я девушка :rolleyes: и могу выражаться не очень понятным языком для других автолюбителей. Хочу приобрести Renault Scenic 2000г автомат.продавец предупредил меня что проблема с коробкой, по городу его жена спакойно перемещалась на ней но за городом после 80км скорости не переключаются надо жать какую-то кнопку. Люди кто разберается , подскажите что это может быть и во сколько может обойтись ремонт? Цена на машину уж больно привлекательная 600 евро всего. Заранее спасибо. :)
Здравствуйте!!!
Здравствуйте!
А какой двигатель (объём) на машине?.
Если 1.6, то стоит коробка DP0. У меня не автомат, ничего сам сказать не могу по ней. Но очень много тем в разделах по Сценику 1 и 2 по этой коробке. Попробуйте там почитать. Удачи!
Здравствуйте!
Да мотор бензин 1.6 спасибо за совет я сейчас почитаю. :read:
Я, конечно, извиняюсь, но цена в 600 евро за машину 13 лет, это фантастика? Или у вас в Эстонии реально такие дешёвые машины? Если других особых проблем нет, то, наверное на крайний случай вообще АКПП в сборе можно заменить (с тех же авторазборок)...
Изменено пользователем Алексей из Уфы
Ну вообще её цена рыночная около 1000 € . Ну вообще да по сравнениюю с русскими цена на порядок дешевле.я думаю на свалке можно найти кпп евро за 150-200. У меня беда просто случилась машину сожгли и пака особо денег нет, на время думала такую купить.у меня коляски, санки , велосипеды и она мне показалась наиболее вместительный вариант за эти деньги.
Нашла у мужчины была подобная ситуация горел значок неисправности акпп и при скорости 80 удар, надо менять клапана регулировки давления и регулирования гидротрансформатара :wacko:
Попробуйте узнать, сколько стоит у Вас ремонт АКПП. Или замена. А там уже прикидывайте, во сколько обойдётся машина.
Что с коробкой так и не разобрались.переключается только до 3ий скорости, далше нечего, 80км на ней можно ездить мне по городу больше и не надо.буду ездить пака ездиится и мужчина скинул еще 100 евро и того получилось 500. Я очень давольна.
500 - это просто подарок. Поздравляю!
Не радуйтесь,раньше времени.Хозяину машины нужно ее продать,поэтому он много чего вам расскажет.
Вам бы проехать на ней по городу,постоять в пробках(если они у вас есть) и посмотреть ее реальную работу.
Ремонт АКПП, очень затратное мероприятие даже для, разбирающегося в механике и электрике,мужчины.
Купить такую машину можно,если уже есть план ее ремонта, с определенной гарантией цены и качества ремонта.
Добрый день! вопрос такой значит еду и на повороте в право на 2передче и мотор заревел а скорости нет пертыкев. вкл. и тут же тоже самое остановился стал трогаться машина не едет скорости вкл. и что то шуршит когда сцепл. отпускаю (сцепл менял в сборе в мае валео)
машина меган сценик 98г. коробка JB3 кто сталкивался с такой проблеммой??? по советуйте.
а диск другого производителя подойдет?
Скорее всего нет .
Походу не диск вкл. передачи спидометр работает а не едет да и без передачи показывает скорость 20
Значит если мыслить логически получается что - датчик скорости приводится от шестерни расположенной на корпусе дифференциала , получается главная передача вращается а на колёса вращение не передаёт . Между колесом и главной передачей остаётся дифференциал (полуосевые шестерни и сателлиты) и привода . Мне кажется если бы "крякнул" дифференциал то "шуршанием" бы не отделался а вот привод (вылетел , срезало) возможно . По этому и на холостых скорость показывает что происходит свободное вращение валов за счет вязкости масла .
вчера проверял заводил никакого шуршания не было а в тот день когда встал то было.
Придется проверить привод не поможет тогда снимать коробку смотреть, есть старая может оттуда подойдет если что.
Вывалилась последняя полуось из коробки.
Т.е. ездил на одной, а в повороте и она "ушла". Тут где-то писали про такие поломки - полуось выходит из своего посадочного в КПП и машина дальше не едет.
Может вывалилась полуось из коробки?
Т.е. ездил уже на одной, а в повороте и она "ушла". Тут где-то писали про такие поломки - полуось выходит из своего посадочного в КПП и машина дальше не едет.
На одной полуоси не поездиш , посмотрите принцип работы дифференциала . Изменено пользователем alyuri
Залез под машину и оказалось то просто вышел привод со шлицов на коробке . Щас думаю как его закрепить чтоб не слитал (на валу есть отверстие под шплинт а на приводе нету а когда менял в сервисе сказали на хрена он нужен типа должен от руки сниматся ,потому как не могли снять.)
пока поставил едет.
Ну в общем, как оказалось, дифференциал работает правильно.
Что уже хорошо :renault_forever:
А вышла всё-таки полуось :search:
так-как шплинта не оказалась поставил болт на 5 как раз подходит пока едет.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    mitya_pronin80
    mitya_pronin80
